Автор Тема: Электроинструмент проверенный на своей "шкуре"  (Прочитано 117974 раз)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Плюсы и минусы электроинструмента---наших "вторых" рук
Доверяю: Фирма интерскол; из них: фартуна
                                                            ручная циркулярка
                                                            Шлифмашинка
                                                            префоратор 2,5Дж
             ... сварка инвектор: РЕСАНТА - утопил в воде на 70мм - пашит
Также Фиолент(украина)                   лобзик(ну просто Танк)
                                                            фрезер
К минусам отнесу: шуруповёрт - интерскол - ...авно
    Да бы не вставать на грабли---прошу  форумчан высказать своё мнение о том или ином инструменте
Допустим меня опять таки интересует: тот же шуруповёрт---какой лучше?
        электроножницы по металлу?
        сварка полуавтомат?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
С темы: Болгарка
Шуруповёрт интерсколовский не БЕРИТЕ!
После покупки, сразу обратил внимание - плохо фиксируется повышенная передача, подрезал немного корпус-увеличив ход кнопки на мм и после старался не пользоваться повышенной, спустя год(недавно) делал крышу, крутить(сверлить) саморезыбуры по металлу на пониженной очень долго, пришлось постоянно переключать па повышенные обороты, а дотягивать саморез на пониженной. Скорости постоянно вылетают-недовкл., в итоге повышенная сдохла(сожрало зубья) :cry:
Разборка показало: идиотский заводской способ переключения :shocked: Зафиксировал четко на пониженной, так и работаю
Думал: что только мне "повезло" с таким шуруповертом, ан нет, у знакомых таже фишка, 14,4В и 18В ольтовые --- скорости вылетают, что приводит к быстрому износу шестерён
Оффлайн макса
из интерскола имеется: УШМ 2,2 кВт служит около 4-х лет
                                       рубанок 110 мм более 3-х лет
                                       циркулярка D 160 мм 1,2 кВт более 3-х лет (все в режиме бытового пользования. храниться в основном дома в сухости)
пару лет назад отцу подарил шуруповерт интерскол 14,4 В. он его на даче гоняет постоянно, пока не жаловался.
шуруповерт ELMOS 120 пользовал порядка 5-ти лет. аккумуляторы уже плохо держат зарядку. на смену не нашел. лежит на андресоли, ждет аккумуляторы. купил BOSCH 12 V из проф серии (был выход в свое время) года полтора назад, без претензий.
 перфоратор BOSCH 800W  из той же серии, года четыре у меня.
перфоратор МАКИТА 24-50 девятый год со мной.
УШМ BOSCH 125-я четыре года.
УШМ BORT 115 c регулятором оборотов. лет пять назад преобреталась.
сварочный инвертор ТТС-200. брал б/у года четыре назад.
это тот инструмент, который не доставлял хлопот!
а вот на УШМ BORT 230 2000W сорвало шпонку, лобзик Смоленский был, затруднения с механикой были. я такие полуживые образцы везу отцу, чаще всего он их возвращает к работе. а вот была китайский перфоратор МАКИТА 24-50 только без подсветки, отработал  не более года. посыпались искры со щеток. обратился в сервисный центр макита, там сказали что за тем серийным номером что у меня, завод макита не выпускал перфоратор. не гарантия. до свидания.
такой вот арсенал.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 12:42:06 pm от макса »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
О фирме  BOSCH - наслышан, но не разу не брал из-за высокой цены, порядка в двое дороже интерскола :huh: приходится рыться :laugh:
Оффлайн макса
я все же склоняюсь к электроинструменту недорогому. с ним и расставаться проще как-то. 5-6 лет отработал и хорошо. а с дорогим будешь носиться до последнего, ремонтировать и все такое.
качество интерскол, лично меня, более чем устраивает. и ассортимент и наличие сервисных центров (у нас).
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 13:07:50 pm от макса »
Оффлайн tagil
я использую шуруповерт бош - без нареканей  3 года.
бензопила макита- 4 года
перфоратор  бош - 2 года(дом-дача, ремонт)  все работет.
взял китайскую болгарку проработала неделю. больше такое не беру.
инструмент должен быть фирменным.
Оффлайн Scorch
Re: Электроинструмент проверенный на своей "шкуре"
« Ответ #6 : Сентября 26, 2012, 13:54:09 pm »
Совершенно верно, такого же мнения придерживаюсь. Имею разношорстный инструмент, но по возможности стараюсь брать фирмовый.
Более 2-х лет УШМ Макита 125 мм и в хвост и в гриву (занимаюсь изготовлением силовых бамперов и багажников, устанавливаю лебедки в шаттные бампера и прочие меттлические изделия, не гнушаюсь изготавилвать заборы  и ворота на дачных участках.) (собираюс брать еще одну ткую же, часто меняю диски с зачистного на отрезной и обратно)
Сварочник блювельд 171S более двух лет без нареканий зимой и летом и в режиме резки ну и так поварить ессно .. в основном варю 3 мм электродами ESAB OK46.00 (сварочником не нарадуюсь, легкий, работает на ура, его я в хвост и в гирву)
Не особо люблю ей работать (громоздкая, мелкую работу не поделаешь, для крупной мелковата, лучьше бы взял на 240мм) но всеже пока работает УШМ 180 интерскол (более трех лет) месяц назад перстал крутить диск, разобрал редуктор раскрутились две гаечки контрящие одну из шестерен, закрутил - набил смазкой для лебедок редуктор и снова определил в строй. (но осадочек остался)
Калибр дрель-перфоратор на 1,2 киловата с патроном на 16мм, вот она мне кровь попила, с момента покупки просверлил 8 дырок в 5 мм металле 12 мм сверлом накрылось что то там внутри, (вклучился постоянный режим перфаратора) отдал в ремонт по гарантии, поменяли узел какой то в редукторе, вернули месяц спустя (а работа то стоИт!) просверлил еще 10 дырок анологичных, опять накрылась, (опять режим постоянный перфа) вернул - поменяли какой то шарик, из советского подшибника вкорячили, вроде заработала - 1,5 года полет вроде нормальный, крутить будь здоров, мощи мотора хватает. Как то раз меня на нее накрутило (закусимло сверло на 20мм) сработала защита и отключилась, думал сгорела, ан нет, работает.  (двоякое отношение к ней, по большому счету работу делает, но два факта ремонта на лицо)
Шуруповерт макита 14 вольтовый на 2 ампер часа, крутит будь здоров. ей год, особо ее не напрягал, но когда устанавливал бойлер, вкручивал в шпалу саморезный шуруп (ну тот который с евродин головкой или как там она называется) без предварительной засверловки, дык руку выворачивал, но крутил шуруп....  (порадовал меня шуруповерт)
Компрессор китайский на 200 литров в минуту 1,8 киловата помоему с рессивером на 50 литров и года не проработал - начал потравливать где то в системе, нужно разбиратся, ну а так вроде работает..... (осадочек остался)
В автоинструмент изначально стал брать инструменты только SATA и Jonnesway....
« Ответ #7 : Сентября 30, 2012, 21:21:30 pm »
Первую дрель СОВЕТСКУЮ купил в 1980 г. и с помощью её делал все сверлильные работы на строительстве дома, бани и т.д., а так же сделаны
    все самоделки до 2000 года, потом сгорела обмотка якоря при перегреве (сам загнал лошадку), щетки подтачивал из подходящих.
Настольный сверлильный 1966 г.в.- до сих пор.
Токарный какого-то 70 года
Трехфазный сварочный со свалки с 1984 года по сей день,
УШМ Интерскол 2000 ватт работает шесть лет в гараже для ремонта КАМАЗов - полет нормальный (заменил щетки)
 УШМ Интерскол 1200 ватт работает три года
УШМ Тошиба 800 ватт работает четыре года
УШМ китайский 800 ватт отработал три года честно
Шуруповёрт Интерскол 18в работает два года, но скорости не переключаются
Дрель китайская отдала концы по причине вылома зуба на шестерне когда  сверло-перка выходила из доски( у китайцев плохой металл)
Дрель Интерскол 800 ватт работает три года
Дрель Английская 800 ватт работает четыре года
Сварочный инвертор 200 А ( красный) сгорел быстро- хлам ( подозрение на китай) , сейчас купил другой фирмы ( черный)
Сварочный полуавтомат итальянский 165 три года: сломался курок подачи углекислоты. Разобрал с помощью ножа исправил манжету и склеил обратно.
Мойка ШТИЛЬ 108 китайский- не работает автомат отключения двигателя, после первой зимовки на запускался : при разборке выяснилось, что в подшипниках смазки нет СОВСЕМ и они заржавели насмерть. Жду когда накроется и куплю КЁРХЕР.
Компрессор китайский МАКИТА запускаться не хочет через удлинитель ( потеря в удлинителе), двигатель слаб. Пропускает масло в систему.
Перфоратор МАКИТА ( яп) работает хорошо, но еще не долго.
     Для сделал вывод: НЕ БРАТЬ НИЧЕГО КИТАЙСКОГО, но как узнать что это китай? :huh:
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2012, 21:30:07 pm от Лесник-61 »
« Ответ #8 : Октября 01, 2012, 01:07:39 am »
УШМ Дэ-Волт 800 ватт.
В работе 8лет. Только щеток третий комплект поставил не давно. Якорь как новый.
Оффлайн тралебас
Предпочитаю фирму -МАКИТА-нареканий нет,покупал давно лт 8-9 назад еще не палево китайское УШМ-маленькая-555,средняя и большая маркировку не помню +2 перфоратора.и эл лобзик...все работает и по сей день :cheesy:!
nikolaj
« Ответ #10 : Января 10, 2013, 01:23:03 am »
Мужики подскажите какие взять электроножници для листового железа
до 3мм недорогие или кто какими пользуется.Пожалуйста!
сам пользуюсь шуруповёрт шлифмашинка электорпила дрель только макита
нагрузки очень большие всё терпят или такие попались.
бензопила штиль.
сварочный нордика-160 италия 10 лет.
Оффлайн Александр 001
« Ответ #11 : Января 10, 2013, 07:05:29 am »
  ИЭ-5407У2, сам не использовал,только мечтаю купить, по отзывам очень нравится.
« Ответ #12 : Января 10, 2013, 18:27:54 pm »
Я пользовал, на диски резал металл для конусов, 2 мм режут только подставляй  1*11 и 3 мм берут, но потрудней и загибает отрезаемое.
« Ответ #13 : Апреля 11, 2013, 20:58:29 pm »
купил себе лебедку, начал драть ей краз доноры, ну и думаю в дальнейшем пригодится для вездехода. КРЯКНУЛА на втором колесе !!!  :evil:   :evil: :evil:  Менеджер фирмы пишет высылайте, обменяем !  ( сделана отгадайте где ? )  Заявленное тяг.усилие 1850кг.  а шестерня была не железная !
« Ответ #14 : Февраля 09, 2014, 12:28:08 pm »
Купил электрокраскопульт фирмы "Зверь".ДЕРЬМО. Краску не распыляет, а кидает брызгами. Пригодится для пропитки антисептиком нового дома. Воду хорошо брызжет, а краску накидывает, а потом надо размазывать кисточкой.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #15 : Февраля 09, 2014, 12:45:08 pm »
электрокраскопульт и не пойдет... там давление маленькое... надо пневмо...:cheesy:
« Ответ #16 : Февраля 09, 2014, 13:02:03 pm »
бензопила штиль.
    Электроножницы  использую наши РОССИЙСКИЕ 1*11   В инструкции написано, металл до 3мм . Режу до 1мм и 2мм аллюминий.  Работают уже больше 10 лет. Пожелание для тех кто пользуется----- Не пытаться пользоваться регулятором оборотов, который находится в кнопке. Мотор тут же начинает греться и вонять. ::girl_cray:::
« Ответ #17 : Февраля 09, 2014, 13:18:28 pm »
бензопила штиль.
   Ещё один опыт  который мог закончится печально!!! Это использование электрорубанка при выравнивании поверхностей . Сформированных с помощью стеклоткани и эпоксидной смолы.  Корпус рубанка, разорвало в руках 0*)
« Ответ #18 : Февраля 09, 2014, 13:42:22 pm »
Может краска густовата. Подразбавь слегонца.  Но по большому счёту - это не инструмент....  Только если картошку от колорадского жука опрыскивать.
« Ответ #19 : Февраля 09, 2014, 13:53:47 pm »
Не читают "пацаны" дядю Вову 0*)
