Автор Тема: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.  (Прочитано 115874 раз)
Онлайн Саныч
Re: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.
« Ответ #80 : Июля 06, 2012, 13:23:38 pm »
Поздравляю! Как скорость? Винт уже красивый!
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
« Ответ #81 : Июля 06, 2012, 15:02:13 pm »
Саныч спасибо, с винтами уже на ты.))) А вот крышку бака просахатил во второй день.
« Ответ #82 : Июля 08, 2012, 10:57:15 am »
Покатались,порыбачили.Доволен болотоходиком.
Оффлайн сергеевич
  • жизнь хороша,если пьешь неспеша
  • Техника: исудзу Фарго,трицикл урал,мазда Демио,мицубиси делика, мотолодка
« Ответ #83 : Июля 08, 2012, 13:44:49 pm »
 Александр Борисович, а сколько по весу данный аппарат получился.Как думаете будет его держать обычный (не усиленный) транец на надувнушке под 15 кобыл?
« Ответ #84 : Июля 08, 2012, 14:43:06 pm »
Вес 65 кг. Я самодельный транец распределил на треть лодки, плюсы поймал. И вибрации нету на лодке и родной без нагрузки.
На надувнушке будет.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #85 : Июля 08, 2012, 14:54:15 pm »
боюсь что транец не выдержит хотя на шильдике вес мотора не указан, но думаю,что пятнашка весит около 55кг.
Александр Борисович, на заказ делать не думал? :wink:
« Ответ #86 : Июля 08, 2012, 14:56:30 pm »
В личку глянь.)))
Оффлайн сергеевич
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #88 : Июля 09, 2012, 18:48:59 pm »
Ну слава Богу! Домучил!)
« Ответ #89 : Июля 09, 2012, 21:16:38 pm »
Александр Борисович, классный болотоходик!
Но весла по технике безопасности надо бы развернуть плоскостями назад - ребра целее будут...
Оффлайн Борис
« Ответ #90 : Июля 10, 2012, 00:59:52 am »
привет Александр хорошо получилось! с винтом долго мучился ? и еще вопрос что за трубка  с низу вверх
« Ответ #91 : Июля 10, 2012, 03:57:04 am »
Домучил, не много доделок и начну возвращаться к двухтактному  болтику.
Спасибо, про технику безопасности по подробней, а то так их пристроил не плохо, два крепления все же.
Привет!  С винтом теперь порядок, конечно на мучился, по шаговой горке делать куда точнее и проще, винтов теперь много, по песку не гонять , то хватит на долго.   Трубка к верху, в ней масло , видно его присутствие, если  уровень уменьшается, то то течь через сальник и пора ремонтировать. С верху над трубкой будет стоять бочонок для масла.
« Ответ #92 : Июля 10, 2012, 04:06:05 am »
Да-да, с веслами  - жесть! Подхватит веткой - даже ойкнуть не успеешь.) Ты, наверное не обратил внимания мы их вообще с бортов снимаем когда в кусты лезем хоть они и не торчат наружу.
« Ответ #93 : Июля 10, 2012, 04:09:38 am »
Цитировать (выделенное)
Поездишь - посмотришь насколько эффективно. У меня почему-то вода немного внутрь лезет.
« Ответ #94 : Июля 10, 2012, 04:14:16 am »
Двухтактник жрать будет по сравнению с этим, но зато с него выжать можно. Он по уделке намного интересней стационара. А с двухгоршковым даже и не сравнить.
« Ответ #95 : Июля 10, 2012, 04:51:07 am »
Спорить не буду, вы правы. По чему не учел всего этого, с этим не сталкивался, ездил на ПВХ.
« Ответ #96 : Июля 10, 2012, 05:06:06 am »
Падание воды в масло ,цвет масла меняется. У меня тоже на этом узле   придется ревизию делать, изначально втулку прославил, сальник быстро из строя выйдет, комплект лежит.
« Ответ #97 : Июля 10, 2012, 05:14:14 am »
Я же говорю: посмотришь как у тебя будет. Я к такому выводу пришел, что связь с атмосферой в моем случае вредна. Поэтому шланг заглушил. Кстати, в таком варианте заметно лучше.)
« Ответ #98 : Июля 10, 2012, 05:35:06 am »
Эксплуатация покажет, все варианты перепробуем, лучший выберем.
« Ответ #99 : Июля 10, 2012, 05:43:30 am »
Таймешонок на 2кг, на удочку вытащил.
Болотоход из бобкета.
Автор ZilberGilzen:
Последний ответ Августа 28, 2009, 02:02:52 am
от Ханов Рустам
сделаем вездеход для зимней рыбалки на 4-х колесах
Автор Иван
Ответов: 75
Последний ответ Августа 24, 2009, 13:09:45 pm
от Иван
