Автор Тема: Электроинструмент проверенный на своей "шкуре"  (Прочитано 118220 раз)
Оффлайн Вова механик
« Ответ #100 : Октября 22, 2018, 12:54:39 pm »
Мужики, выручайте! Срочно нужно починить подарок дядюшки Ляо. Семь лет отпахала, повернуло ведущую шестерню. Ни шлицов, ни шпоночного паза нет. Может сидела на горячую? Как её посадить, может какой мегаклей есть? Или накернить? Это ротор болгарки HAMMER. 125 mm.
Оффлайн любовин павел
  • Техника: L-200 ,сормовский ягдовоз.
« Ответ #101 : Октября 22, 2018, 13:52:27 pm »
Есть клей для фиксации подшипников в посадочном. Как то раз заклеил резьбовое соединение этим клеем так на заводе разобрать не сумели, новую деталь сделали.
« Ответ #102 : Октября 22, 2018, 14:28:15 pm »
будем искать. -hi-
« Ответ #103 : Октября 22, 2018, 14:43:59 pm »
Есть ещё, называется анаэробный герметик для резьбы. Есть разъёмные, есть высокопрочные. Но и тот и другой можно открутить после нагревания, если не соврать, до 200 градусов.
« Ответ #104 : Октября 22, 2018, 15:40:04 pm »
Так это ...cамое Владимир , была у меня болгарочка на 125 , тама тоже не было паза под шпонку , когда менял подшипник снялась ведущая без проблем , посля пхнул подшипник закрутил с усилием гайку и фсё . Я не разбирался отчего так закрутил и держит , я так думаю что всё таки имеется мааахонький конусик такой неприметный . Так что пробуй на затяг гайку .
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #105 : Октября 22, 2018, 16:14:25 pm »
Вова механик-hi- гаечку подтяни и всё  1*11 только на днях разбирал с похожим принципом прижима .
« Ответ #106 : Октября 22, 2018, 16:32:21 pm »
Если эта падла, простите гайка открутилась, значит может от крутиться ещё раз. Поэтому купил вот такие вещи. Применю один из них. Один, красный, американец, другой отечественного разлива, но похож на клей для фиксации подшипников ликви молли. Какой лучше?
« Ответ #107 : Октября 22, 2018, 18:22:08 pm »
Какой лучше?
Никакой  ::cheesy::: , ибо при замене подшипника будешь шибко ругать тот день когда покупил и посадил на него .  :(
« Ответ #108 : Октября 22, 2018, 18:31:11 pm »
Ремонтировал макиту,там тоже нет ни шпонки ни шлицов,затянул добром и все.
« Ответ #109 : Октября 22, 2018, 19:04:09 pm »
Вот были бы вечные щетки!
Угробил 2квт шлифарь STERN такими щетками, не могли подобрать графитные, пришлось ставить что нашлось, подточил, работало, но якорю трындец.
Аналогично на 125 Энергомаш.
« Ответ #110 : Октября 22, 2018, 21:33:01 pm »
Михалыч, все в порядке. Зеленая фигня, как и красная, разрушается при нагреве до 300 градусов по  цельсию. Фен с узкой насадкой и снял. Только я подшипничек SKFфовский уже приобрел. Поменяю. ::cheesy::: -hi- Приклею зеленой.
« Ответ #111 : Октября 22, 2018, 22:06:56 pm »
Вова механик, Если разобрал полностью(и не собрал ещё) то на фиксатор посади  винтики  что  пластинку над  подшипником  держит . Откручиваются иногда и беду творят  ::cray:::
« Ответ #112 : Октября 22, 2018, 23:13:37 pm »
Хорошо. ::cheesy::: -hi-
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #113 : Декабря 09, 2018, 15:56:12 pm »
а по инструментам скажу одно как вспомню как корячились раньше без них аж смешно и страшно !первая болгарка казалась чудом небесным тем более в нашей чухляндии
« Ответ #114 : Августа 06, 2021, 00:20:00 am »
Срезало шпонку ведоой шестерни на Интерсколе 125 мм - 900 вт. Подш-160 руб шпонку обещали найти.
Но купил такую же =у неё самый большой корпус редуктора из всего выбора. Да и износа на шестернях старой(лет 20) нет.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #115 : Августа 06, 2021, 04:24:24 am »
6 ушм Интерсколов за 1.5 года.выбора не было, что было то и брал.
115,и 125, диски использовались только 115 и только 0.8-1мм, больше не разу.
Разваливается подшипник в редукторе и задняя опорная втулка. Одну замены подшипника хватало на месяц при не большом количестве работы. Дальнейшая замена подшипников уже бесполезна, втулка умирает да и вал походу.
На одной сгорел ротор, на всех щёток поменяно наверное с килограмм.
Плюнул, купил самый дешёвый бош второй год, живая, одна замена щёток.
Дрель той же конторы 600 ват для мелких работ брал. Задымила через неделю на 1.2 железе и 8 сверле дырок через 10.
Теперь еле тянет но дымит года два уже, пластик сверлить ещё может )))
Шлифовальная эксцентриковая, контора та же. редкое использование но всегда в пыли, хотя для этого она и нужна,
 замена подшипников через пару месяцев. Потом срезало вал и почти сразу сгорел ротор.
Вторая такая же год лежит, подшипники уже менял 2 раза.
« Ответ #116 : Августа 06, 2021, 08:03:11 am »
Цитата: Юрий. от Сентябрь 19, 2018, 12:50:09 pm
Кстати не видел инструкций ни в одной коробке что резать надо на себя.
А не надо инструкций, достаточно отхватить пару пальцев на ноге    У меня например есть предел полётов машинок, особенно импортных, 11 метров длина гаража, дальше не летало.
Держите инструмент крепко. Всегда!  Чтоб не вырвало из рук.
У знакомого вырывало, он искрами к себе пилил. Как тут рекомендуют. Болгарка круг обежала и живот ему вспорола. Кишки на место укладывали и зашивали.
« Ответ #117 : Августа 06, 2021, 17:35:12 pm »
Всю жизнь,все болгарки,искры на себя.Болгарки ни куда не летают.
Сообщение понравилось: argon, Тalgat-53, nikolaj, Дмитрий-76, андрей72, Анатолий723
« Ответ #118 : Апреля 22, 2022, 22:23:24 pm »
Всем здравия,при современном изобилии не могу определиться в выборе качественного инструмента.За 10 т.р. надо купить болгарку 125мм. и шуруповёрт.Что подскажет уважаемое сообщество,может есть новые достойные названия ?
« Ответ #119 : Апреля 23, 2022, 01:26:02 am »
На Интерсколе, срезало шпонку на ведомой шестерне=делать было не когда, да и подшипник в редукторе надо заменить(проработала лет 15)-когда выбирал, заметил, что у Интерскола, самый большой по размерам редуктор=ну и купил такую же. Шуруповёрт надо на литиевых аккумуляторах покупать. У меня фитюлька Вихрь ДА 12Л 2к=работаю на даче и в гараже 2 года, но есть ещё сетевой шурик.
