Автор Тема: Ломающаяся рама 4WD  (Прочитано 330640 раз)
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Re: Ломающаяся рама 4WD
« Ответ #160 : Июня 06, 2009, 20:24:42 pm »
Всё работает.
Идёт обкатка.
Оффлайн Борис
« Ответ #161 : Июня 07, 2009, 01:23:50 am »
На фото -моторный отсек видно левая крышка мотора СЗА с какой целью, этим приводом чтото крутишь?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #162 : Июня 07, 2009, 09:30:28 am »
Крышку сзд поставил для обдува радиатора, сверху ставится самодельный кожух.
Можно поставить электрический вентилятор, например от отопителя классики.
Оффлайн Борис
« Ответ #163 : Июня 08, 2009, 00:08:06 am »
понятно
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #164 : Июня 10, 2009, 21:54:02 pm »
Ходовые испытания.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #165 : Июня 13, 2009, 12:41:17 pm »
Склеил видео:
Ходовые испытания.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 20:25:01 pm от uvat »
Оффлайн igrgvr
« Ответ #166 : Июля 27, 2009, 17:55:37 pm »
Уват,на 2-й страничке соединение раздатки с поворотным кулаком с мостом и с кпп от чего использованы карданы с крестовинами,подскажи.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #167 : Июля 27, 2009, 19:39:25 pm »
Карданы от Нивы с крестовинами от М-412.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #169 : Августа 15, 2009, 14:41:10 pm »
Идёт процесс подготовки для вылазки на природу...
Изготовил платформу для двухосного прицепа.
Потренировались:
Место для ляжки мамонта и двух стрелков.
« Ответ #170 : Августа 15, 2009, 14:49:45 pm »
Всех-то не выбивайте.... Я имею ввиду мамонтов   :cheesy:
Юра,А скока стОит такое пластиковое крыло?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #171 : Августа 15, 2009, 17:16:59 pm »
Мамонтов на всех хватит.
Крыло стоит от 800 до 1200, смотря где найдёшь, они привозные, модель К-650.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 00:57:48 am от Борис »
Оффлайн Борис
« Ответ #172 : Августа 16, 2009, 00:58:19 am »
у нас 1380р
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #173 : Августа 16, 2009, 17:16:12 pm »
Хотя пластик, должен подешевле стоить......
Оффлайн Борис
« Ответ #174 : Августа 17, 2009, 00:39:57 am »
Должен !видать кризис хозяину денег не хватает
Оффлайн andrey
« Ответ #175 : Сентября 02, 2009, 14:32:03 pm »
Уват,планирую сделать такой вездеход,как у вас,но не хочу использовать цепи.Сейчас продумываю такой вариант трансмисии:двигатель от иж-п5 от него передача с помощью муфты на кпп запорожца у которой заблокирован дифф. Оси которого цепляютя на карданы мостов.Как думаете получится так сделать и потянет ли?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #176 : Сентября 02, 2009, 20:32:17 pm »
А понижение какое получается?
Оффлайн duda.07
« Ответ #177 : Сентября 03, 2009, 09:59:57 am »
Получится замечательно, такой трансмиссии сносу нет. Уже проверено.
Оффлайн andrey
« Ответ #178 : Сентября 03, 2009, 15:50:03 pm »
duda.07 вы применяли такую конструкцию,расскажите по подробнее,если можно фото
Оффлайн Иваныч
« Ответ #179 : Сентября 03, 2009, 20:07:46 pm »
уват на луноходах видел что ты каракат одел в белку
я там не зареген поэтому здесь спрашиваю -скока стоит, как зарекомендовала себя,как плавучесть ,и диски сам делал или брал с колесами
Автор хантас
Ответов: 481
