Автор Тема: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.  (Прочитано 126021 раз)
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
Re: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.
« Ответ #160 : Сентября 05, 2012, 19:23:08 pm »
На охоте, но уток нету.))
« Ответ #161 : Ноября 01, 2012, 08:40:59 am »
Мужики, аппараты изумляют своими возможностями. Идут по такой няше (густая каша из водорослей и воды) где я думал может ходить только на воздушной подушке. Я не понял одно - почему трава не наматывается на винт. Винты как от лодочного мотора.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #162 : Ноября 01, 2012, 15:39:46 pm »
У винта очень пологая передняя кромка, лопасть саблевидная. Такой винт не только траву, но и сетки не замечает.)
« Ответ #163 : Ноября 02, 2012, 10:03:05 am »
          То есть, можно поставить такой винт на любой лодочный подвесной мотор. У меня Ямаха 5 л.с.. И вот можно ли на нём плавать по траве с таким винтом? Я заметил, лопасть длинная саблевидная, но почему-то думал, что в траве не будет путаться только шнековый винт.
          У нас такого водного простора нет, но есть старицы ( старые русла), а они все заросли хвощём и осокой. Спасибо .
« Ответ #164 : Ноября 02, 2012, 11:46:29 am »
Фишка, то в том, что голова у болотоходов воздушного охлаждения, а на  Ямахе забьёт водозаборник и она перегреется.
« Ответ #165 : Ноября 05, 2012, 17:07:12 pm »
Да, это проблема.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #166 : Ноября 05, 2012, 22:12:59 pm »
Здравствуйте,  Александр Борисович. А изкизик винта покажете? Думаю будет не плохим дополнением к колёсному вездеходу, думал водомёт самодельный преладить, но тина думаю сильно забивать будет.Имею некоторый опыт изготовления водомёта и импеллера к нему, а вот с такими винтами не знаком. Зарание спасибо.
« Ответ #167 : Ноября 06, 2012, 09:44:23 am »
Дополнение конечно хорошее, можно винтик и по больше сделать, было бы чем крутить.)
« Ответ #168 : Ноября 06, 2012, 09:56:08 am »
Сергей, наверно лучше приобрести винт, меньше заморочек, есть люди делают винты.Винт у тебя будет выше колес,  по камням стучать не будет.
У меня   такой, за частую.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #169 : Ноября 07, 2012, 03:24:40 am »
Александр Борисович, спасибо за фотки, а крутилка под капотом живёт, вот только коробку отбора мощности сотварить и неплохо бы механизм опускания-поднятия винта. Уменьшать клиренс совсем не хочется, да и винт коцать об пеньки не хорошо.Эх сразу бы при строительстве заложить вал для винта былобы легче.
« Ответ #170 : Ноября 07, 2012, 08:10:05 am »
Делай навесной, куда нибудь еще пригодится.Удачи.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #171 : Ноября 07, 2012, 17:56:08 pm »
Конечно пригодится, помимо вездика планирую постройку квадрика на пневматиках и флотилия из 4-х лодок имеется. Хорошая идея один мотор подходящий для всего, и с трансмиссией не мудрить. Спасибо.
« Ответ #172 : Июля 18, 2013, 17:49:23 pm »
Всем привет! Разбудим тему. Начал постройку нового подвесного болотоходика. Движка будет использоваться иж планеты, точнее от мотопомпы иж.  Двигатель уже  этот использовал на первом болотоходе,  можно смело сказать первый блин комом. Второй на четырехтактном моторе СКАТ 9,8, тема получилась удачной, ездит отлично.
Все же  планетовский решил сделать, хоть один будет. Пока не видел произведений на русских двухтактниках.
« Ответ #173 : Июля 19, 2013, 16:26:14 pm »
Этот стационарный двигатель по паспорту 7кв  (9,5), можно не регистрировать в гимс. Эти данные при оборотах 3500, восходовским карбюратором, в нем стоит ограничитель на 3500 оборотов, отломив его , обороты возрастают и соответственно мощность возрастает.
« Ответ #174 : Июля 20, 2013, 16:48:20 pm »
На первом болотоходе на перекате винт попал между камней, ремень выдержал, а вал отломился на движке. Сейчас поставил опорный подшипник, вал на выходе 25мм.
Оффлайн Podosinovskiy
« Ответ #175 : Июля 20, 2013, 20:41:27 pm »
Классная идея и реализация но это всё же не болотоход.
« Ответ #176 : Июля 20, 2013, 21:13:15 pm »
Только появился и сразу учить! Без аргументов, это бла-бла!
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #177 : Июля 21, 2013, 09:21:02 am »
А где есть такой двигатель?
« Ответ #178 : Июля 21, 2013, 11:21:30 am »
Загляни сюда и станет все на свои места.  http://ohota-ribalka.flyboard.ru/topic1294.html?sid=3648a4d54d0ea0418ca1eb9a69827625
Наиль
Такие движки стоят русских пожарных мотопомпах, можно в инете поискать еще есть, правда уже их не выпускают. Я брал отдельно движки в Ижевске. Стоили  14т.р, сейчас бы не купил бы,  китайца дешевле взять.
« Ответ #179 : Июля 21, 2013, 12:31:16 pm »
Понижаю обороты редуктором 1к2  , почитал за этот редуктор, сцепление слабовато, предлагают ставить от явы с подработкой, хватает в два раза дольше. Про цепь, кто нибудь сказать может? По крепости.
Болотоход из бобкета.
Автор ZilberGilzen:
Последний ответ Августа 28, 2009, 02:02:52 am
от Ханов Рустам
сделаем вездеход для зимней рыбалки на 4-х колесах
Автор Иван
Ответов: 75
Последний ответ Августа 24, 2009, 13:09:45 pm
от Иван
