Автор Тема: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.  (Прочитано 125944 раз)
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
Re: Подвесной болотоход для охоты и рыбалки.
« Ответ #200 : Сентября 09, 2013, 12:08:21 pm »
Она похожа на ижескую, она  короче, наверно от восхода.
« Ответ #201 : Сентября 09, 2013, 16:46:49 pm »
Вот такое я уже собирал на ижа, но здесь будет работать только от аккумулятора , так как катушки придется убрать , чтобы освободить место. Если приобрести тяговый аккумулятор , то можно долго ездить, не нуждаясь в генераторе.
« Ответ #202 : Сентября 09, 2013, 19:39:01 pm »
Мотор с зажиганием на батарейках, не серьёзно. Это как без штанов ходить...
На Нептуна ставят 08-шное зажигание. Я в подробности не вникал, но информация есть:
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/23275-zazhiganie-vaz-2108-na-neptune/page-2#entry523568
http://vl.motolodka.ru/personal/anton/main.htm
« Ответ #203 : Сентября 09, 2013, 19:50:48 pm »
Вот самый практичный вариант
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/23275-zazhiganie-vaz-2108-na-neptune/?p=526365
Датчик Холла управляется шторкой, независимо от генератора.
« Ответ #204 : Сентября 10, 2013, 00:32:58 am »
Спасибо, на верху схема и есть,  про что все говорят и ставят, только она у меня без генератора. Выбора нет, буду делать так же. И отзывы хорошие. Про батарейки, я схему такую использовал ездил на рыбалки на ветродуйке по пять и более раз не заражая аккумулятор, но кислотные аккумуляторы теряют емкость от разрядки, это есть не хорошо. А тяговые не боятся этого, и хватает их на долго, даже летают на них, это другая тема. Тяговый хочу приобрести для мотора электрического, когда сломался я он на запасе  был, хватило на 5км, и усе. Аккумулятор был на 60% рабочий, ну нового  хватило на чуть дольше.  Тяговый нужен.
« Ответ #205 : Сентября 13, 2013, 07:09:23 am »
Пока по планете остановка, подождем пока откроют дорогу на цивилизацию. В Хабаровске прикупим все что надо , для зажигания и нового редуктора.
Вчера на природу ездили, по мелководью походили. Удочки конечно брали , красноперки наловили.  Пеленгаса валом, можно ночную охоту на него открывать.
Болтик идет без проблем на малых оборотах.
« Ответ #206 : Октября 07, 2013, 18:07:56 pm »
Закончил болотоход на ижевском моторе. Редукция понижения небольшая, почти напрямую 1 к 1,23. На воде пробыл почти целый день, брал 20л. 92 бензина и привез литров 5 обратно. Конечно двигатель работал не постоянно, но экономичность устроила. Лепестковый клапан и резонатор свое дело делают. Обороты двигателя при глиссировании 3500- 3800. Движка   раскручивается до 5500, но ничего не дает, ну и не нужны такие обороты. При 3500 моторесурс будет долгим. На заводку, с первого тычка. В этом году можно поставить до зимы. Зимою можно раскидать двигатель полностью и перебрать для себя. Так как двигатель собирался неизвестно кем и с каких запчастей. После переборки можно для себя сделать гарантию. Вибрации на установке можно сказать нету. Можно сказать, болотоход устраивает меня и я им доволен, на покатушках получал удовольствие на буксовке на мели. Кто ездил, тот поймет меня.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2013, 18:23:49 pm от Юрий. »
« Ответ #207 : Октября 07, 2013, 18:27:37 pm »
Порадовал Александр Борисович! Услышал характерный "турбосвист" ОПК! А глушитель почти не слышно! Ну и как тебе: с ногой и без ноги?
« Ответ #208 : Октября 07, 2013, 18:36:02 pm »
Роднее короткий, но в следующем году думаю к длинноногому привыкну. Да , звук знакомый.)))
« Ответ #209 : Октября 10, 2013, 13:42:00 pm »
Осень подкралось не заметно, утром уже прохладно. Хоть и все пожелтело, но но красота осталась.
Не много фоток нашего болота.
« Ответ #210 : Октября 10, 2013, 14:37:35 pm »
Александр! Попробуй установить за винтом маленькое антикрыло, что бы Винт на больших оборотах не выталкивало.  С креплением за хвост и с возможностью регулировки угла атаки.
« Ответ #211 : Октября 10, 2013, 14:56:22 pm »
На надо. Такое антикрыло создаст огромные потери, но не будет стабилизировать винт по глубине.
« Ответ #212 : Октября 10, 2013, 15:51:06 pm »
Потери это точно, когда поставлю защиту от камней, тогда вообще прилично потеряю. А в общем посетила мысль, за зиму собрать короткий болтик на ижеской башке, ну и поработать над двигателем, что бы на средних оборотах был лошадок на 18. Хороший вал, широкий ремень, большой винт и защиту от камней и в перед. Если все срастется, то в следующем году попаду на отменную рыбалку, одно боюсь там мишек много.
« Ответ #213 : Октября 10, 2013, 16:03:08 pm »
Летом здесь ни кого нету, пока я один.
« Ответ #214 : Ноября 25, 2013, 20:08:47 pm »
Александр! Раз ты в теме, попробуй найдти для меня, маленький "БОЛОТОХОД"(Прямой) на 2-3лс. Он мне по компановке подходит. Корпус типа виндсерфинг(не монотип) . На нём будет смонтирован лежачий скрадок. Транец в полуметре от кормы-рулить из скрадка.
« Ответ #215 : Ноября 26, 2013, 02:07:52 am »
Саныч посмотрю, где то попадался .Делают длинноногие на маленьких моторах.
« Ответ #216 : Января 10, 2014, 22:04:12 pm »
После долгих раздумий... Делают же подвесные моторы из триммеров с редуктором от "болгарки"! А мне нужен прямой редуктор? Буду делать из редуктора дрели!  Осталось поискать в ремонтах!
« Ответ #217 : Января 10, 2014, 22:13:00 pm »
Саныч, буш искать редуктор, учти на винт надо 3000-3500 об/мин.
« Ответ #218 : Ноября 10, 2014, 19:36:57 pm »
Вот здесь мне понравилось.
http://www.ebay.com/itm/MINI-LONGTAIL-MUD-MOTOR-KIT-layout-boats-canoes-sneak-boxes-duck-boats-/121327761481?_trksid=p2054897.l4275
По моему без подшипников, но мотор похоже 4х тактный.
« Ответ #219 : Ноября 10, 2014, 21:33:15 pm »
Александр Борисович! Сними развёртки лопастей  с какими нибудь углами и размерами, с импортного винта болотохода(под какой двигатель). Можно в Скайп. Хочу понять по какому принципу они работают 0*)
Болотоход из бобкета.
Автор ZilberGilzen:
Последний ответ Августа 28, 2009, 02:02:52 am
от Ханов Рустам
сделаем вездеход для зимней рыбалки на 4-х колесах
Автор Иван
Ответов: 75
Последний ответ Августа 24, 2009, 13:09:45 pm
от Иван
