Автор Тема: Замок (бедлок) для бескамерки  (Прочитано 180899 раз)
Оффлайн Вова механик
Re: Замок (бедлок) для бескамерки
« Ответ #160 : Апреля 28, 2015, 14:13:24 pm »
Игорюха! РЕСПЕКТ и УВАЖУХА! Молодец!  1*11 Только как я понял, повышенная точность центровки при сверлении и сборке.
Оффлайн DIV
« Ответ #161 : Апреля 28, 2015, 14:16:07 pm »
Сейчас эти диски будут проходить всесторонние испытания. В этом мне любезно согласились помочь Павел (Asterix) и Андрей 318, за что им большое спасибо.
Отмечу, что эти диски будут изготавливаться для лёгких вездеходов, т.к. жесткость бедлока ограничена. Но время покажет, а испытания выявят недостатки.
« Ответ #162 : Апреля 28, 2015, 14:18:34 pm »
буду следить за  темой.  ::cheesy:::
Оффлайн DIV
« Ответ #163 : Апреля 28, 2015, 14:20:17 pm »
Кольца сверлятся по шаблону.Диаметр сверла 9 мм.При сборке особой точности не нужно, кольца совпадают по отверстиям в любых положениях. На сегодняшний день сделаны два комплекта (8 шт.) дисков. На всех бедлоках пороверял совпадение отверстий. Ниодного случая, чтобы болт не вставился в отверстие не было. Один комплект дисков для резины ВИ-3 (21"), и один для ИД-П284 (20"). В разработке диски дл КФ-97 (18")
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2015, 14:25:19 pm от DIV »
« Ответ #164 : Апреля 28, 2015, 16:13:45 pm »
А вот и вопросик! Кольца сверлятся пачкой или по одному? какого типа станок?
Оффлайн DIV
« Ответ #165 : Апреля 28, 2015, 17:33:36 pm »
 Кольца сверлятся пачкой по 4 штуки. Станок китайский, профессиональный фирмы JET. Модель уже и не помню. покупал четыре года назад.
Оффлайн марлен
  • Техника: квадроцикл урал.пневматик урал
« Ответ #166 : Апреля 28, 2015, 21:04:25 pm »
DIV , твои работы достойны восхищения. Вопросик меня всё мучает- если делать запорные кольца одинаковые ( как у тебя наружное кольцо) и конус приваривать по внешнему диаметру внутреннего кольца, тогда  отпадет приварка гаек и болты можно использовать как центрирующее кольцо в твоём случае, как думаешь, будет  толк от таких дисков
 Я как понял в треколовских дисках нет центрирующего кольца, и тут будет типа того же.
Сообщить модератору    95.58.67.151
 DIV
Участник форума
тел. 8-917-232-26-63 ; скайп eddixis
« Ответ #109 : Февраль 08, 2013, 22:14:16 pm »
марлен, бедлок, о котором ты говоришь, уже давно применяется при изготовлении дисков. Однако широкого применения он не получил по ряду причин. Во-первых, для того чтобы достичь необходимой жесткости внутреннего кольца, к которому приваривается конус, надо увеличивать его толщину до 5-6 мм. Болты М8 в такой конструкции будут слабы, т.к кроме работы на растяжение ещё появляется работа на сдвиг (срез), поэтому следует перейти на больший типоразмер (например М10). Кроме этого для обеспечения герметичности следует увеличить количество болтов, скажем, до 24-ёх. Сам понимаешь, что такие мероприятия приведут к увеличению веса и трудозатратам (увеличение количества сверлений, глубины сверлений, необходимость иметь в ассортименте полос разной толщины и ширины и т.д. ). Вобщем, взвесив все ЗА и ПРОТИВ, я отказался от такой конструкции, как менее технологичной и менее удобной.
В моей конструкции бедлока в данный момент я применяю только два распространённых типоразмера полосы : 40х4 и 20х4. Они охватывают практически 90% всех существующих размеров колёс, как заводских (Трекол, Арктиктранс, Авторос), так и ободрышей. А на изготовление комплекта бедлоков (на 4 колеса) у нас (мы работаем вдвоем) уходит всего 4 - 5 часов.
    Благодарю за реализацию идеи
Оффлайн DIV
« Ответ #167 : Апреля 28, 2015, 22:05:14 pm »
Марлен, я ведь только сейчас понял, что ты имел ввиду тогда в 2013 году. Тогда я тебя не понял и мой ответ касался дисков, которые раньше делал Арктиктранс. Но они приваривали конус к внутреннему диаметру упорного кольца, к нему же приваривались длинные болты, вставленные в отверстия кольца. О недостатках такой конструкции я и писал в своём ответе. Поверь, к конструкции, воплощённой в металле, я пришел независимо от твоих идей..... спустя целых два года. А поэтому ,коллега, снимаю шляпу.
Оффлайн марлен
« Ответ #168 : Апреля 29, 2015, 16:46:29 pm »
  Удачи в испытаниях. Желательно узнать, до какой  массы вездехода применимы такие диски.
Оффлайн Колыма
  • Техника: Пневмоход 4Х4, Toyota Noah, Ока.
« Ответ #169 : Января 06, 2016, 13:14:48 pm »
Давно меня мучает идея сделать недорогой диск для бескамерного колеса, в которое при необходимости можно было бы также вставить камеру. В голове крутилось множество вариантов, но все они мне не подходили по той или иной причине. Всё упиралось в отсутствие специального оборудования - профилегиба, на котором можно было бы гнуть кольца из полосы на ребро. А вот кольца из уголка благодаря Димарику мы все гнуть научились. И вот в недрах моего черепа родилась вот такая конструкция замка (бедлока) для бескамерного колеса
Справедливости ради хочу отметить, что на такой вариант замка меня подтолкнули коллеги-вездеходчики из Чебоксар.
  А вот так будут выглядеть кольца по отдельности
 Поясню смысл идеи.
 На всем известной оправке из полосы толщиной 2,5мм гнутся по два колца 1 и 3 на каждую сторону колеса. Диаметры колец при сварке выбираются так, чтобы кольцо 3 с небольшим натягом входило в посадочное колеса, а кольцо 1 должно телескопически входить  в кольцо 3. К кольцу 3 герметично приваривается кольцо 6, согнутое из пластины шириной 15-20мм и толщиной 2-2,5мм. Так же к кольцам 1 и 3 привариваются уголочки в которых просверлены отверстия под болт М8. Количество болтов ,думаю, должно быть не менее 8-ми на каждую сторону диска. Собранное кольцо 3 герметично приваривается к конусу диска.
Кольцо 3 развернуть и приварить к конусу.По размеру, - чтоб Кол.3 входило в посадочное покрышки. Хотя, уже есть бюджетный вариант!!!
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #170 : Апреля 07, 2016, 22:42:53 pm »
Вечер добрый всем.  Делаю трехколеску, задние колеса собрал.  Бюджетку  бескамерку на передок тоже хочу.   Безкамерку как реализовать, подскажите.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2022, 11:44:26 am от Leon10010 »
  • Moderator
« Ответ #171 : Апреля 07, 2016, 23:04:43 pm »
Вечер добрый всем делаю трехколеску задние колеса собрал бюджет ку  бескамерку на передок тоже хочу  бескамерку как реализовать подскажите.
Виктор ,знаки препинания ставьте пожалуйста.А то смысл меняется.
Оффлайн Рудий.
  • Техника: ходули
« Ответ #172 : Апреля 28, 2016, 05:15:53 am »
DIV здравствуйте, такой вапрос к вам,
можно ли увидеть фото ваших вальцов
для ястности.
  • Moderator
« Ответ #173 : Апреля 28, 2016, 10:38:25 am »
для ястности.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1302.msg62804#msg62804
Оффлайн Рудий.
  • Техника: ходули
« Ответ #174 : Апреля 29, 2016, 08:56:24 am »
А как на них можно шести метровую
полосу закатать в спираль?
Она в сторону отогнётся?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2022, 11:45:05 am от Leon10010 »
  • Moderator
« Ответ #175 : Апреля 29, 2016, 09:32:55 am »
А как наних можно шести метровую
полосу закотать в спираль.
Она всторону отогнётся?
Совершенно верно.
Оффлайн Рудий.
  • Техника: ходули
« Ответ #176 : Апреля 29, 2016, 14:07:02 pm »
Ну разъяснили,  спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2022, 11:45:36 am от Leon10010 »
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #177 : Сентября 15, 2016, 15:37:55 pm »
А вот уже готовые диски, которые могут использоваться как в камерном, так и в бескамерном вариантах
ну и как показали себя такие диски ? ни чего страшного что нет центрующего кольца, с ним же меньше травит ?
Оффлайн DIV
« Ответ #178 : Сентября 15, 2016, 18:43:12 pm »
Диски показали себя замечательно. Как показала практика,они работают не только на лёгких вездеходах, но и на более тяжелых. Я делал диски такой конструкции на вездеход весом около двух тонн. Только конуса делал из двойки, а кольца из полосы 40х4. Жалоб о том, что где-то что-то травит нет.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #179 : Сентября 15, 2016, 20:28:42 pm »
 1*11
стопорное кольцо или бедлок
Автор гуменник
Последний ответ Марта 01, 2015, 09:32:35 am
от Мишаня---
