Автор Тема: Вездеход с "ломающейся" рамой "Бобик" (4х4)  (Прочитано 360999 раз)
Оффлайн Asterix
« Ответ #140 : Июня 08, 2014, 23:13:38 pm »
Asterix
 1*11
Павел, Какая ширина вездехода на Авторосах?
Где заказывал диски?
238 см при ширине рамы 84 см. Вылет дисков около 20 см.
Диски производства Игоря (DIV).
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #141 : Июня 09, 2014, 00:30:06 am »
Asterix
 1*11
Если диск сделать не 600, а 500, как думаешь каким будет колесо? или этот размер оптимальный?
Оффлайн Asterix
« Ответ #142 : Июня 09, 2014, 12:57:11 pm »
Колесо станет повыше и поуже. Точнее не могу ответить, т.к. не пробовал. Я все колёса-бочки делаю на дисках 550-600 мм. Такая ширина меня вполне устраивает. Разница при этом не особо заметна.
Оффлайн Asterix
« Ответ #143 : Сентября 02, 2014, 14:15:57 pm »
Пробую установить на Бобика дизельный двигатель Лифан 186FD
Первый запуск
Оффлайн Asterix
« Ответ #144 : Сентября 12, 2014, 01:43:57 am »
На пароме где-то под Няганью...
Сборка шасси Бобика методом коллективного разума:
« Ответ #145 : Сентября 12, 2014, 15:12:22 pm »
Павел
 1*11
И упакован красиво!
Оффлайн Asterix
« Ответ #146 : Сентября 12, 2014, 18:24:29 pm »
Павел
 1*11
И упакован красиво!
Раньше заказывал упаковку непосредственно в ТК. Довольно быстро они догадались установить по европоддону под перёд и зад и связать всё досками. Потом, видимо, при перевозке вездехода погрузчиком, одна из секций вездехода перевернулась (это ж переломка всё-таки) и вездеход завалился на правый бок. Заказчику вездеход пришёл в весьма поцарапанном виде. Крайних, как обычно, не нашли (в ТК иммунитет к таким жалобам и куча юристов для особо тяжёлых случаев). С тех пор пакуем вездеходы исключительно сами, разбирая их, тщательно заворачивая снятые и выступающие детали в стрейч и устанавливая  всё это дело на единый поддон. Каждая деталь при этом притягивается к поддону перфорированной полосой. В общем даже если уронят с высоты в метр, ничего страшного произойти не должно. Ну и покупателю потом приятно получать не покоцаный вездеход, а совершенно новый, с достойным уровнем качества изготовления.
Оффлайн Игрим
  • Техника: Урал 4320,Газ 66,Викинг 4,Бобик-,бутряс,,теплоход проэкта 16601 и проэкта т-101 пм,Нива.
« Ответ #147 : Октября 07, 2014, 21:27:46 pm »
Выше выложены фото сборки моего нового товарища.Имя он получил почти то же ,что и предыдущий ,тот был правда постарше,я его построил в 1987 вроде году.Схему и идею брал в  журнале моделист - конструктор то ли за 75 то ли за 80 год,не помню уже . От Нягани до Приобья довезли КИТом же на Газели,там сгрузили на паром.Начал собирать,да не тут то было,ключи из рук вырвали,самого отпихнули,гомон,все-всё знают....водка у всех почти кончилась,пароход идёт медленно,всем скучно,а в машинах жоны сидят гундят.Сижу в сторонке,пригорюнился,думаю - лишь бы ключи по счёту все вернули...потом думаю-дай для истории сниму.Итак ,знакомтесь..."БУТРЯС 2 М.   Собрали хорошо,ничего не скажу,по дороге до Игрима только одно колесо чуть не потерял- не протянули а я не проверил.!А как проверять  ? Там два инженера даже учавствовало!  На сегодня накатал около 200 км по сорам и болотам .Как в молодость окунулся.На сегодня сварил кузов и капот,должны подвезти из Ёбурга аллюминий и оргстекло,по холоду уже доделывать буду    А так ,общее впечатление ...очень высокое  качество исполнения,я Павлом горжусь и когда соседи смотрят-я ВАЖНИЧАЮ сильно! Молодец Паша!!!Спасибо ,уважил!!!
Оффлайн Asterix
« Ответ #148 : Октября 07, 2014, 22:53:27 pm »
Спасибо ,уважил!!!
Пожалуйста! :)
Оффлайн Asterix
« Ответ #149 : Октября 21, 2014, 21:29:33 pm »
Бобик устал и прилёг отдохнуть :)
P.S.
Автомобиль - средство передвижения повышенной опасности.
Вездеход - средство передвижения повышенной опасности в квадрате.
Будьте осторожны и внимательны во время движения
« Ответ #150 : Октября 21, 2014, 22:40:26 pm »
Asterix, Паш , а чо ет было ? попытка повернуть на косогоре или небольшая кочко-ямка ? может нужно ограничивать вращение рамок раз уж там приходится по склонам царапаться . избушка не выдержала  , а вот сидушка молодцом , не дала накрыться медным тазом  .
Оффлайн Asterix
« Ответ #151 : Октября 21, 2014, 23:06:00 pm »
Автор переворота грозился сам рассказать, как это произошло и почему. Собственно по его просьбе я и выложил фото.
Избушка сложилась из-за того, что не была обшита рифлёным алюминием. С ним даже на Топтыге, с его-то весом передней секции, водитель отделывается лишь лёгким испугом.
А сиденье да, довольно крепкое. Это одна из причин, почему я остановил свой выбор на нём. Хотя оно не отличается ни лёгким весом, ни низкой ценой.
По поводу ограничения вращения кулака. На уазовском кулаке это организовать можно, я даже тестировал подобное устройство. Но он слишком слаб, чтобы постоянно сдерживать ударные нагрузки. Рано или поздно развалиться. А по гарантии за свой счёт менять кулаки как-то не хочется. Наиболее простое решение в данном случае - это связать углы передней полурамы с кузовом небольшими отрезками цепи.
Вот тут видно, как это реализовано на практике (с 2мин 15 сек)
http://youtu.be/uaoEoN9q5hA?t=2m15s
Оффлайн Renegat
« Ответ #152 : Октября 22, 2014, 01:35:32 am »
Почему бы не поставить амортизатор между половинками?Низ амортика закрепить на задней полураме,верх где-то за сидушкой.Не будет лишних ударов и работает как ограничитель
« Ответ #153 : Октября 22, 2014, 01:38:49 am »
поворачивать мешает
Оффлайн Renegat
« Ответ #154 : Октября 22, 2014, 01:52:01 am »
не должен.Чисто чтоб на кручение работал,на фото стрелочкой обозначил
« Ответ #155 : Октября 22, 2014, 10:16:41 am »
хорошая конструкция , можно и два поставить  1*11
Оффлайн Asterix
« Ответ #156 : Октября 22, 2014, 11:32:54 am »
Renegat, неплохой вариант для тюнинга переломок  1*11
Оффлайн Renegat
« Ответ #157 : Октября 22, 2014, 12:19:31 pm »
из своего опыта еще заметил,что обязательно нужен рулевой демпфер.Я переломку так же опрокинул,при подъеме с воды на крутой берег.Руль из рук вырвало, сложилась и передняя часть опрокинулась.
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #158 : Октября 29, 2014, 21:42:40 pm »
Павел , классное видео у парней ...только подскажи им , что если казанку положить на два хлыста сколоченных парой поперечин . то она и прилипать на мху не будет (они буксовали ) и дно целое будет . Ну правда жалко , когда такую лодку таскают волоком по глине . А у них верёвка привязана за кнехт , и чем сильнее тянут , тем сильнее её вжимает в грязь . Всегда всё что волоком тащат цепляют за самый низ .
Оффлайн Asterix
« Ответ #159 : Октября 30, 2014, 15:14:08 pm »
Поздно советовать уже :) Они волоком натаскали стройматериалов на целую избушку. Т.е. сделали не один десяток рейсов по 12 км в одну сторону. И это видео - малюсенькая часть работы, выпавшей на долю этого вездехода. Наверняка уже сами научились, что и каким образом лучше таскать  ;) Но при случае скажу, спасибо.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
