Автор Тема: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.  (Прочитано 124805 раз)
Оффлайн @ndroid
Re: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.
« Ответ #20 : Августа 07, 2011, 17:06:12 pm »
Александр Борисович  На видео  аэроглиссер?
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
« Ответ #21 : Августа 07, 2011, 19:02:47 pm »
   Борис.  C винтом у меня конкретные заморочки, сегодня был на воде, брал два самодельных винта  железных. Тупо загнутых, результатов хороших не получил. Винты это серьезная тема.  Снизить обороты, через редукцию лучший вариант, но не хочу переделывать станину. Делать, нужно новую. Поборюсь так как есть, подборкой винтов. Очень хочется на рыбалки поездить, да и охота скоро, у нас утки  летят десять метров над головой и не боятся. Доработка по снижению оборотов на винте, будет  позже, метал уже подыскиваю. Экспериментировать приходится ездить за 25 км, море ближе но съезда нету.  Винт,рулит. :angel:
« Ответ #22 : Августа 07, 2011, 19:05:25 pm »
На видио, это подвесной болотоход. По звуку четырехтактный.
« Ответ #23 : Августа 07, 2011, 19:32:35 pm »
вот винт для болотохода самодельный, для меня это тяжко, при наличии такого винта, можно повторить, но не с первой попытки.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #24 : Августа 07, 2011, 19:47:40 pm »
Делали мы, с отцом, двойные винты, матьки текстом не передать! Баржу тянет, а ...ю.
Трёшка с хорошей закруткой  просится!(личный опыт)
« Ответ #25 : Августа 08, 2011, 12:30:46 pm »
Метал  есть, будем гнуть, с помощью матери. Вот начал немного, буду гнуть.
Оффлайн Борис
« Ответ #26 : Августа 08, 2011, 23:30:42 pm »
Борисович привет! Хочешь того или нет но для малого погружения винта надо снизить обороты,много не надо 0,3-0,5 движок сразу разгрузишь. а вообще что тебя не устраивает? Тяги мало?
Оффлайн Борис
« Ответ #27 : Августа 08, 2011, 23:35:47 pm »
шнековый трехзаходный винт попробовать изготовить вот только надо литературу поискать по расчету от фонаря тут не прокатит .
« Ответ #28 : Августа 09, 2011, 10:50:22 am »
 Пока не могу подобрать винт,винт хочу сделать такой, чтобы обороты на двигателе  были 4000об.м.  Меня  не устраивает, то что я не умею делать винты, вот немного литературу листаю, и пробую винты делать.Хочу повторить пока такой.
« Ответ #29 : Августа 09, 2011, 11:00:59 am »
От фонаря уже понял что не покатит, экспериментировать  негде дома, дейдвуд засунуть в воду, водичка 25км, Гору винтов делать и брать с собой. Только так. Вот такая конструкция бегала на ура.Там редуктор стоит 1к1,7. На средних ходил отлично.
Оффлайн Борис
« Ответ #30 : Августа 10, 2011, 20:02:13 pm »
Все верно большие обороты хорошо только для водомета Т.К. водометом вода не разбрызгивается в разные стороны,импеллер у него работает в своеобразном тоннеле где обороты необходимы чтобы создать реактивную струю
Оффлайн Борис
« Ответ #31 : Августа 10, 2011, 20:03:10 pm »
да если не сложно можно по подробней о этой констркции
« Ответ #32 : Августа 11, 2011, 08:02:29 am »
Конструкция гибрид. Голова  мотопомпа  ИЖ.  Редуктор от ветерка. Соединение валом в трубе. Изготовителем мотопомпы говорится что при  3500об.м.  7КВ   ( 9,5) Л.с      Ограничитель оборотов в карбюраторе. Я его удалил и обороты стали 5500, как у ветерка. Редуктор ветерка  1к1,7  , получился тот же ветерок. На глиссе ходил на средних оборотах.
« Ответ #33 : Августа 11, 2011, 08:05:24 am »
Работа со штатным глушителем.
« Ответ #34 : Августа 11, 2011, 13:57:36 pm »
Три винта изготовил, теперь жарю. Заодно и сосисок зажарю.
Оффлайн Борис
« Ответ #35 : Августа 11, 2011, 14:23:46 pm »
Блин! да сколько у тебя мотопомп? или ты одну переставляешь
« Ответ #36 : Августа 11, 2011, 14:35:12 pm »
Три штуки, то есть натуральную в сборе купил в Хабаровске, два движка в Ижевске.Один стоит на трехкалеске,Второй на болотоходе, третий на аэросанках. С аэросаней пойдет на снегоход,
« Ответ #37 : Августа 11, 2011, 15:26:42 pm »
Остыли в костре, обточить, покрасить, и на эксперимент.Спец ломик для загиба винтов, сделаю. Может в третий раз повезет.
« Ответ #38 : Августа 12, 2011, 14:58:18 pm »
Вид изменился, подгиб винтов на воде.
Оффлайн Борис
« Ответ #39 : Августа 13, 2011, 10:18:13 am »
Откровенно говоря заразил ты меня болото ходом У знакомова лежат два движка зиф и стрела решил забрать их что нибудь излажу.Таких движков нет но есть несколько планетовских есть два гибрида пд-10+иж второй переделываю под вариатор .
Болотоход из бобкета.
Автор ZilberGilzen:
Последний ответ Августа 28, 2009, 02:02:52 am
от Ханов Рустам
сделаем вездеход для зимней рыбалки на 4-х колесах
Автор Иван
Ответов: 75
Последний ответ Августа 24, 2009, 13:09:45 pm
от Иван
