Автор Тема: Прошу совета в постройке "проходимца".  (Прочитано 19008 раз)
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
Здраствуйте форумчане!!! Нужен совет. В прошлом году построил каракат на базе мотоблока - поставил колеса с авиационными камерами размером 1050 на 400мм и такие же камеры на прицеп. Т.е. получилась четырехколесная "переломка" с передним приводом. Эксплуатация в текущем году (после выпадения снега) показала ряд существелнных недостатков: 1 Плохая управляемость, 2 Плохая проходимость по глубокому снегу, 3. Слабые места в креплении привода колес и т.д. Сейчас встал вопрос: как можно изменить ситуацию?- переделать из этого, либо построить что-нибудь другое (склоняюсь к трешке из урала).
В связи с этим интересует ряд вопросов: 1 Можно ли использовать эти колеса для трешки? (не мал ли будет размер?), 2. Как лучше компоновать - впереди лыжу или колесо для лучшей проходимости по снегу? 3. Может вообще не заморачиваться с колесами, а купить гусенечную приставку к мотоблоку???
Помогите советом пожалуста, все мозги в раскаряк. ::thinking::: ::undecided:::
« Последнее редактирование: Января 07, 2015, 21:37:49 pm от Юрий. »
Re: Прошу совета в постройке "проходимца".
« Ответ #1 : Января 07, 2015, 21:46:53 pm »
Трешка по снегу плохо идет, только если камера боольшие, от к-700 к примеру. Если нужен вездеход делай 4х4.
  • Техника: каракат
« Ответ #2 : Января 07, 2015, 22:48:44 pm »
Т.е. мои колеса для трешки не пойдут? А что касается 4х4, это для меня сложно слишком.
« Ответ #3 : Января 07, 2015, 23:09:13 pm »
Какой у вас в Саратове самый глубокий снег бывает ? По любому ни как в сибири.
  • Техника: каракат
« Ответ #4 : Января 07, 2015, 23:27:06 pm »
В лесу и по пояс бывает, а на льду 20-30 см,но мой и по такому ехать не хочет, а судя по видео в инете, трешки довольно не плохо справляются с этим. Просто у нас в селе, где я живу нет таких каракатов, есть только бураны и т.д., поэтому спросить не кого.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #5 : Января 08, 2015, 00:04:11 am »
Здорова земляк, ты откуда? Я из маркса, делал себе из днепра трешку на метровых колесах по волге гонять. В принципе ехал везде где уже кто то проехал. Но их явно маловато. Надо минимум ураловские широкие или кразовские. Ну всего не напишешь звони 9053225191
  • Техника: каракат
« Ответ #6 : Января 08, 2015, 00:22:08 am »
Земляк привет! Мы соседи с тобой, я с Воскресенска, завтра обязательно позвоню! Пообщаемся!
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #7 : Января 08, 2015, 00:42:05 am »
Как вариант посмотри мой из мотоблока http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2710.80 Правда снега он не видел,  ::girl_cray::: а так прет как танк. Для хорошей управляемости и проходимости используется постоянный привод правого переднего и правого заднего колес, а остальные подключаются по мере необходимости. ::mail1:::
  • Техника: каракат
« Ответ #8 : Января 08, 2015, 00:59:52 am »
4х4 по снегу должен пойти, но получается, что конструкция сложнее, чем из мотоцикла. Я делал из мотоблока, так переделок очень мало - поставил колеса и все. А Ваш аппарат зачетный получился. 1*11
« Ответ #9 : Января 08, 2015, 13:57:50 pm »
Тут есть гусянки на мотоблок.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=513.msg119760;topicseen#msg119760
  • Техника: каракат
« Ответ #10 : Января 08, 2015, 19:51:54 pm »
Нет такой точно не хочу, хочется как человеку ехать, а не в санях валяться :) Спасибо за совет! Еще почитал форум и думаю, что мотоблок буду использовать только по его прямому назначению и может для очистки снега, но никак не для поездок на рыбалку.
  • Техника: каракат
« Ответ #11 : Января 18, 2015, 23:32:34 pm »
появился на примете мотоцикл урал. Друг отдает на халяву, теперь возник вопрос можно ли на его базе построить 4на 4, на форуме подобного не нашел, можетссылку бросит кто нибудь!!
« Ответ #12 : Января 19, 2015, 00:16:18 am »
А чего же нельзя ? Я лет 20 назад строил переломку. Мосты жиговские , колеса краз, раздатка нивкина. Только нужен двухшестеренчатый редуктор с ПЧ 2.5 между КПП и РК   и принудительное охлаждение.
  • Техника: каракат
« Ответ #13 : Января 19, 2015, 00:21:21 am »
А где взять такой редуктор?
« Ответ #14 : Января 19, 2015, 14:09:50 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2541.msg55134#msg55134
  • Техника: каракат
« Ответ #15 : Февраля 24, 2015, 19:29:14 pm »
Каракат на базе мотоблока продан, теперь есть стимул и средства для постройки нового!!
Принял окончательное решение в постройке трешки из урала по рецепту Баначина А. На выходные ездил к РОМКЕ и приобрел три покрышки КРАЗ 1300. Теперь прошу совета по следующим вопросам:
1- Какой мост лучше (волга, нива, москвич)?
2.- Можно ли использовать для изготовления диски от мотоцикла урал (разрезав вдоль, а потом наставив кусок).
3. Можно использовать в качестве бочки на диски металлическую бочку от моторного масла (не тонковата ли) Хочу не делать конуса, а поставить вместо них профильную трубу между диском и бочкой.
Буду рад выслушать все мнения форумчан!
« Ответ #16 : Февраля 24, 2015, 19:45:17 pm »
Конуса позволяют делать бочины диска с более тонкого металла чем прямые блины , и что такая не любовь у некоторых пневмоходчиков к конусам , в чём проблемы то ? Ежли бочка 1 мм толщиной то не проблема поставить тем более с доп усилением второй поменьше , ну и сварка должна быть на уровне .
« Ответ #17 : Февраля 24, 2015, 19:47:30 pm »
Мост наверно любой, а с Волги какой? разрезной или с куклой? Есть ли на все мосты диски доноры для изготовления дисков?
 По дискам вижу так(если уж напряг с материалом или с изготовлением конусов): запорные кольца загнуть с полосы, с мотодисков не вариант, бочку можно и из бочки сделать, если ширина позволит и если есть чем сварить, ну и профиль проставить по кругу. Кстати хочу сделать себе такие же, только под колеса ип-184, но они поуже.
  • Техника: каракат
« Ответ #18 : Февраля 24, 2015, 20:05:45 pm »
Диски есть от волги на 15 дюймов. Мост все равно искать,поэтому купить сразу тот который лучше!
  • Техника: каракат
« Ответ #19 : Февраля 24, 2015, 20:07:49 pm »
Посмотрел в объявлениях, есть трубогибы, которые гнут уголок, поэтому можно из 25-го уголка. тоже не геморойно.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
"ТеплоВоз"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 23
Последний ответ Декабря 12, 2019, 18:35:07 pm
"Грубый".
Автор nikolaj
Ответов: 34
Последний ответ Ноября 07, 2019, 11:28:58 am
от Михайлович
Иркутский "Бабр" 4х4
Автор Aiven
Ответов: 58
Последний ответ Января 31, 2015, 16:08:12 pm
от Босый
"Ледовый" пневмоход.
Автор valniua
Ответов: 46
Последний ответ Февраля 06, 2021, 15:03:54 pm
