Автор Тема: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.  (Прочитано 125945 раз)
Re: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.
« Ответ #180 : Июля 21, 2013, 13:29:46 pm »
Понижаю обороты редуктором 1к2  , почитал за этот редуктор, сцепление слабовато, предлагают ставить от явы с подработкой, хватает в два раза дольше. Про цепь, кто нибудь сказать может? По крепости.
На каких оборотах/мощности предполагается использовать редуктор?
Где про него можно почитать?
Цепь стандартная, шаг 12,7.
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
« Ответ #181 : Июля 21, 2013, 13:44:19 pm »
Читал на форуме мотособак, в поисковик забивал (ремонт сцепления мотосоваки ) .
Обороты 5500, думаю 20лс. будет, поставлю ограничитель, так как этот движок развивал на силовой 7000, тяга была 70кг.
« Ответ #182 : Июля 21, 2013, 14:20:20 pm »
Центробежная муфта передаёт момент пропорциональный квадрату оборотов, соответственно мощность в кубе от оборотов. 20лс при 5500/мин, должна передать.
« Ответ #183 : Июля 21, 2013, 14:53:19 pm »
Лишь бы  не пробуксовывала на полных. Промыл редуктор, грязи прилично было, хотя новый.
 С боку выглядит  солидно, был бы 40 лс можно на санки поставить, перевернул и поехал, двухтактный в низ головой также работает.
« Ответ #184 : Июля 28, 2013, 17:10:18 pm »
Не много работа сдвинулась, собрал станину. получилось 5 подшипников по всей длине.
« Ответ #185 : Июля 28, 2013, 18:33:15 pm »
Просятся ещё несколько подкосов, чтобы связать продольные элементы и получилась ферма.
« Ответ #186 : Июля 29, 2013, 14:32:12 pm »
В каких местах напрашивается?  Сегодня дорабатывал четыре распорки приварил.
« Ответ #187 : Июля 29, 2013, 16:52:30 pm »
А Вы приведите вид сбоку. Если вдруг не хватает, добавлю.
По крайней мере, верхний конец кожуха гребного вала, нужно связать с рамой. И вдоль рамы несколько подкосов, чтобы получились треугольники.
Ещё можно положить раму на 2 опоры (одну под мотором, другую под винтом), и попрыгайте на середине. Сразу будет видно где жидко.
« Ответ #188 : Августа 22, 2013, 15:05:59 pm »
s_smirnov
Пока добавлять не буду, слабость вылезет.
Работа к завершению, заводил. Гремит как планета, даже громче, звон от резонатора, сделан из тонкого металла. Заводится с пол пинка, при увеличения оборотов, появляется шум редукторе, я на измене, может то что , без нагрузки. С винтом в воде будет видно. С генератора есть два провода, пока не знаю сколько на выходе.  Сергей спасибо за схему, отдам в руки которые могут ее сделать. Я в этом ни как.
« Ответ #189 : Августа 31, 2013, 17:01:52 pm »
Почти закончил болотоход, получился очень тяжелый 85 кг, одно успокаивает что не на себе носить. И не вручную устанавливать и снимать. Транспортировка болтика сделана так, что можно развернуть хвост в лодку .Слабое звено ,это будет сцепление, почитав за него , должно сгореть очень быстро. Если сгорит, буду блокировать. Испытания покажут.
« Ответ #190 : Сентября 03, 2013, 20:17:23 pm »
Что бы все было хорошо, так не бывает.
На испытаниях ,куча минусов.   Ручка управления, стоит по середине лодки, тупо мешается. Ставить нужно всегда с боку, пускай в одну сторону поворачивать легче. Газ от ижа  плавный, но фиксированный все лучше. Вибрация на выше средних большая, причину нашел, мой косяк.Сцепление вскрыл, все в норме, но все же не доверие к дискам. Заблокировал.
Плюсы.)))   Перевозка ногой в лодку, да как вкопанная. На глиссер выходит, быстро. Много не поедешь, вибрация.  Исправим.
« Ответ #191 : Сентября 03, 2013, 21:21:50 pm »
...Сцепление вскрыл, все в норме, но все же не доверие к дискам. Заблокировал.
Зря. Ожидайте проблем с цепью.
Центробежная муфта это гарантия от динамических нагрузок.
Если муфта не буксует на режиме максимальной мощности, то никакого недоверия к ней не может быть. По моему опыту, муфта с 2-мя пружинками выдерживает момент от двигателя 15лс на 3600/мин. С учетом квадратичной зависимости максимального передаваемого момента от оборотов, передаваемую мощность для любых оборотов можно легко оценить. Кривая максимальной передаваемой мощности будет близка к кубической параболе, аналогично винтовой характеристике
« Ответ #192 : Сентября 04, 2013, 03:40:16 am »
На малых оборотах сцепление будет буксовать, греться. Его  предназначение, завел двигатель, дал газ и поехал, на малом газе не рекомендуют ездить. На форуме (На севере) собачники одно твердят, слабая муфта, не перегружать. А без нагрузки не как. Где трава нагрузки большие , там сцепление и сгорит, как на мотособаке в глубоком снегу. В твоем случае оно будет работать, а в мое не нет. Уже в планах ГРМ от москвича ставить, там двухрядная цепь. .
« Ответ #193 : Сентября 04, 2013, 14:19:39 pm »
На малых оборотах сцепление будет буксовать, греться. ...
В этом смысле, лодочнику слушать мотособачников не стоит. На мотособаке, характер нагрузки совсем не как на винте. Максимальный крутящий момент передаётся как раз в режиме трогания с места, при нулевой (и близкой к нулю) частоте вращения.
Но собственно дело Ваше. Можно делать движительную установку как судовую, а можно как мотособачную.
« Ответ #194 : Сентября 04, 2013, 16:03:19 pm »
По чистой воде, реально можно ездить с этим сцеплением, но вспоминая где ползаю, там двигатель с нагрузкой работает в этой среде. Было бы как ижевкое  , это было бы здорово. Я думаю скоро разработают сцепление мощнее. Китай на месте не стоит.
Я проехался совсем не много, температура сцепления уже была градусов 50, от двигателя не могло передаться, так как сделано через опорный с большим выходом. Хоть сцепление в порядке было, масло уже было темное и абразивом от дисков. Времени на эксперименты  нету, что бы сказать на сколько его хватит.
« Ответ #195 : Сентября 04, 2013, 16:16:16 pm »
Вот наглядно в какой среде приходится работать винту, слабо это сцепление для  таких мест.Для этой среды. СВП и аэралодка, ну и на третье месте я . Больше здесь не кто не проползет.
« Ответ #196 : Сентября 07, 2013, 16:02:01 pm »
Сегодня был на испытаниях болтика на двухтактном ИЖ моторе. Вибрацию устранил, ручку управления переделал. Сцепление заблокировал. Ручка управления удобной стала. Сцепление не греется. Винт 9*7 для двигателя с такой редукцией 1 к 2 легкий. Менять редукцию или винт большего диаметра. Вариант пока один, изготавливать винт самодельный.
И проблема в коммутаторе, отказал. Уже второй раз , в моих случаев, я использовал раз 10, вывод ни хрена не умеют делать, кто изготавливал и кто внедрял. Наверно еще один прокол и на всегда откажусь от движков СССР. А как как, хотелось показать наш иж. Может, кто поможет. Чем заменить коммутатор на более надежный. Коммутатор который уже подвел дважды 7.110-3734-10 исправлено последние цифры на 20. гост3940-84. SOS--SOS-SOS
« Ответ #197 : Сентября 07, 2013, 21:10:54 pm »
Зажигание какое?
Коммутатор, должен подходить к катушкам и ротору.
В принципе, можно собрать и самодельный коммутатор. Но опять нужно знать тип и конструкцию катушек.
« Ответ #198 : Сентября 08, 2013, 10:03:33 am »
Вот  зажигание.
« Ответ #199 : Сентября 09, 2013, 09:25:35 am »
Вот  зажигание.
Электронное планетовское.
Простейшая схема не подойдёт, слишком много полюсов на генераторе. Вообще, конструкция зажигания очень похожа на Восходовское, там тоже генераторная катушка отдельно, датчик отдельно.
Высоковольтная катушка какая использовалась?
Болотоход из бобкета.
Автор ZilberGilzen:
Последний ответ Августа 28, 2009, 02:02:52 am
от Ханов Рустам
сделаем вездеход для зимней рыбалки на 4-х колесах
Автор Иван
Ответов: 75
Последний ответ Августа 24, 2009, 13:09:45 pm
от Иван
