Автор Тема: Замок (бедлок) для бескамерки  (Прочитано 180727 раз)
Оффлайн kot 03
« Ответ #200 : Октября 27, 2017, 13:40:21 pm »
Игорь приветствую. Подскажи длинну полосы для запорного кольца,ободрыши ви3 наружная обдирка, камерный вариант,кольцо буду гнуть в оправке. Где то читал у тебя не могу найти.
Оффлайн DIV
« Ответ #201 : Октября 27, 2017, 16:46:39 pm »
Костя, я уже с 12-го года не делаю камерные диски. На памяти цифра 1652 мм, но точно не помню. Старых записей не сохранилось.
Оффлайн kot 03
« Ответ #202 : Октября 27, 2017, 17:23:42 pm »
Игорь спасибо и на том. У меня тоже получается 1652,1653,значит я гдето возле дела. -hi-
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #203 : Декабря 15, 2017, 20:38:52 pm »
Товарищи коллеги, образовалась проблема: при прокате полосы 40х4, накололся на 5мм. Т.е. на 5мм меньше требуемого. Подскажите что делать? Как вогнать в размер?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #204 : Декабря 15, 2017, 20:54:54 pm »
фара, просто отрихтуй и всё. Рихтовать надо по внутреннему диаметру.
« Ответ #205 : Декабря 15, 2017, 20:57:39 pm »
Может расставку вварить ? ::shy:::
Оффлайн РедБулл
« Ответ #206 : Декабря 15, 2017, 21:04:51 pm »
5 мм - это совсем немного. Легко выгоняется в размер рихтовкой.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #207 : Декабря 15, 2017, 21:35:53 pm »
Т.е. изнутри кувалдометром? Пробовал вручную чутка распрямить, получилось 2мм развернуть. А на прокатном, каким либо способом (ну чтоб цивильно было) ни как нельзя?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #208 : Декабря 15, 2017, 21:41:07 pm »
 Кладёшь заготовку на наковальню плашмя, и рихтуешь кувалдой или тяжёлым молотком. Бить надо по внутреннему диаметру, чтобы кольцо распрямлялось.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #209 : Декабря 15, 2017, 21:41:31 pm »
фара,
Положи кольцо плашмя на наковальню или любую плоскую тяжелую железяку. Бей увесистым молотком по внутреннему краю кольца с равным шагом равным ударом и по всей окружности. Только без фанатизма. За пару проходов можно спокойно в размер вывести. Я почти всегда катаю на 3-5 мм меньшим диаметром. Потому как полоса полежав некоторое время в спирали разгибается малость и разогнуть ее немного всегда легче чем догибать.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #210 : Декабря 15, 2017, 23:07:42 pm »
Спасибо большое вездеходцы  https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/12/15/3538d.jpghttps://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/12/15/d3fa9.jpg https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/12/15/4a618.jpgНедавно построил трубогиб. Покрышки обдираю ИЯвки. Вот стал вопрос заказать кольца для дисков или сделать самому.
Оффлайн DIV
« Ответ #211 : Декабря 16, 2017, 01:45:17 am »
Прижимное кольцо всегда делал на 5-6 мм меньше по диаметру, чем упорное. При спускании колеса гораздо меньше риск, что прорежет покрыху прижимным кольцом.
Почему делал? Да потому что сейчас вообще перешел на другую конструкцию бедлока и сороковку больше не катаю, только двадцатку. Я делал её один раз в 2012-м году одному заказчику, но в серию она не пошла из-за большой трудоемкости изготовления. А сейчас вот проработал технологию и к приварным гайкам больше уже не хочу возвращаться.Прижимное кольцо режется лазером из стали толщиной 5 мм сразу с отверстиями. Все прижимные кольца взаимозаменяемые.
Сообщение понравилось: SLOW, mishanya68, koolakov, Viktor 159
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #212 : Декабря 16, 2017, 10:56:56 am »
DIV, я делаю твою бюджетку, а так как вес за 1500, то и решил делать из 40ки. Да и болты думаю пользовать 10ку с твёрдостью 8.8 и чутка поболе, в количественном отношении, чем обычно. Понятно весу прибавит, но надёжность т.е. время, на исправление ненадёжного в пути,важнее.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #213 : Декабря 16, 2017, 11:02:15 am »
Интересно, а какова цена нарезки кольца в Казани?
Оффлайн DIV
« Ответ #214 : Декабря 16, 2017, 14:00:48 pm »
Резать цельные кольца слишком затратно. Режу сегментами, которые свариваю в кондукторе. Но даже такое кольцо получается дороже, чем катаное из полосы и сверленое. Но зато гораздо качественнее и все отверстия совпадают 100%.
Сообщение понравилось: Viktor 159
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #215 : Мая 04, 2018, 10:31:48 am »
Господа- товарищи, скажите кто ни будь, кто и как справлялся с проблемой прогиба во внутырь, внутренней кромки,прижимного кольца бедлока при затяжке болтов?
« Ответ #216 : Мая 04, 2018, 10:33:40 am »
А зачем бороться? Пусть выгибается.
  • Moderator
« Ответ #217 : Мая 04, 2018, 11:00:36 am »
Вроде по наружному диаметру пруток приваривают .
Оффлайн РедБулл
« Ответ #218 : Мая 04, 2018, 13:10:11 pm »
Решение давно есть. К упорному кольцу привариваешь(вернее, прихватываешь) полоску шириной на 2-3 мм уже толщины посадочного. Она образует распорное кольцо, и всё, болты можешь затягивать до упора. Старый комп у меня полетел, и фотки этого явления пока показать не могу.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #219 : Мая 04, 2018, 21:44:06 pm »
Не, я понял. Во первых эстетика страдает если кольцо вогнуто и шляпка болта не всей площадью , а краем уперает. Решил вставить 30ти мм. вставки из полутрубок. Покрышка ИЯВ79 однопучковое, ширина посадочного 35мм.
стопорное кольцо или бедлок
Автор гуменник
Последний ответ Марта 01, 2015, 09:32:35 am
от Мишаня---
