Автор Тема: Ломающаяся рама 4WD  (Прочитано 330609 раз)
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Re: Ломающаяся рама 4WD
« Ответ #200 : Октября 06, 2009, 18:29:09 pm »
uvat, какие клёсья планируешь?
и все таки подумай над понижением-маловато будет одной раздатки
Да счего это маловато-то? Самое идеальное ПЧ трансмиссии! Если колеса не более 1200-всё будет тип-топ!
Колёса на 1300.
Если будут великоваты, поставлю Бел-79.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #201 : Октября 06, 2009, 18:30:15 pm »
Uvat поясни почему двигатель смещен от центра? Кабина будет 2-х местная? Где будут расположены сиденья?
Двигатель спереди , сиденья сзади 2шт.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #202 : Октября 06, 2009, 18:34:03 pm »
Камнев, конкретизируй пожалуйста:
У меня в поворотном стоит Нивоская наружная граната.
Третья опора будет, ещё не сделал.
Решил сделать с рейкой, т.к.увеличение веса передней тележки всего на 50 кг.
Уват, если в поворотном стоит граната, то зачем поставил двойную крестовину между раздаткой и поворотным. У меня стоит одна крестовина у раздатки, долее кусок нивовской полуоси и её шлицовкой сразу в сепаратор гранаты. Получаются все степени свободы (и продольная), кроме крутящего. У тебя нет продольной свободы, жестко связаны передний мост, раздатка и поворотный. Раздолбит все подшипники и крестовины. Посмотри в моей теме где-то на 5-й стр. есть эскиз поворотного. При этом раздатка и поворотный герметично связяны пыльником.
У меня шлицевая втыкается со стороны задней тележки.
Испытания покажут, если не понравится переделаю.
По аналогичной схеме уже делал, всё живое, просто раздатку ставлю со смещением в право, чтоб она могла на спаренных крестовинах свободно двигаться.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #203 : Октября 06, 2009, 18:36:27 pm »
..... У тебя нет продольной свободы, жестко связаны передний мост, раздатка и поворотный. Раздолбит все подшипники и крестовины....
 Вот и я об этом. Вариант Кузьмича более премлем. Согласен полностью.
Как раз не жёстко, специально вымерял и выставлял, раздатка свободно гуляет на спаренных крестовинах.
[/quote]
« Ответ #204 : Октября 06, 2009, 19:33:04 pm »
Колёса на 1300.
На 1300,это всмысле от лаптёжника ободранные?
После обдирки они и получаются -1200!
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #205 : Октября 06, 2009, 20:00:25 pm »
Колёса на 1300.
Планируются пока камерные, камера в камере+транспортёрка на беговой.
Реальный размер на 1200, специально проверял.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 20:23:31 pm от uvat »
« Ответ #206 : Октября 06, 2009, 22:12:43 pm »
Оковским двиг. ты камеры порвешь в лохмотья - это не планета... И вообще ты ещё не разочаровался в ломающейся раме. Мне приходится до угодий ехать 130 - 150 км - Ну ОЧЕНЬ утомительно! Тырданов на цельнорамной гоняет как на жигулих.
Оффлайн димарик
« Ответ #207 : Октября 06, 2009, 22:19:52 pm »
Александр соглошусь с Вами полностью!
В управление,в плавности хода,в динамике,устраивает полностью!
Апарат получается комфортный.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #208 : Октября 06, 2009, 22:23:04 pm »
Зимой время будет, попробую рамный вариант.
А ломающаяся рама, пока есть спрос, будет и предложение.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #209 : Октября 06, 2009, 22:27:15 pm »
Момент в пользу ломающейся рамы, у нас есть места где на рамном варианте очень тяжко придётся.
Лично я не делаю больших пробегов по земле, каракат  нужен, чтобы преодолеть 10-15 км по чистому болоту и торфянику, доехал до острова разбил лагерь и живёшь там недельку, ягоды собираешь да птичек на супешник стреляешь.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #210 : Октября 11, 2009, 20:23:01 pm »
« Ответ #211 : Октября 15, 2009, 22:59:46 pm »
Это единственный аргумент, который оправдывает переломную раму. Я уже писал:"когда вылазишь из гиблого места, молишься на свой вездеход, что не надо ползать по болоту рубиться и мостить дорогу"
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #212 : Ноября 04, 2009, 19:50:40 pm »
Передняя тележка.
Оффлайн Иваныч
« Ответ #213 : Ноября 06, 2009, 17:27:51 pm »
Уват привед! скомплектовал основные узлы для такой же схемы ,сецйчас буду их трясти ,времени катастрофически нет ,а строить хочется.Будь другом дай основные размеры передней телеги раз у тебя уже скомпановано и меня продолжают мучить самнения относительно передаточного числа ...пока все
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #214 : Ноября 06, 2009, 17:49:18 pm »
Иваныч, в выходные промеряю и выложу.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #215 : Ноября 09, 2009, 19:47:46 pm »
Иваныч,  такие размеры тележки.
Раздатка немножко смещена к правой стороне, сначала собери всю цепочку(поворотный узел спаренная крестовина ,раздатка, спаренная крестовина , мост) потом фиксируй мост, так проще будет...
Раздатку сместил, чтобы она свободно "гуляла" и легче снять поставить.
Если надо конкретизировать что-то, спрашивай...
Оффлайн Иваныч
« Ответ #216 : Ноября 09, 2009, 19:54:32 pm »
Уват благодарю ты мне секономил кучу времени и нервов
Оффлайн Иваныч
« Ответ #217 : Ноября 11, 2009, 12:13:21 pm »
Уват привет!возникли вопросы
1-неувидел у тебя в схеме передней телеги тормозного диска на кардане -планируешь что то другое?
2-я хочу попробовать вместо сдвоенных крестовин поставить резиновые мухты от кпп классики ваз ,вижу плюсы в том что компановка будет плотнее присохранении определенной свободы раздатки и будутмягко гаситься различного рода колебания
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #218 : Ноября 11, 2009, 13:00:57 pm »
Тормоза будут трансмиссионные, как на предыдущем...
Можно попробовать резиновые муфты, я на эту тему не задумывался.
У меня длинна узла(карданчик на спаренных жиговских крестовинах) 15 см, на М-412 чуть больше.
Оффлайн Иваныч
« Ответ #219 : Ноября 11, 2009, 14:32:41 pm »
на предыдущем ведь у тебя как и у меня стоял тормозной диск на кардане и супорт на выносном кронштейне или я ошибаюсь а диска то я и не увидел
Автор хантас
Ответов: 481
