Автор Тема: Замок (бедлок) для бескамерки  (Прочитано 181925 раз)
Оффлайн DIV
Re: Замок (бедлок) для бескамерки
« Ответ #120 : Января 22, 2014, 20:14:59 pm »
Игорь, а какой диаметр вальцов на твоем станке?
Диаметр каждого вала на моём профилегибе 95 мм.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #121 : Января 27, 2014, 00:29:26 am »
Если прикинуть.... по фото примерно 60мм ::morning1:::
    60 минус 2*15=30 маловато будет.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #122 : Января 27, 2014, 00:30:35 am »
Игорь спасибо.
Оффлайн Griny
« Ответ #123 : Января 27, 2014, 08:16:14 am »
У меня валы на 75, а проточки на 10,  полосу 4х40 катаю спокойно.
« Ответ #124 : Января 30, 2014, 21:09:07 pm »
Случайно нашел видео по теме. Мне показалось интересным, может пригодится кому:
« Последнее редактирование: Января 31, 2014, 19:21:15 pm от Юрий. »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #125 : Января 30, 2014, 21:22:43 pm »
А растояние между крайними валами по центрам сколько?
« Ответ #126 : Января 30, 2014, 22:30:55 pm »
Вот такой конструкции бедлок я сейчас с успехом применяю при изготовлении дисков для бескамерных шин
Игорь, приветствую! Скажи пожалуйста: деталька под названием "кольцо обода" сколько мм по высоте?
Игорь! А если центрирующее кольцо и кольцо обода, загнуть из уголка 25Х25? Может были эксперименты или вылезут подводные камни?
Оффлайн DIV
« Ответ #127 : Января 31, 2014, 18:24:03 pm »
Саныч, эксперименты конечно были. При гибке уголка его полки неизбежно крутит. Пробовал гнуть и сваренные  (на прихватках) два уголка - тоже получается плохо. Прихватки всё время лопаются и после гибки уголки нужно зачищать в местах сварки. С полосой никаких проблем нет, я закатываю сразу спираль из шестиметровой полосы, а потом режу на отдельные кольца. Собрать на прихватках центрирующее кольцо и кольцо обода не составляет труда. А уже потом, когда бедлок полностью собран, все три детали (кольцо центрирующее, кольцо обода и конус свариваются одним сварным швом хорошим током 130-150 А. Комплект полностью собранных (с болтами) бедлоков (8 штук) я с помощником делаю примерно за пять часов. В это время входит гибка полос в спирали, нарезка и сварка полос, приварка гаек, рихтовка, сверление отверстий (16 штук на каждом бедлоке), зенковка отверстий и сборка бедлока.
« Ответ #128 : Января 31, 2014, 18:36:58 pm »
Не будем экспериментировать!
Оффлайн Griny
« Ответ #129 : Февраля 02, 2014, 09:53:34 am »
335мм
Оффлайн Вован Я
« Ответ #130 : Февраля 04, 2014, 13:33:26 pm »
Н-да, растояние 340 и 335мм для прокатки 4х40. Придется мне увеличивать, а то хотел 290 делать....
Оффлайн Griny
« Ответ #131 : Февраля 04, 2014, 13:50:11 pm »
Вован Я
Думаю 290 хватит,я хотел сделать расстояние меньше но не получилось. Хочу переделать корпус чтоб можно было регулировать расстояние между валами.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #132 : Февраля 05, 2014, 00:05:32 am »
Игорь.влезу в твою тему чуть чуть.,покажу свои наработки. расстояние завтра померяю,но меньше чем 300мм.
Оффлайн DIV
« Ответ #133 : Февраля 05, 2014, 16:39:13 pm »
Юра 76, ты молодец и твои наработки порой впечатляют. Однако скажу, что у меня загибка полосы происходит гораздо быстрее. За то время, которое у тебя ушло на загибку одного кольца (ролик снимался почти десять минут), я гну в спираль нужного диаметра три шестиметровые полосы. Из каждой спирали получается три кольца для Кразкиных и Треколовских колёс, или четыре кольца для колёс КФ-97. Каждая спираль гнётся за три прохода.
Но, Юра , повторю, что твои наработки очень ценны для многих форумчан.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #134 : Февраля 07, 2014, 23:36:36 pm »
Игорь спасибо на добром слове. С большим уважением отношусь к тебе и твоему делу.
По вальцам у меня размер по центрам 240 мм. Расстояние маловато и поэтому приходится делать маленький поджим ролика и по этому дольше получается,если ролик прижать очень сильно гнет за пару прокатов но верхний край немного плющится,по этому прижимаю по немногу и подольше,но и так вполне хватает. Для тех кто будет делать рекомендую придерживаться размеров как у Игоря,легче будет прокатывать,особенно если руками.
Игорь тебе 6 метровую шинку привозят или ты свариваешь? Не пробовал сваренную прокатывать?
Оффлайн DIV
« Ответ #135 : Февраля 10, 2014, 13:07:25 pm »
...Игорь тебе 6 метровую шинку привозят или ты свариваешь? Не пробовал сваренную прокатывать?
 Юра, я покупаю шестиметровую полосу. Варить конечно пробовал. Поперечный шов рвёт, надо варить под углом не менее 45 градусов.
Оффлайн леший
« Ответ #136 : Апреля 23, 2014, 19:42:35 pm »
у менятакая проблема собрал станок зделал в валах проточки 4.2 мм полосу закусывает толщиной 4мм подскажите на сколько можно расширить проточки
Оффлайн Griny
« Ответ #137 : Апреля 24, 2014, 08:12:50 am »
Все зависит от глубины проточки, т.к. полоса по профилю изогнута. Я подбирал опытным путем. Буду сегодня в гараже замерю.
Оффлайн DIV
« Ответ #138 : Апреля 24, 2014, 16:17:18 pm »
Я, помнится, делал 4,5 мм. Ничего не закусывало.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #139 : Апреля 25, 2014, 23:16:19 pm »
Юра 76 а на прижимном ролике и на валах подшипники или втулки ? какой Диаметр основных валов ?
стопорное кольцо или бедлок
Автор гуменник
Последний ответ Марта 01, 2015, 09:32:35 am
от Мишаня---
