Автор Тема: Замок (бедлок) для бескамерки  (Прочитано 180828 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Re: Замок (бедлок) для бескамерки
« Ответ #180 : Сентября 15, 2016, 21:03:22 pm »
Диски показали себя замечательно. Как показала практика,они работают не только на лёгких вездеходах, но и на более тяжелых. Я делал диски такой конструкции на вездеход весом около двух тонн. Только конуса делал из двойки, а кольца из полосы 40х4. Жалоб о том, что где-то что-то травит нет.
спасибо !
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #181 : Декабря 15, 2016, 10:24:17 am »
Подскажите пожалуйста сколько надо делать ширину у посадочного кольца если ширина посадочного у шины 2см. Вариант без камерный.
Оффлайн DIV
« Ответ #182 : Декабря 15, 2016, 14:02:35 pm »
Здесь надо брать полосу 20х4. Гайки привариваются вровень. После приварки вертикального кольца (упорного кольца) толщиной 4 мм остается полка 16 мм. Таким образом на гарантированный зажим остается 4 мм.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #183 : Декабря 15, 2016, 15:49:23 pm »
Вместо колец я загибаю уголок на 25 на 25 в круг делаю полку 16 мм или беру полосу шириной 36 мм, вставляю в оправку 16 мм на полку остальное загибаю.
Оффлайн DIV
« Ответ #184 : Декабря 15, 2016, 18:26:54 pm »
Хозяин-барин.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #185 : Декабря 15, 2016, 19:09:38 pm »
DIV, Игорь вечер добрый вопрос такой а где гайки берешь 8х20 , по магазинам прошел везде 8х25
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #186 : Декабря 15, 2016, 22:31:42 pm »
« Ответ #187 : Декабря 15, 2016, 22:43:39 pm »
Может таки болты ? В Перми ,  в Радуге , крепеж на все случаи жизни и даже для Лифанов под шкивы хитрожопорезьбовые .
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #188 : Декабря 16, 2016, 09:48:53 am »
Adler, Юра спасибо посмотрю , но в Перми на многих базах и магазинах смотрел нет 8х20 везде 8х25.
Оффлайн DIV
« Ответ #189 : Декабря 16, 2016, 11:57:17 am »
А кто сказал, что я беру гайки 8х20? Болты - да, 8х20, а вот гайки 8х25 везде.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #190 : Декабря 16, 2016, 12:58:20 pm »
DIV, Игорь все понял спасибо.
Оффлайн Волков В В
« Ответ #191 : Января 19, 2017, 17:18:03 pm »
DIV,  Скажи пожалуйста вот этот размер
Оффлайн DIV
« Ответ #192 : Января 20, 2017, 11:22:32 am »
17
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #193 : Января 20, 2017, 23:35:40 pm »
вроде и так понятно!
Полоса 30мм Х 4мм.
центр для болта,17мм
« Последнее редактирование: Января 20, 2017, 23:56:53 pm от Евгений 103 »
Оффлайн Sergei-2016
  • Техника: ГАЗ 66
« Ответ #194 : Января 29, 2017, 11:03:28 am »
Div. Игорь добрый день подскажи какой диаметр бедблока из полосы 40мм под ви 3   диск без центруещей полосы
Онлайн Скат
« Ответ #195 : Января 29, 2017, 14:31:18 pm »
Растолкуйте пожалуйста, почему гайки длиннее болтов?
  • Moderator
« Ответ #196 : Января 29, 2017, 15:50:36 pm »
Наверное потому ,что таких глубоких гаек короче не бывает.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #197 : Января 29, 2017, 15:54:19 pm »
В продаже есть два типа удлинненых гаек м8. Под ключ на 13, они 24 мм длинной, и под ключ на 11, эти 20 мм длинной. Приваривать последние нужно очень осторожно, так как стенка у них очень тонкая и при сварке легко повредить резьбу. Маркировка первых м8-13-24, вторых м8-11-20.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #198 : Февраля 27, 2017, 17:31:57 pm »
подскажите, пожалуйста, размеры запорного кольца для ободрышей и потрохов из покрышек КФ 97, КФ 105 и колес ГАЗ 66, с посадочным на 18".
Оффлайн Edik
« Ответ #199 : Августа 16, 2017, 23:45:41 pm »
Юра, я покупаю шестиметровую полосу. Варить конечно пробовал. Поперечный шов рвёт, надо варить под углом не менее 45 градусов.
Я пробовал сваривать 3 м + 3 м ничего не рвёт ! была идея сварить 3 по 6 м ))))))
стопорное кольцо или бедлок
Автор гуменник
Последний ответ Марта 01, 2015, 09:32:35 am
от Мишаня---
