Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 372654 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #540 : Июня 16, 2017, 18:07:14 pm »
Второй болт тоже надо ввернуть соединив планкой оба болта  над сайлентом
Это у меня было сделано еще в 2011 году.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #541 : Августа 09, 2017, 14:21:56 pm »
У рейки тот сухарь затягивать нельзя
Я поставил другую рейку, предварительно заменив в ней втулку, сухарь затянул максимально возможно, без люфта, но и без зажима рейки. Сейчас ничего не щелкает.
Моя рейка в принципе целая была, но довольно легко вращалась, если повернуть вертикально, шток сам падал вниз.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2017, 16:20:46 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: koolakov
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #542 : Августа 21, 2017, 21:14:01 pm »
Мотался на рыбалочку, по дороге и ягодок набрал. :cheesy:
« Последнее редактирование: Августа 21, 2017, 21:18:44 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #543 : Августа 21, 2017, 21:26:02 pm »
Не без проишествий, снова полуось лопнула, причем явно не от мощи мотора, который кстати что то резко сдал у меня, на передачу ниже ослаб, где ранее шел на второй, теперь первая. Лопнула в момент наезда на двойное бревнышко в траве, тряхануло хорошо и щелк.
Загрузка была полная, но как и обычно. Благо была подменная, с прошлого случая вожу с собой, полчаса на замену и едем дальше. С движком еще не разбирался, снаружи проблем не видно, с сапуна дыма нет, свечи смотрел, все чисто, не сырые и не масляные, цвет как надо, кирпич, но звук работы явно изменился.  На одном первом цилиндре глох, если не подгазовывать, на втором трясется, но работает не подгазовывая, заводится горячий плохо, холодный как и ранее с полпинка.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2017, 21:34:55 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #544 : Августа 21, 2017, 22:12:07 pm »
Лопнула конечно от удара,но трещина вероятно была еще ранее.Тяжеловата машинка для такого диаметра полуосей.Надо либо облегчать,либо менять диаметр на больший.А ягодки - земляника ? Ммм... ::cheesy:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #545 : Августа 21, 2017, 23:20:55 pm »
Ох и плачут :cry: по тебе Юрий,волговские мосты! ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #546 : Августа 22, 2017, 08:50:51 am »
Цитировать (выделенное)
А я ему давно говорил - ставь УАЗ или волга...  ::cheesy:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #547 : Августа 22, 2017, 09:45:06 am »
Облегчать некуда, с волги буду искать мосты, хорошо бы от 3110. В дисках думаю можно середку переварить. А то что то начинаю бояться ездить. А ягодки, какая ж земляника в бору, да в августе ::cheesy:::, брусника конечно.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #548 : Августа 22, 2017, 10:16:49 am »
брусника конечно.
Рано у вас поспевает. -hi-
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #549 : Августа 24, 2017, 06:49:47 am »
Приветствую Юра! Интересно ,лопается в самом толстом месте. А я за все лето даже не сьездил никуда,долбаная работа.   Щас уволюсь в сентябре ,наверстаю. :yahoopnevmo: А мосты волговские тоже присматриваю! ::cheesy:::
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #550 : Августа 24, 2017, 07:50:02 am »
Точка сварки усугубила. Это как надпилена, а может хуже даже. Напряжение в металле появляется.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #551 : Августа 24, 2017, 12:32:29 pm »
Треснула за точкой, но я более не буду эти прихватки ставить. У меня полуось не вылезала еще, был случай на "Бульдоге", я и подстраховывался. А тут решил снять пшп с этого обломка, приварил кусок 20 трубы, и через съемник стал давить, буквой зю согнуло трубу, а запорное кольцо даже не двинулось. Пришлось варить целиковый вал чтоб выдавить, тогда сошло, с хорошим таким щелчком, они в принципе все так и сходят, с 10ток полуосей я разобрал и втулки повторно ставлю.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #552 : Августа 24, 2017, 14:17:45 pm »
А я тебе давно говорил, не вари!!! Сварка это концентратор напряжения! И не экономь на кольцах - ставь новые, чтоб варить не пришлось. Готов поспорить: со сваркой у тебя и волговские поотламывает со временем.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #553 : Августа 24, 2017, 23:22:55 pm »
не вари!!!
Варить можно и нужно. Но только полуавтоматом, что бы точечка была с маковое зёрнышко.
Варил и жиговские полуоси и нивовские. До приварки не раз полуось вылазила, после прихватки ни когда не отламывало.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #554 : Августа 27, 2017, 18:56:05 pm »
резко сдал у меня движок, на передачу ниже ослаб, где ранее шел на второй, теперь первая.
Нашел я засаду. Клапан выпускной на первом цилиндре, трещина от края длиной мм 3-4 и прогар в том месте.
Теперь вопрос, чего ему не хватило?
В прошлом году чинил гбц, направляйки менял, притер по красоте, зазоры 100% в норме.
Клапан помнится менял какой то, ставил не новый, но целый. Бенз только 92 лью.
Оффлайн waim
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #555 : Августа 27, 2017, 20:17:17 pm »
 Выпускные вроде горят при позднем зажигании.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #556 : Августа 27, 2017, 21:06:00 pm »
Да норм зажигание, если еще раньше ставить, то уже детонация идет. В настройках двс у меня проблем нет, а вот почему или от чего всякие оказии случаются, это для меня вопрос.
Типа почему у меня давеча пол поршня отлетело, а теперь вот клапан прогорел. 9 лет ездил на 21093, бензин 80й, пробегу примерно 100-120 тыщ, ничего не прогорело ни разу.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #557 : Августа 27, 2017, 22:23:11 pm »
Если все регулировки правильные то  систаматические прогары   означают что двс перегружен . Длительная работа на максимальной нагрузке без выхода на номинальные обороты (фазы газораспределения установлены на номинал ) Работа более часа на полной нагрузке на номинальных оборотах . Фазы газораспределения автошек не рассчитаны на постоянную пропашную тягу , найди положение педали при котором открывается вторая заслонка , и пользуйся ей только для разгонов и иной временной потребности , или пили распредвал на низы .
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #558 : Августа 28, 2017, 09:13:12 am »
Оказалось что направляйка на первом выпускном разбита, остальные рабочие. Думаю причина прогара в ней. Хотя перегруз имеет место быть, часто я его затягиваю. На второй пониженной ревет двс, на третьей не разгонишься, того гляди голова отлетит, вот и тяну на третьей.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2017, 19:54:22 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #559 : Сентября 10, 2017, 19:53:44 pm »
Движок починил, так снова здорово, стартеру каюк. Щетки сносились до основания, аж провода к ним съело якорем. Главное дома с утра завелся как ни в чем не бывало, а второй раз в лесу уже нет, закон подлости. И самое главное что я выяснил, вездеход колесом не заводится, как на видюхах в инете про легковые авто.
2 часа его крутил, даже кардан на задний мост снял, не может на 4 прямой нормально провернуть двс, так, 3\4 оборота дает не более, движок дергается как припадочный, а запуска нет. Хорошо не успел далеко уехать, связь еще была, помощь вызвал.
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
