Автор Тема: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.  (Прочитано 126092 раз)
Оффлайн байбак-мутант
Re: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.
« Ответ #100 : Июля 10, 2012, 05:47:03 am »
Эксплуатация покажет, все варианты перепробуем, лучший выберем
А я уже давным-давно не парюсь.)
А ты еще всего драйва не ощутил.) На видео то ли нос перегружен, то ли вся лодка - "усы" прямо из-под носа идут. Когда один по гладкой воде лодка на одной пятке идет. Вечером может видео закину из той же серии испытаний. Правда не очень показательное, но для сравнения пойдет.
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
« Ответ #101 : Июля 10, 2012, 05:55:33 am »
В носу  200кг рыбы лежит, закинь к себе и поймешь, как бы спрятал рыбку я.
« Ответ #102 : Июля 10, 2012, 05:59:35 am »
Брал  тахометр, пустой на винту 4000об .м  , винт нужно поменять.  Шаг винта увиличить, выйти 3000об.м и лодочка пойдет куда веселее. Пока 23км.ч Но я как никак 110кг.)
« Ответ #103 : Июля 10, 2012, 06:01:13 am »
200 кг. это серьезно..)
Я и смотрю: как будто в лодке трое с барахлом.)
« Ответ #104 : Июля 10, 2012, 06:02:53 am »
Друган  подломался,  вес общий 800кг с копейками. Болотоходик справился.
« Ответ #105 : Июля 10, 2012, 06:03:07 am »
Так у тебя регулятор на 4000 установлен?
« Ответ #106 : Июля 10, 2012, 06:09:45 am »
Подключил тахометр, и полный газ на глиссе тахометр показывает 3950--4000об.м  в холостую без воды 4500об.м
« Ответ #107 : Июля 10, 2012, 06:10:54 am »
тахометр фирменный, не врет.
« Ответ #108 : Июля 10, 2012, 06:11:45 am »
А, ну да, значит на 4.
« Ответ #109 : Июля 10, 2012, 06:22:55 am »
Приезжай на рыбалку, природа красивая.
« Ответ #110 : Июля 10, 2012, 06:23:47 am »
Шаг..., может если совсем немного.. Не забывай: это стационар и регулятор будет стараться удержать 4000.  Если движку нагрузкой задавить до 3000, это фактически будет перегрузка со всеми вытекающими.)
« Ответ #111 : Июля 10, 2012, 06:25:37 am »
Приезжай на рыбалку..
Спасибо, но нЕкогда.(
Это сегодня из-за погоды внезапно дома засел.(
« Ответ #112 : Июля 10, 2012, 06:31:13 am »
Лично мое мнение , я бы редукцию сделал не большую, 1 *1,3  , увеличил шаг винта Скоростные данные увеличились бы прилично. И регулятор  не трогал вообще.
У нас тоже дождь, рыбалка сорвалась. Отдохнем.Тоже надо.
« Ответ #113 : Июля 10, 2012, 06:47:42 am »
На счет "прилично" - хз.) Сейчас двигатель работает на регуляторе - можно примерно прикинуть какой еще запас по нагрузке - вот и весь твой потенциал.
При прочих равных условиях, общий вес гораздо бОльшую роль играет.
« Ответ #114 : Июля 10, 2012, 07:12:24 am »
Винт на прямую не есть хорошо, через редуктор снимешь пользы больше,  легче и проще прямая передача вот и используем подручное, были бы шестерни  с редукцией 1 к1,3.  Сделал не задумываясь, возни много с приобретением.А нагрузку решить винтами можно, грузовой и скоростной.
« Ответ #115 : Июля 10, 2012, 07:28:37 am »
Да двигатель-то не оборотистый, чтобы редукцией заморачиваться.) У тебя же внизу паразитка вроде стоит, ну и ставил бы на двигатель моторную шестеренку - как раз то, что ты хочешь. Только более тихоходному винту не шаг, наверное, надо наращивать, а диаметр.
А во-вторых: ловить соотношение диаметр/шаг экспериментальным путем - нуевонах! Мы же от аналогов отталкиваемся с похожими характеристиками.
В общем: я слишком ленивый, не стал бы точно.)
« Ответ #116 : Июля 10, 2012, 07:49:50 am »
На второй заготовки все готовы, вот там и шестеренку поставлю поменьше, ну это к осени, и как со временем. Пока винтом поработаю, шаг чуть поболее.
« Ответ #117 : Июля 10, 2012, 08:01:07 am »
Бурлачок.
« Ответ #118 : Июля 10, 2012, 09:37:18 am »
Да двигатель-то не оборотистый, чтобы редукцией заморачиваться. ...
Общий принцип при выборе винта и редуктора:
- устанавливают винт, максимально возможного диаметра,  какой может убраться
- под заданый диаметр винта, подбирают ПЧ редуктора
Для подбора винта без выпиливания его каждый раз в натуральную величину, есть расчётные методики, и считалки под эти методики:
http://motolodka.ru/scripts/vintr.htm
Для подбора винта по результатам испытаний, есть тоже методики, могу выложить.
« Ответ #119 : Июля 10, 2012, 12:02:59 pm »
Спасибо, про технику безопасности по подробней, а то так их пристроил не плохо, два крепления все же.
У меня и многих моих знакомых бывали случаи когда весло закрепленное "лопатой" вперед слетало с крепления на ходу и разумеется вода его разворачивала в уключине "лопатой" назад. На рукоятке (так как это короткое плечо рычага) получается очень приличное усилие, способное в лучшем случае оставить хороший синяк, а в худшем перекинуть пассажира с центральной лавки к носу...
А на мелководье весло просто втыкается в дно "лопатой", выскакивает из уключины и как копье идет в грудь или голову сидящему на румпеле.
А у вас "лопаты" еще и выступают за боковую кромку лодки, что повышает вероятность их сброса волной или кустами-камышами.
 Так что делаете выводы сами... Удачи!
« Последнее редактирование: Июля 10, 2012, 12:27:19 pm от Дмитрий-59 »
Болотоход из бобкета.
Автор ZilberGilzen:
Последний ответ Августа 28, 2009, 02:02:52 am
от Ханов Рустам
сделаем вездеход для зимней рыбалки на 4-х колесах
Автор Иван
Ответов: 75
Последний ответ Августа 24, 2009, 13:09:45 pm
от Иван
