Автор Тема: Электроинструмент проверенный на своей "шкуре"  (Прочитано 118166 раз)
« Ответ #80 : Сентября 19, 2018, 12:24:11 pm »
Как в "сказке" у всех 20 лет 30-лет. Год максимум --если постоянно в работе! -hi- У меня 4 машинки, постоянно заряжены ---Киловатка на 125 круг постоянно в работе--год ина помойку 0*)
« Ответ #81 : Сентября 19, 2018, 12:50:09 pm »
Юрий, не забывай! (&^ Инструкции по охране труда написаны кровью!!!!!!!!!
В какой инструкции написано что я добровольно должен себя жечь?
Кстати не видел инструкций ни в одной коробке что резать надо на себя.
« Ответ #82 : Сентября 19, 2018, 13:07:28 pm »
А не надо инструкций, достаточно отхватить пару пальцев на ноге ::cheesy:::   У меня например есть предел полётов машинок, особенно импортных, 11 метров длина гаража, дальше не летало.
« Ответ #83 : Сентября 19, 2018, 13:43:05 pm »
Страсти какие то рассказываете, лет 15 режу все подряд, ни разу не закусило так чтоб вылетела болгарка из рук, ну максимум диск порвет. Только если не держать ее совсем, так маленькая 125 у меня пару лет, до того я все 2 квтным шлифарем резал, 230 диском.  Ноги я на линии реза не держу,  лучше доской придавлю.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #84 : Сентября 19, 2018, 16:24:40 pm »
Ну работаю от случая к случаю, а так у меня 5 штук их.  ;) ;) ;)  Но с болшими дисками работать побаиваюсь.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #85 : Сентября 19, 2018, 17:29:19 pm »
Жечь себя необязательно, можно в сторону отодвинуться. Лет двадцать работаю разными болгарками, всегда искры на себя. Горел только один раз, когда работал в ограниченном пространстве, там уж деться не куда было.  Вырывало из рук только большие болгарки, но это было...... Маленькие почему то не летают. ::cheesy:::
В инструкциях написано - можно так или так, тем более конструкция болгарки это предусматривает. Но мимо моего гаража пару раз в неделю проходит паренек со сшитым лицом, это отрезвляет. -hi-
« Ответ #86 : Сентября 19, 2018, 17:32:04 pm »
Кстати, у меня болгарка на125 диск - HAMMER - чистый китаец, по гаражу работы только с ней, брат брал, отопление в гараже проводил, несколько комплектов дисков с ней сделал. Щетки поменял - выработались. Но работает до сих пор, лет восемь уже. 1*11
« Ответ #87 : Сентября 19, 2018, 18:01:00 pm »
Большая болгарка стоит в самодельном станке=не прыгнет ! А на лапшу маленькой на 125 мм. Режу от себя=по тому что скрытый левша=и всегда в тисах или прижато струбциной.
« Ответ #88 : Сентября 19, 2018, 20:10:10 pm »
А при чем тут скрытый или нет, почти все болгарки можно повернуть, я с новья и кнопки, и ручки разворачиваю как мне удобно и под правую руку. И эту новую уже развернул, иначе если только ручку перекрутить под правую руку, то кнопка внизу оказывается, редуктор отворачиваешь и по оси крутишь куда хочешь.
Закусывает не потому что не прижато, а потому что напряг есть, особо в сварных конструкциях, либо элементарно на неровную поверхность кладут, и сами же прижимая ногой напряг создают, это надо все предугадывать заранее, тогда все безопасно будет.
Сообщение понравилось: Лесник-61, lexx
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #89 : Октября 20, 2018, 22:41:12 pm »
Прошел месяц как я заменил щетки на УШМ-125 "Хитачи" (магазинные). За это время работал дней 5-6. УШМ резко и скромно замолчала. Выкрутил щетки - полный износ. Как и обещал, изготовил щетки самодельные. Первый "блин вышел комом"- при запрессовке клинышка из бамбуковой зубочистки произошло растрескивание готовой щетки. Вторую заготовку запрессовал до обработки в размер. Все прошло нормально. Выкладываю фото процесса.
Справа - изношенная, в середине - готовая щетка лопнула, слева - заготовка до обработки в размер.
Вставил в отверстие токопровод от старой щетки, заклинил.
Отрезал бокорезами клин, оставил пенек для центровки пружины.
Готовая щетка.
Поставил в УШМ, все в норме. Искрения на коллекторе нет. Когда износятся - снова отпишусь.
« Ответ #90 : Октября 20, 2018, 22:47:12 pm »
А я всё думал, по чему у меня долго стоят щётки...! Они у меня из авиационного сортамента = "УЗУшник-аккумуляторщик" делал!
« Ответ #91 : Октября 20, 2018, 22:49:00 pm »
А у меня маленькая БОШевская болгарка накрылась после двух лет работы. Заискрила, греться стала, думал щетки износились. Нет, только до половины. Поставил новые - та же картина, сильное искрение и не полные обороты. Износа на токосъемнике нет вообще. Обрыв где-то в токосьемнике или обмотке, судя по всему. Съездил, купил дешовую . забыл как называется. На год-два хватит.Эта стоит две, а та пять-шесть.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #92 : Октября 21, 2018, 00:10:42 am »
Я хотел сделать из щеток стартера от ЗАЗ - остались старинные еще от отца. 3 часа потратил, так и не нашел. Со строительством техники постоянно что-нибудь ищешь в закромах, и как результат потом ничего не найти. Те были красновато-медного цвета. Вот были бы вечные щетки!
Оффлайн bmv1962
« Ответ #93 : Октября 21, 2018, 00:26:03 am »
Это меднографитные щетки с большим содержанием меди, щетки действительно вечные, но при их применении сотрется коллектор. Так что лучше ставить те щетки какие рекомендует производитель. Т.е. щетки с меньшим содержанием меди или просто графитные. Щетки расходный материал который легко заменить, а если сотрется коллектор то менять придется якорь.
Сообщение понравилось: Михайлович, Потапыч, МВП, Юрий.
« Ответ #94 : Октября 21, 2018, 11:34:22 am »
На год-два хватит.
В 97-м году ездили отдыхать в крым. В каком то магазинчике купил болгарочку под 125-й круг. Фирму не помню, синего цвета, точно немецкая, но не бош.
И ведь зараза до сих пор работает...  А просраться я ей давал по полной. Когда с сыном работали напару , машины пилили, передавали весь день из рук в руки - она даже не успевала останавливаться. Только пшп и щётки несколько раз менял. Вот это качество !
« Ответ #95 : Октября 21, 2018, 12:17:58 pm »
Была у меня дрель купленная в 1980 году, наша естественно. До 2003 года она у меня работала, а сверлил ей немерянно, даже когда полы набирал сверлил под нагеля и в стенах под шконты на 22мм тоже. Большой не было потому что. А сколько самоделок было сделано.  А в 2003 году кому-то дал попользоваться и с концами. Так что наши тоже делали хорошо. Рубанок советский 1972 г.в. до сих пор в деле.
« Ответ #96 : Октября 21, 2018, 12:19:36 pm »
сначала думать, потом резать
И не по девичьи инструмент держать . 2кв болгарку с положенными рукоятями и штатный абразив до 6мм не может вырвать из рук . Четырех киловатка край но их не выпускают потому как они цыкуны даже трех квт боятся с импортной тб хоть и хари кабанячии .
« Последнее редактирование: Октября 21, 2018, 12:28:19 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #97 : Октября 21, 2018, 12:45:18 pm »
Они коллектор жрут , а медь в них не для стойкости щетки а для электропроводности .Так же не годится графит токосьемных колец , стартеров ,силовых щеток  мощных генераторов . Лучшие варианты с быстроходных коллекторных машин .
Справа - изношенная
Такие я торцую до медного проводка (его конец можно слегка распушить пружина его обжимает к графиту лучше спички а можно и без него обойтись  )  и под них просто вкладываю выпиленную .
Оффлайн Чукот
  • Техника: УАЗ буханка, нива 21214, Nissan Almera
« Ответ #98 : Октября 21, 2018, 15:31:32 pm »
О про щетки поведали. Сижу теперь усиленно вспоминаю- забрал с заброшенного шагающего экскаватора огромную щетку или нет 0*).
А по теме- понравился сварочник интерскол 250А, УШМ под 125 диск интерскол уже лет 9 трудится (зашуршали подшипники, пол года назад их заменил), лобзик фиолент- весчь. Ручная отрезная дисковая от интерскола рассыпалась на 5 резе, поменял помятую шестерню не помогло- грохот при запуске. Хорошо показал себя перфоратор зубр под большой патрон.
Оффлайн Чукот
« Ответ #99 : Октября 21, 2018, 15:36:20 pm »
А УШМ маленькой режу искры от себя и без ручки (потерялась), если закусит диск 1.2 мм то иной раз и не поймешь, что его поломало. А большой 2.2 кВ на себя а-то членовредительство может получиться.
