Автор Тема: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.  (Прочитано 126028 раз)
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
Re: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.
« Ответ #60 : Августа 31, 2011, 16:13:43 pm »
Сегодня съездил на рыбалку и на охоту. Накатался по траве по меляку с илом, очень понравилось бороздить те места, где не пройдет ни кто, только аэроглиссер. Пройдя километров десять по речке встретил уток, решил на обратном пути постреляю, все ровно никого нету из конкурентов. Начались перекаты, прошел да переката аккуратно, дно из больших камушков, третий решил пройти побыстрее, ну и прошел. Винт очень сильно ударился между двумя камнями, двигатель взревел, стало ясно что то оборвалось. Писец. У меня сделано смотровое окно, что бы смотреть за ремнем., через него увидел, что верхний шкив по валу обломился. С собой брал запасной ремень и винты., а казус в другом месте. Связи нету., но есть весла, вспомнил маму и папу. Эти перекаты многое количество раз проходил на аэроглисере, здесь он король. Все таки, болотоход не для больших камней. Еще раз подтверждается каждая техника для своего места. И вот с помощью какой то матери три часа сплавом и веслами дошел до связи. Звонок другу. Через полтора часа, вот помощь. Пока ждал наловил ведро красноперки. Рыбалка запомнится на долго. Вот сейчас дома, сто грамм, и еще сто грамм, и стало хорошо. Рыбакам и охотникам всем удачи, и что бы домой добирались свом ходом.)))
« Ответ #61 : Августа 31, 2011, 19:33:53 pm »
Александр поставь ограждение винта и можеш по камням!
« Ответ #62 : Сентября 01, 2011, 09:56:56 am »
Ставить не буду ограждение, просто на перекаты больше не сунусь, их много там, зачем геморрой. Есть же техника которая по барабану эти перекаты.  Ограждение цепляет водоросли, ставить ,снимать,ставить. Вал жалко планетовский, новый был. Поставлю аналогичную движку, а вал выпишу.И займусь казанкой , крепеж под эту установку. Санныч, техника мечта рыбака и охотника.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #63 : Ноября 22, 2011, 23:07:19 pm »
Саша, выложу в твоей теме..
« Ответ #64 : Ноября 23, 2011, 05:32:55 am »
Костя привет! Очень хорошо болотоходик идет по мелководью, песок с илом хорошо кидает. Перекидал  не одну тонну.))).  Я свой в уголок поставил, сейчас пока собираю в кучу все что нужно для постройки следующего .
« Ответ #65 : Ноября 23, 2011, 06:16:46 am »
Привет!
Да, что кидает - эффектно, Но не в этом суть.. Едет там, где больше ни на чем. Ну разве что на твоем ковре-самолете.)
Я к своему рассчитываю больше не возвращаться: никаких доделок-переделок.) Задолбали уже все дерганья с одного на другое. Я с этим-то себе простить не могу потерянное время..
Оффлайн варнак
« Ответ #66 : Ноября 23, 2011, 07:44:01 am »
ставил я зашиту на винт с крупной сеткой со стороны забора воды идет по горным речкам хорошо только нужно сетку болие мелкую а то камни мелкие застревают  между кожухом и винтом  по перекатам ходил но слабовато идет лодка тежолая орион25 а мотор уменя хонда 8 л.с. 4такный  а что касаеться травы и ила идет где есть хотябы15см воды один минус на помпе крыльчатка разволилась поставил переточеную от ветерка 8 а траву режит винт я края заточил болгаркой .вот мечтаю найти водомет на него.
« Ответ #67 : Ноября 25, 2011, 04:42:51 am »
У каждого подвесника своя стихия. Море, речка, озера. Там где я живу, на нашей речке летом устье зарастает травой, довольно густой, только фарватер остается чистый. Где трава, встают все подвесники и водометы, перегрев, трава забивает все. Останавливаться для чистки приходится часто. Лиман летом весь в траве, пройти можно только на аэролодке или на подвесном  болотоходе . Для охоты больше подходит болотоход, он на много тише работает.
Оффлайн варнак
« Ответ #68 : Ноября 25, 2011, 07:38:08 am »
понятно у нас тоже все в траве сорах и на проточках  так ездием  мож трова другая а винт мы чистим не достовая движка врубил заднию он все скидывает и вперед и так по 5-7км в одну сторону удачи тебе в построении  своей мечты
« Ответ #69 : Ноября 25, 2011, 09:02:36 am »
интересно, можно посмотреть.
« Ответ #70 : Июня 03, 2012, 19:38:23 pm »
Конечно все долго, продолжение следует. К концу завершения болотоход на китайском двигателе 420 кубовом. Устанавливается на казанке, шпаклевка, покраска.
« Ответ #71 : Июня 08, 2012, 08:14:04 am »
Не много работа сдвинулась, всегда не хватка времени и это почти у каждого.
« Ответ #72 : Июня 08, 2012, 12:28:41 pm »
Как будто танк в заде толкает.
« Ответ #73 : Июня 12, 2012, 15:19:10 pm »
Погода восстановилась, дела пошли быстрее.  С болтиком почти все. С прицепом нужно повозится.
Ложе для казанки и ролики сделать, да крылья на колеса, дождей как всегда хватает.
« Ответ #74 : Июня 17, 2012, 15:59:49 pm »
Болтик готов, усилие поднятие дейдвуда 6кг, можно уменьшить.
« Ответ #75 : Июня 21, 2012, 19:51:06 pm »
Работа к завершению, доработаем в процессе.
« Ответ #76 : Июня 24, 2012, 17:06:27 pm »
Проверить в деле и в серию!
« Ответ #77 : Июня 25, 2012, 06:54:51 am »
Проверим, а там видно будет.)))
« Ответ #78 : Июня 25, 2012, 07:17:33 am »
Винт  нужно от балансировать, не разу не сталкивался с балансировкой.
« Ответ #79 : Июля 06, 2012, 13:04:36 pm »
На воде болотоход показал хорошие результаты.  Очень доволен, два бака бензина уже скушал. К утке подходит на малых на выстрел.
Болотоход из бобкета.
Автор ZilberGilzen:
Последний ответ Августа 28, 2009, 02:02:52 am
от Ханов Рустам
сделаем вездеход для зимней рыбалки на 4-х колесах
Автор Иван
Ответов: 75
Последний ответ Августа 24, 2009, 13:09:45 pm
от Иван
