Автор Тема: "Ледовый" пневмоход.  (Прочитано 38700 раз)
« Ответ #40 : Января 30, 2021, 00:12:10 am »
А я в СНиПе нарыл: В среднем снег весит порядка 100кг/м3, а в мокром состоянии его масса достигает 300 кг/м3.
Так что ковш наберет и встанет навсегда, никакой силы тяги не хватит... ИМХО
Дак и бампер наберёт ...
Только бампер ровный , а тут есть шанс .
Для меня было бы проще пробить дорогу острым тараном , а не удариться стеной о стену ..
Понятно , что идея сомнительена ...
Но если стоит задача иногда чистить снег , то надо попробовать .
Оффлайн чага
« Ответ #41 : Февраля 06, 2021, 11:10:05 am »
В тему "ледового" пневмохода, стала мне всё яснее видеться такая компоновка, модульная:
- передний "ведущий" модуль - такой схемы навроде "Канители" (главный конструктор МВП), только база покороче, и мотор впереди. Или же типа ТРЗ-С, того же автора. Плюсы этих компоновок для лёда и кармана очевидны: кузов лодкой, серийные не перегруженные агрегаты, колеса ходового размера, 1200-1400. Только надо решить проблему разделения и выноса мотора вперед, кпп назад, рк впереди кпп. И от кпп отбор на заднюю секцию. Лодка не даст быстро затонуть, если что.
- узел перелома-соединения секций с легким и быстрым отделением от задней части. Остаётся при отделении на задней секции, для автономности передней.
- задний безмоторный пассажирско-грузовой жилой модуль, но с ведущими колесами, с приводом от передней секции. 4х4. Тоже лодка, только независимая подвеска, своя рк такая же, как впереди.
Получается переломная схема, только 8х8.
Обычная схема 4х4 на таких колёсьях не вывозит. Как не строй всё тяжелая. А ещё груз. По твердому там понятно+- можно биться. А вот где жидко-твердая вода, вода под снегом, вода под мохом, вода под травой да и просто вода, надо что-то думать другое.
Две автономных 4х4 на таких же колесах, тоже не устраивают.
« Ответ #42 : Февраля 06, 2021, 11:27:08 am »
Две автономных 4х4
А может 6х6 ? Вон у Петрович11 добавить к каждой секции двухмоторного по одному колесу опорному,одной переднего,второй заднего.
Оффлайн чага
« Ответ #43 : Февраля 06, 2021, 14:22:32 pm »
А может 6х6
6х6 было у меня двух видов. Один полегче, другой тяжёлый, классических схем оба, на подвесках. Тяжёлый тонул несколько раз. Легкий на воде держался хорошо, но на лед сам не мог, в полынье только колесами крутить, шугу и льдины разгрести сам не в состоянии.
По ровному и в целое на полуспущенных оба хорошо ходили.
 Искать пока приходится под себя компановку. 6х6 хорошие машины, но у них свои недостатки на сложных рельефах, через что-то, и в ограниченных местах (по лесу).
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2021, 14:27:58 pm от чага »
« Ответ #44 : Февраля 06, 2021, 14:40:31 pm »
чага,
Я имел в виду не классику,а сцепку трицикла и обратного трайка.Переднее колесо легко выйдет на лед,далее вытолкнут заднюю ось трицикла четыре приводные колеса,и если вес перенести на трицикл,то обратный трайк легко вытащить следом. ::thinking:::
Надо только ,чтобы это была сцепка со всеми степенями свободы.
Оффлайн чага
« Ответ #45 : Февраля 06, 2021, 14:44:24 pm »
надо крышу над головой, и чтобы ночевать где, день другой третий  -hi-, Палатки не вариант.
« Ответ #46 : Февраля 06, 2021, 15:03:54 pm »
На обратном трайке почему бы не сделать ? А вообще он может быть активным прицепом и на двух колесах.Но именно прицепом,а не второй полурамой. ::thinking:::
Мужики помогите мне пожалуйста смастерить 3х колесный пневмоход
Автор BOBKA
Ответов: 23
Последний ответ Декабря 19, 2010, 22:37:21 pm
от Fortun
Есть желание создать переднеприводный пневмоход
Автор павел 64rus
Последний ответ Января 24, 2010, 21:48:36 pm
от admin
Автор тоша
Ответов: 13
от тоша
Как сделать пневмоход на базе муравья?
Автор СеРгЕй197О
Ответов: 16
Последний ответ Января 06, 2016, 11:57:02 am
от qwert-2112
Пневмоход на базе Mitsubishi Minicab
Автор PavelZX
Ответов: 29
Последний ответ Февраля 22, 2015, 08:11:07 am
от PavelZX
