Автор Тема: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.  (Прочитано 125994 раз)
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
Re: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.
« Ответ #140 : Июля 25, 2012, 06:53:04 am »
s_smirnov
Сергей можно фото узлов силовой, крупным планом.
« Ответ #141 : Июля 25, 2012, 13:05:03 pm »
s_smirnov
Я так понял, что больше интересует установка с мотором на 14лс, в приложении к болотоходам
« Ответ #142 : Июля 25, 2012, 13:54:41 pm »
Спасибо, все что дует, тоже привлекает.)))  Как ведет себя сцепление в масленой ванне, редуктор.Он  1к2, он у тебя без переделок?  У меня первый болотоход на ижевском движке, обороты 6000т, вот и хочу понизить через этот редуктор. Надежность его интересует, такой есть у меня и еще выписал один. И на винте какие обороты? Около 2000.?
« Ответ #143 : Июля 25, 2012, 14:14:44 pm »
s_smirnov
На сколько  вес увеличился установки от  предыдущей. изменения большие. Грамотно сделано, разницу с предыдущей заметно.Поздравляю, жук растет не по дням..... :wink:
« Ответ #144 : Июля 25, 2012, 15:16:47 pm »
Сцепление ведёт себя нормально, если выкинуть из него пружинки. Без пружинок, начинает зажиматься уже на х.х., зато не буксует на полном ходу. Если использовать на моторе с большими оборотами и меньшим моментом, то может и с пружинками подойдёт.
Редуктор одинаковый для моторов на 6,5 и на 14лс (отличается только картер), на моторе 6,5 лс работает уже больше года, и в нескольких экземплярах, без замечаний. На моторе 14лс тоже пока не сломался, планирую использовать дальше.
Обороты на винте, 1800...2000, на обоих моторах (винты разные). Установка на 14 лс весит около 60кг, тяги 50кгс.
Установка на 6.5лс, с производства также не снята, видео с покатушками на Волге, с мотором на 6.5лс.
Жук с мотором на 6.5лс, имеет ряд небольших преимуществ, и одно главное преимущество - ему не нужна регистрация!
« Ответ #145 : Июля 25, 2012, 15:36:31 pm »
СД-1012 можно тоже не регистрировать, по паспорту 7 кВт. В реале 24лс снять можно с доработкой.
Можно заняться двухтактным СД-1012, редуктор по креплению не много не совпадает, через пластину придется делать, ну это стоит того. Поддержу русского топорного производителя.
« Ответ #146 : Июля 26, 2012, 00:28:32 am »
СД-1012 это кто?
А топорный производитель?
« Ответ #147 : Июля 26, 2012, 04:43:20 am »
CД-1012 это стационарный двигатель.  Стоит на отечественных пожарных мотопомпах. Электронное зажигание. Я его использовал на силовой короткое время , снял тягу 70кг, конечно с доработками  небольшими.
А топорный производитель,  это мы Россия. Можно сказать любой двухтактный двигатель нуждается в доделках, не говоря об отливки запчастей и сборка двигателей. Ну если только мне не везет со всеми купленными мотоциклами и движками. У сына долго не могли определить на юпитере синхронность работы цилиндром, правый как то канючил. Сняли цилиндр и ужаснулись  на выхлопе  80% отливка перекрывает выхлопное канал.Не хочу сказать что так все плохо, и хорошего много.
« Ответ #148 : Июля 28, 2012, 07:21:41 am »
s_smirnov
Винт где приобретал? Можно адрес.
« Ответ #150 : Июля 29, 2012, 18:01:01 pm »
Добрал до мотопомпы двухцилиндровой, три года простояла, вот движуха пошла. С нее начинаю делать подвесной болотоход. Мощность движка22,8Квт примерно 30лс. Редуктор будет к 1к 2 , в масленой ванне. Лишне убирается, и остаток около 40кг. Вся установка будет где то 70Кг.
« Ответ #151 : Августа 06, 2012, 15:08:39 pm »
Зарастает все на речке, родственник с Урала приехал, покатал его,  понравился аппарат, проходимость его.
« Ответ #152 : Августа 06, 2012, 15:58:43 pm »
Так и придётся на подушку пересаживаться!
« Ответ #153 : Августа 06, 2012, 16:26:34 pm »
Пока вода под травой есть, болтик отлично идет. По берегу конечно не могу как ты. Если хоть раз в живую увидел СВП и прокатился. Наверно замахнулся на постройку.Силовая от аэролодки есть РМЗ-500. И рулон ПВХ .
« Ответ #154 : Августа 27, 2012, 15:32:02 pm »
Ездил на рыбалку, возвращаясь домой обещал рыбе остаток червей отдать, если до дому проводят.)))
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #155 : Августа 31, 2012, 08:23:02 am »
Видео с последней охоты:
Вроде уже возможности болотохода стали привычными, но когда едешь, где хочешь - лишь бы хоть немного воды было - с жутью вспоминается сколько раньше пешком ходить приходилось..)
« Ответ #156 : Августа 31, 2012, 12:12:15 pm »
Видео впечатлило! Уток только не видно....
« Ответ #157 : Августа 31, 2012, 18:58:14 pm »
Да, на видео их нет.)
 Показаны места, по которым добираемся, а так, вот они..:
« Ответ #158 : Сентября 01, 2012, 15:47:31 pm »
Вчера тоже на охоту-рыбалку ездили.Охотник с меня пока ни какой, но отдохнуть получилось. Вечером уха хорошая, утром крылышки . Отдых отменный.
« Ответ #159 : Сентября 05, 2012, 16:37:33 pm »
В нашей стороне появился мини-болтик, движка японец 2,5 л.с  четырехтактный , привод одним ремнем клиновым. Все же не веслами махать.
Болотоход из бобкета.
Автор ZilberGilzen:
Последний ответ Августа 28, 2009, 02:02:52 am
от Ханов Рустам
сделаем вездеход для зимней рыбалки на 4-х колесах
Автор Иван
Ответов: 75
Последний ответ Августа 24, 2009, 13:09:45 pm
от Иван
