Автор Тема: Электроинструмент проверенный на своей "шкуре"  (Прочитано 118120 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Электроинструмент проверенный на своей "шкуре"
« Ответ #40 : Августа 17, 2014, 00:47:51 am »
при закусывании диска гайка затягивается так сильно что приходиться болгарку разбирать.
легко лечится резиновой шайбой меж диском и гайкой .
Я из стенки пластиковой канистры обычно вырезаю либо пробку от лукойловского масла.Прямо кусок отрезал,отверстие вырубил,затем круг поставил на болгарина,шайбочку и гайку.Включаю болгарку и края шайбочки ножом подправляю.Все.Откручивается легко.
« Ответ #41 : Августа 17, 2014, 11:52:10 am »
а до того как поставил частенько гайки рубить или резать другой болгаркой приходилось . (болгака 2кВт)
Тоже 2квтная, всяко изгаляюсь при отворачивании, либо диск ломаю до конца и пилкой по металлу выкрашиваю остатки диска из под гайки, либо разбираю редуктор, шестерню в тиски и ключом на 36 отворачиваю, лыски на гайке сделаны давно, ну или газовым. Завтра же шайбочку сделаю.
Оффлайн мишка
« Ответ #42 : Августа 18, 2014, 13:53:08 pm »
у меня Юра прям с магаза шайбочки были, только из картона, уже пол везда состроил, а её хоть бы хны.
« Ответ #43 : Августа 18, 2014, 14:05:20 pm »
Ага Я тоже раньше, иной раз отворачивал в тисках.  Как то попалась тонкая, резиновая шайбочка, всё , Всё проблемы вообще нет. У меня постоянно в работе 5 машинок, разных, под разные типы кругов.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #44 : Августа 18, 2014, 19:08:48 pm »
Кто-то уже советовал ставить диск этикеткой к редуктору.Попробовал-отлично! Отворачивается гайка всегда без особых усилий!
« Ответ #45 : Августа 18, 2014, 20:00:52 pm »
Газетка под гайку не плохо помогает.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #46 : Ноября 07, 2015, 13:47:21 pm »
Достался мне, от дядьки по наследству, данный злектро- раритет. Работоспособный, переделан на 220 вольт.
Имеет способность щипаться при влажной погоде.
Обращаюсь за помощью в определении года выпуска дрели.
Причина интереса - спор на коньяк. Друг утверждает, что инструмент довоенный, мне думается, что значительно моложе.
Раритет и современник.
Вот шильда ветерана.
« Ответ #47 : Ноября 07, 2015, 13:55:28 pm »
  С Кировскими машинками давно идут резиновые шайбы под гайку. 1*11  Тонкая резина с любой велосипедной камеры.
Оффлайн Леха
« Ответ #48 : Ноября 07, 2015, 18:19:14 pm »
ноябрь 1955 года
« Ответ #49 : Ноября 07, 2015, 20:53:56 pm »
Логотип в виде гайки под курицей  ::thinking:::  Когда завод Товсон стал их филиалом   ?  И какие порядковые номера он ставил , свои или х.з.
1941 - завод в Тоусоне  начинает производить запалы, орудийные стволы и другие элементы артиллерийского оружия для Антанты. Несмотря на то, что значительная часть производственных мощностей была задействована в военной промышленности, компания продолжала производство электроинструментов в рамках, оговоренных законами того времени.
1950 - миллионная дрель для домашнего пользования сходит с заводского конвейера, это новая веха в истории Компании.
http://evolutsia.com/content/view/702/
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2015, 21:02:36 pm от МВП »
« Ответ #50 : Ноября 07, 2015, 21:12:15 pm »
Похоже всегда им был . Значит старше 1950г .
Штаб-квартира Black & Decker находится в Towson, Maryland, USA.
Логотип компании менялся за это время пять раз. Он упрощался, оставаясь в основе все таким же оранжевым, шестиугольным и узнаваемым.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2015, 21:18:26 pm от МВП »
Оффлайн puikas
« Ответ #51 : Ноября 07, 2015, 22:25:23 pm »
Данную дрель начали делать с 1946 года не раньше в наборах Home Utility line
http://www.flamingsteel.com/resources/1%20b%20d%20Metal%20shear%205.jpg.opt499x374o0%2C0s499x374.jpg
« Ответ #52 : Ноября 07, 2015, 22:34:31 pm »
А как же красная гайка с черной серединой ?
Оффлайн puikas
« Ответ #53 : Ноября 07, 2015, 22:59:52 pm »
В каталогах 1941 года её нет - http://vintagemachinery.org/pubs/101/5569.pdf
За 1953 уже появилась http://vintagemachinery.org/pubs/101/5568.pdf   - 6 страница
« Ответ #54 : Ноября 07, 2015, 23:17:06 pm »
Серег значит не раньше   1953?
Оффлайн puikas
« Ответ #55 : Ноября 07, 2015, 23:24:18 pm »
Серег значит не моложе  53?
Василий, не будут утверждать, после войны с 1946 они начали делать дрели для домашнего использования,буквально:
1950 - The one-millionth 1/4" Home Utility drill came off the assembly line, a milestone in the Company's manufacturing history.
1950 - одна миллионная 1/4 "для домашнего пользования дрель вышел с конвейера, важной вехой в истории производства компании.
 каталоги за послевоенные годы не попались, искать нету время.
« Ответ #56 : Ноября 07, 2015, 23:30:22 pm »
А сколько единиц в год могли по тем временам сделать ?
Хотя какая разница , итог спора ясен . ::cheesy:::
Оффлайн Shig
« Ответ #57 : Ноября 07, 2015, 23:49:31 pm »
Bosh - много лет без нареканий, в крайнем случае - замена щёток. Но  при желании можно " затрахать" любой механизм.  0*)
Оффлайн а. кирсанов
  • Техника: только тазики
Приобрел как-то ручную циркулярку-дрова пилить,и обнаружил ее многофункциональность.Теперь пилю ей сталь от 1 до 30 мм,много безопаснее УШМки,не закусывает и не вырывается из рук,не боится выкрошенных кругов ,в глаза абразив не летит.Самое приятное что в работе не нужно держать на весу и двумя руками-положил на заготовку и толкай...
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Пользуюсь :
болгарками деволт(230), метабо(230 и 125) и была Лепсе(230)(не хуже их но ее украли). Хитачи(125) и интерскол(125)сжег на фанере.
Ножници по металлу интерскол( пока неплохо).
Дрель(16) рибер и скил(13)хороши,а интерскол(10) убил 18м сверлом.
