Автор Тема: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.  (Прочитано 125934 раз)
Оффлайн Борис
Re: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.
« Ответ #40 : Августа 13, 2011, 10:23:02 am »
Только сейчас внимание обратил у тебя ни какова диффузора нету охлаждения хватает?
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
« Ответ #41 : Августа 13, 2011, 16:59:39 pm »
Откровенно говоря заразил ты меня болото ходом У знакомова лежат два движка зиф и стрела решил забрать их что нибудь излажу.Таких движков нет но есть несколько планетовских есть два гибрида пд-10+иж второй переделываю под вариатор .
Мне хватило посмотреть проходимость болотоходов, и сразу начались думки в голове и проекты. Не было бы мотопомпы. я сделал бы с половинки юпитера. 15л.с . и легче намного. Я тоже один движок под вариатор, с аэросаней возьму под снегоход.
« Ответ #42 : Августа 13, 2011, 17:04:57 pm »
 охлаждения хватает, но диффузор сделаю позже, с ним на полных можно долго ходить.
« Ответ #43 : Августа 14, 2011, 05:34:52 am »
Борис привет!  Вот такой компактный, половинка юпитера. Конечно повозится придется. При наличии времени, а времени как всегда не хватает.
Оффлайн Борис
« Ответ #44 : Августа 14, 2011, 23:52:52 pm »
На счет юпитера тоже думал и мощи я думаю хватит,Где то это фото я уже видел это тоже твой?
« Ответ #45 : Августа 15, 2011, 02:50:28 am »
Нет, это не мой. Если бы был мой ,я бы с его сделал. Это фото не помню где выдернул, но движок с дельтаплана  одноместного. Я думаю хватит, если с двумя головами  то точно хватит.
« Ответ #46 : Августа 15, 2011, 15:37:00 pm »
Выезд на воду сегодня состоялся, трети раз, и опять не удача, не могу поймать золотую середину, Три винта с собой брал. Самый большой, отлично гребет, но не хватает мощности двигателя, средний сбивает пену, малый с хорошим загибом, есть выход на глиссирование,  но тоже пенит. Очень трудно сделать при передаче 1к 1 винт нужный.  Идем обратно, буду делать редукцию. Жалко лишь потерянное время.
« Ответ #47 : Августа 15, 2011, 16:25:27 pm »
Выбора большого нету, что помещается в станину. Такая вод редукция 1к 1.4. Хоть что то.
Оффлайн Борис
« Ответ #48 : Августа 16, 2011, 19:16:25 pm »
Теперь думаю не должен винт коветировать при4000об\мин будет около 2700-2800 да и не к чему его теперь так раскручивать максимальный момент по моему на 3000 у ижа
« Ответ #49 : Августа 17, 2011, 01:53:37 am »
Борис. Сегодня уже все раскидал, потратил час. Так бы строить.))). Первое, делаю замену движки, беру аналогичный с аэросанок, там движка доработанный. Второе, делаю редукцию 1к 1,4, выбора нету. Третье, подход у винтам еще серьезней.. При оборотах на двигателе 5500об.м. на винте будет 3928об.м. . На 5000об.м. на винте 3571 об.м. Думаю 4500об.м самый оптимальный вариант, на винте 3214 об.м. . Ограничить обороты движки можно.
 Вот ангину заработал, это хуже, полечимся и в перед.
« Ответ #50 : Августа 25, 2011, 17:23:32 pm »
Был сегодня на воде, опят 25. Теперь уже точно остается подборка винта. Брал три винта, два самоделки и ветеровский скоростной. Ветеровский теперь слабый срывается. Самоделки  тоже срываются, на малых можно ходить, но не устраивает, нужно глиссирование. Делаем винты и опять на воду.
« Ответ #51 : Августа 25, 2011, 23:53:55 pm »
Насчёт винтов, очень рекомендую ознакомиться с информацией:
http://www.motolodka.ru/techcount.htm
« Ответ #52 : Августа 26, 2011, 03:51:26 am »
Спасибо, хорошая информация.
« Ответ #53 : Августа 27, 2011, 08:06:15 am »
Оффлайн solomon
« Ответ #54 : Августа 27, 2011, 13:01:33 pm »
Получается, это уже не винт, а шнек?
« Ответ #55 : Августа 27, 2011, 18:44:51 pm »
Все таки винт, не шнек.
« Ответ #56 : Августа 27, 2011, 18:58:31 pm »
Сегодня ходил на водичку, на глиссер так и не вышел. Но удовольствовался на малых оборотах, по траве идет отлично, по меляку тоже. Все таки происходит срыв винтов, ставил грузовой ветеровский, тоже происходит срыв. Ружье не брал, а утки были , проплывал мимо их в тридцати метрах , пять в кучку  сбились одна метра три от них. На малых даже понравилось ходить.
« Ответ #57 : Августа 29, 2011, 11:11:41 am »
Три винта сделал, у двух угол поменял, и снова на проверку, заодно кальмара половим.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #58 : Августа 29, 2011, 22:55:40 pm »
я конечно лохозавр в винтах, но может быть  увеличить количество лопастей?  :rolleyes: или ни о чем предложение? :undecided:
« Ответ #59 : Августа 30, 2011, 04:52:20 am »
Обычно ставят двухлопастные , вот вечером ходил на море, результаты уже не плохие. Лодка идет очень хорошо на малых, и дури много, но не предел еще. В винтах уже начал понимать немного. Нужно научится балансировать,это пока для меня темный лес. Аппарат все больше и больше стал нравится.
Болотоход из бобкета.
Автор ZilberGilzen:
Последний ответ Августа 28, 2009, 02:02:52 am
от Ханов Рустам
сделаем вездеход для зимней рыбалки на 4-х колесах
Автор Иван
Ответов: 75
Последний ответ Августа 24, 2009, 13:09:45 pm
от Иван
