Автор Тема: Ломающаяся рама 4WD  (Прочитано 330811 раз)
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Re: Ломающаяся рама 4WD
« Ответ #180 : Сентября 03, 2009, 20:43:22 pm »
уват на луноходах видел что ты каракат одел в белку
я там не зареген поэтому здесь спрашиваю -скока стоит, как зарекомендовала себя,как плавучесть ,и диски сам делал или брал с колесами
Каракат находится в Лабытнанги, колёса заводские с дисками(человек сам покупал).
Последний раз я покупал по 7000 руб. за колесо с камерой без диска.(+доставка)
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 21:10:09 pm от uvat »
Оффлайн duda.07
« Ответ #181 : Сентября 04, 2009, 21:28:02 pm »
Фото сделать несмогу, он в тайге, но цепь короткая стояла всёже. Так как двигатель установили над КПП ЗАЗ. Старая цепь вытянулась только на третий сезон. Общий вес вышел около 500 кг. Раз загрузили на него 700 кг , ничего, потихоньку неборзея увёз!
Оффлайн andrey
« Ответ #182 : Сентября 04, 2009, 23:39:27 pm »
Место цепи хочу поставить муфту.Приварю звездочку от иж к диску сцепления зазика и муфта готова,думаю потянет
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #183 : Сентября 20, 2009, 00:16:06 am »
Оффлайн baga115
« Ответ #184 : Сентября 21, 2009, 17:25:06 pm »
uvat,скажи без помпы,охлаждения хватает с радиатором от ваз,зимой.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #185 : Сентября 21, 2009, 17:38:33 pm »
Помпу надо обязательно!!!
Без помпы возможны моменты с завоздушиванием системы и выбросом тосола из расширительного бачка.
При температуре воздуха 20 градусов и движении на 4 передаче помпа и электровентилятор работают практически постоянно.(на последнем каракате стоит алюминиевый радиатор от Ваз-10.
Оффлайн baga115
« Ответ #186 : Сентября 21, 2009, 17:46:31 pm »
понял.будем ставить помпу!
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #187 : Октября 05, 2009, 19:58:39 pm »
Новый проект с Оковским двигателем:
Жилой отсек на два человека, лодка запенена на 25 см, даже без колёс не утонет.
Предвижу вопрос про "слабость" Оковского Шруса, оставил как страховку, поменять 10 минут, но меньше шансов свернуть "шею" мосту.
Кунг снимается , крепится на 4 болтах.
Приехал на болото, снял избушку и катайся с кузовом.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 20:04:09 pm от uvat »
« Ответ #188 : Октября 05, 2009, 23:10:47 pm »
Уват, получился предельно большой угол привода от КПП до раздатки. Если в поворотный поставить гранату от 2108, то раздатку можно сместить назад т.к. нужна будет только одна крестовина, тем самым уменьшатся углы у передних карданов.  Раздатке нужна третья опора. В таком каракате рейка уже будат слаба, УАЗ-колонка - в самый раз.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #189 : Октября 06, 2009, 07:45:04 am »
Камнев, конкретизируй пожалуйста:
У меня в поворотном стоит Нивоская наружная граната.
Третья опора будет, ещё не сделал.
Решил сделать с рейкой, т.к.увеличение веса передней тележки всего на 50 кг.
Оффлайн DIV
« Ответ #190 : Октября 06, 2009, 10:11:47 am »
Мне кажется, что двигатель высоко подвешен. Если его опустить , то и излом ШРУСов будет в допустимых пределах. Заодно снизится центр тяжести вездехода, что очень положительно скажется на его устойчивости.
Оффлайн DIV
« Ответ #191 : Октября 06, 2009, 10:24:04 am »
И еще: и двигатель и раздаточная коробка висят на резиновых подушках, а значит имеют некоторую степень свободы. Следовательно все карданные соединения должны иметь телескопические соединения. Если этого не сделать, будут ударные нагрузки на подшипники раздатки. Третья опора раздатки проблему не решит, т.к она тоже позволяет иметь некоторую степень свободы. Поправьте меня если я не прав.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #192 : Октября 06, 2009, 12:10:43 pm »
Двигатель опускать не куда..., габариты и компоновка не позволяют.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #193 : Октября 06, 2009, 12:13:20 pm »
Именно поэтому и стоят спаренные крестовины и раздатка с небольшим смещением от центра.
Если делать шлицевые соединения, то передний мост придётся слишком вперёд выносить......., со всеми вытекающими.
Оффлайн Иваныч
« Ответ #194 : Октября 06, 2009, 12:28:23 pm »
да Уват тоже думал над таким вариантом -легкий ,мощный,небольшой по габаритам ,короче каракат моей мечты
комплектующие уже почти собрал ,но со временем напряг ,а тут ты как всегда в переди ,получается ты опять у меня в сенсеях(в смыслем Учитель)
и все таки подумай над понижением-маловато будет одной раздатки
« Ответ #195 : Октября 06, 2009, 13:48:36 pm »
uvat, какие клёсья планируешь?
Да счего это маловато-то? Самое идеальное ПЧ трансмиссии! Если колеса не более 1200-всё будет тип-топ!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #196 : Октября 06, 2009, 14:14:48 pm »
Uvat поясни почему двигатель смещен от центра? Кабина будет 2-х местная? Где будут расположены сиденья?
Оффлайн DIV
« Ответ #197 : Октября 06, 2009, 14:40:23 pm »
[/quote]
 Спорить не буду - время покажет. Но я бы так не делал. Вместо одной из креставин можно применить внутренний ШРУС 2108. Он дает степень свободы в осевом направлении.
« Ответ #198 : Октября 06, 2009, 16:49:01 pm »
Уват, если в поворотном стоит граната, то зачем поставил двойную крестовину между раздаткой и поворотным. У меня стоит одна крестовина у раздатки, долее кусок нивовской полуоси и её шлицовкой сразу в сепаратор гранаты. Получаются все степени свободы (и продольная), кроме крутящего. У тебя нет продольной свободы, жестко связаны передний мост, раздатка и поворотный. Раздолбит все подшипники и крестовины. Посмотри в моей теме где-то на 5-й стр. есть эскиз поворотного. При этом раздатка и поворотный герметично связяны пыльником.
Оффлайн DIV
« Ответ #199 : Октября 06, 2009, 17:44:32 pm »
..... У тебя нет продольной свободы, жестко связаны передний мост, раздатка и поворотный. Раздолбит все подшипники и крестовины....
[/quote]
 Вот и я об этом. Вариант Кузьмича более премлем. Согласен полностью.
Автор хантас
Ответов: 481
