Автор Тема: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.  (Прочитано 128740 раз)
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
Подвесной болотоход для охоты и рыбалки, продаются в магазинах, но дороговато стоят. Собрать в наших условиях доступно всем. Используют обычно китайский четырехтакник .
Он и экономичный и дешевый  Я примеру использовал двухтактный от мотопомпы  ИЖ.  С ним реально можно провести дополнительную работу по экономии топлива. Можно использовать наши; минск , восход, юпитер половинку, планету, ну импортные движки.
http://www.forumjet.ru/viewtopic.php?f=6&t=416 здесь очень много интересного.
Мой первенец,
Оффлайн baga115
Re: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.
« Ответ #1 : Июля 30, 2011, 23:11:14 pm »
Александр Борисович, ты бы про свой рассказал как да что сделать. видюшку добавил бы как эта штука едет. может есть какие подводные камни?
« Ответ #2 : Июля 31, 2011, 02:33:46 am »
Двигатель  ИЖ СД-1012 от мотопомпы, Принудительное охлаждение изменил, сделал через ременную передачу от генератора. Заводка двигателя производится ручным стартером от вихря.  Заводится очень легко. Зажигание электронное.. В место штатного глушителя, поставил резонатор самодельный, глушительная  часть от ИЖ-юпитера .  Передача на вал 1к1 через   ремень ГРМ. Вал длинною 990мм. Пока собираюсь использовать ветеровский винт, далее буду самодельные винты приближенные к заводским. Они не наматывают траву ,водоросли. , не боятся речной гальки. Фото выложу. Видио  как только, так сразу закину. Доработок будет много.
« Ответ #3 : Июля 31, 2011, 02:39:17 am »
Вот двигатель СД - 1012
« Ответ #4 : Июля 31, 2011, 02:43:38 am »
Переделка на заводку двигателя.
« Ответ #5 : Июля 31, 2011, 11:55:23 am »
У четырехтактника, угол наклона ограничен, двухтактник наклона не боится.
Сообщение понравилось: Konstruktor
« Ответ #6 : Августа 01, 2011, 06:10:44 am »
самое трудное, это на верно вал выточить.
« Ответ #7 : Августа 01, 2011, 11:58:19 am »
Ступица на два подшипника, закрывается крышкой, она же и упор держит, в ней же сальник.
« Ответ #8 : Августа 02, 2011, 11:51:14 am »
Станина  сделана с уголка, с листового железа куда проще, натяжение ремня производится перемещение станины, можно сделать натяжной  ролик. Меньше геморроя Для себя уже много выводов сделал, повторную конструкцию можно доработать. В наличии времени..
Оффлайн igrgvr
« Ответ #9 : Августа 02, 2011, 18:00:56 pm »
Бензокоса 1.2л.с. неподойдет? Вместо ножа-диска ставим винт и вперед.
« Ответ #10 : Августа 02, 2011, 19:31:40 pm »
Конечно пойдет,  на лодки резиновые одноместные  ставят и ходят, но по чистой воде. Веслами не махать.)))
« Ответ #11 : Августа 02, 2011, 19:55:15 pm »
Я 2001 г.  сделал плот из пластиковых бутылок из под пива и так далее, типа что то катамарана. Установка, пила дружба привод прямой через кардан, пропеллер деревянный. Офигел , вся масса начала двигаться,скорость  ну 5км час,  Адреналина было много. Все таки первая конструкция и двигалась. Понял, нужно что то по мощнее.  И началось и по ехало, на усовершенствование. Остановился на движке РМЗ-500.
Оффлайн Борис
« Ответ #12 : Августа 03, 2011, 23:17:02 pm »
Борисыч привет!ка кто на рыбалке на севере области встречал рыбака с подобной конструкцией ,только у него был "лифан"5,5 кобыл дейдвудная труба наверно 2метра непосредственно на двигателе, все это дело установлено на переделанной основе "вихря" А вот винт у него был самодельный стальной ,говорит дюралевых хватало на две поездки .И про наклон мотора я у него тоже спрашивал ,смотрю говорит за уровнем почаще а так проблем не было. 1*11
« Ответ #13 : Августа 04, 2011, 17:22:52 pm »
Привет Борис! Конструкций уже много разных, у меня дейвуд короткий через передачу ремневую. Винт я тоже буду делать железный и не один, на дюральке можно, но только по чистой и глубокой воде. Винт который стоит у меня сейчас от ветерка , не потянет, двигатель загружает, Уже проверил по тахометру 2300об. А надо 4000об. Пробьемся.)))
« Ответ #14 : Августа 04, 2011, 18:12:57 pm »
Первоначально была мысль сделать ремневую передачу клиновыми ремнями, говорят что горят,  поверил,  и сделал на ремень ГРМ. Хотя думаю если шкивы сделать большие, то пробуксовки не должно быть.
« Ответ #15 : Августа 05, 2011, 12:34:32 pm »
Все узлы болтохода разборные, конечно хочется один раз собрать и на долго. Так редко бывает.
« Ответ #16 : Августа 06, 2011, 13:54:04 pm »
У ручного стартера  изменил направление пускового шнура, через ролик. Запускается очень легко.
« Ответ #17 : Августа 06, 2011, 16:44:37 pm »
Стоит посмотреть.
« Ответ #18 : Августа 07, 2011, 09:02:34 am »
Хвостовая часть дейдвуда  готова, но винт ветеровский большой для  движка, передача 1к1 . Либо обтачивать или двухлопастный ставить.
Оффлайн Борис
« Ответ #19 : Августа 07, 2011, 13:45:02 pm »
Н а счет винта я все же наверное не соглашусь на мой взгляд надо снизить обороты сделать число0,3-,05 А если просто уменьшить шаг винта то возможно будет срываться в кавитацию при малой глубине и резкой подаче газа,Т.Е.при необходимости резко поднять мощность двигатель будет взревать и раскидывать воду по сторонам.Сильно снижать диаметр тоже не есть хорошо ,В общем есть над чем поэкспериментировать! Видео понравилось!!! 1*11
Болотоход из бобкета.
Автор ZilberGilzen:
Последний ответ Августа 28, 2009, 02:02:52 am
от Ханов Рустам
сделаем вездеход для зимней рыбалки на 4-х колесах
Автор Иван
Ответов: 75
Последний ответ Августа 24, 2009, 13:09:45 pm
от Иван
