Автор Тема: стопорное кольцо или бедлок  (Прочитано 18695 раз)
Оффлайн гуменник
« : Января 13, 2015, 14:03:17 pm »
Ребята,гоняю мысль о новом вездеходе,соответственно буду делать новые колёса.В колёсах по советской технологии от проворота спасает приклеивание камеры к диску.В дисках которые у меня спасает только повышенное давление,ездить можно,но хочется попробовать на складочках.В дисках системы DIVa (и не только),покрышка прижимается к диску бедлоками,камера не клеится-может ли здесь при низком давлении провернуть камеру?
 Вариант с бескамеркой пока не рассматриваю.
Re: стопорное кольцо или бедлок
« Ответ #1 : Января 13, 2015, 14:10:03 pm »
конечно может . волновой редуктор никто не отменял .
« Ответ #2 : Января 13, 2015, 17:59:59 pm »
У меня на таком диске камера не бежит, возможно перемычки помогают, камера раздувается меж них. Езжу в основном на давлении 120 ммртст, спускал и до 60, но долго на таком давлении не ехал.
Оффлайн гуменник
« Ответ #3 : Января 14, 2015, 21:15:46 pm »
Спасибо,ещё вопрос-можно конуса загнуть без вальцёв?
  • Moderator
« Ответ #4 : Января 14, 2015, 23:04:24 pm »
Из 2-ки трудновато,а из 1.5 думаю возможно. Я из 2-ки вот таким профилегибом гнул,сначала ннаружную сторону,затем внутреннюю прокатывал. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2947.0
« Последнее редактирование: Января 14, 2015, 23:15:43 pm от игорь воронин »
« Ответ #5 : Января 14, 2015, 23:08:11 pm »
Я загнул, из двойки, с помощью подручных брусков, куска трубы на 160 и молотка. На один везд можно не делать приблуд.
« Ответ #6 : Января 14, 2015, 23:35:13 pm »
На все тачки конуса гнул на больших тисах. Развожу щёчки на сантимов 10 - 15 и простукиваю потихоньку. Можно на швеллере.
« Ответ #7 : Января 14, 2015, 23:38:06 pm »
Эффект ,канэшна ,сомнительный.   :rolleyes:  Ибо когда попадет вода туда ,лучшей смазки для резины не найти...
« Ответ #8 : Января 14, 2015, 23:47:54 pm »
А я забил строительную скобу в бревно(нижняя балка сарая),оставил зазор пару сантиметров и через бревно ручками в легкую загнул конуса,металл 2 мм. 1*11
« Ответ #9 : Января 14, 2015, 23:55:40 pm »
Не знаю уж что их держит, но не бегут, один раз, один сосок чутка убег, но тогда спустило прилично. Конечно, если травить до 50 как хочет Дмитрий, и ехать далеко, то наверно утянет их, тут нужна именно бескамерка.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #10 : Января 15, 2015, 07:56:16 am »
  Если с бедлоками, можно наоборот камеру приклеить к покрышке у меня нечаенно так получилось во время опытов с безкамеркой мазал роствиком внутри покрышку хоть и высохла но липучие свойства сохранились, через год об етом узнал кода менял камеру, спускал до 50 но не на долго боялся что сосок внутрь убежит они у меня жигулёвские маненькие.
« Ответ #11 : Января 21, 2015, 23:45:28 pm »
Юрий.,
Когда спускал давление до 60 мм рт ст складки на шине появлялись?Я попробовал спустить до 60 мм рт ст ИЯВ 79 ободрыши(мягкие вроде),температура +1,прокатился по снегу,намека на складки нет.Четыре колеса,нагрузка 900 кг со мной. ::thinking:::
« Ответ #12 : Января 21, 2015, 23:55:03 pm »
гуменник,
У меня сделаны диски с бочками.Резина ИЯВ 79,бочки легко проходят в покрышку,а вот камера, хоть и родная,натягивается на бочку с трудом,а ведь она после еще и накачивается.
Оффлайн гуменник
« Ответ #13 : Января 23, 2015, 21:06:01 pm »
Благодарю за советы-мне идея со скобой и бревном понравилась ::mail1:::.
Оффлайн гуменник
« Ответ #14 : Января 30, 2015, 16:18:25 pm »
гуменник,
Михаил,а как общее ощущение от резины ИЯВ 79,как обдиралась,не тянется-ли?
« Ответ #15 : Января 30, 2015, 18:21:23 pm »
гуменник,
Покатался я на ней маловато,так как аппарат закончил уже по морозам(стройплощадка у меня на улице),ну аммортизирует хорошо даже при давлении 0,3 атм,сейчас спустил до 60 мм рт ст(0,08 атм)складок нет.Больше травить не стал ,зима все таки,по снегу на первой идет уверенно,пробуксовывает на поворотах,поворот нужен плавный.
При обдирке резина суховатая,снаружи в основном нитки,но дерется легче чем кразовская и обдирыши легче чем ВИ 3,это 35 кг и 40 соответственно.Она же диагоналка,тянуться не будет я думаю. ::thinking:::
Оффлайн Мишаня---
« Ответ #16 : Февраля 16, 2015, 22:28:16 pm »
Может я где пропустил вопрос у меня такая мысль поставить две камеры на 18 чтобы прижимать покрышку к ободу а то в колее сбивает с посадочного и попадает в колесо песок камни грязь. Хотя с трудом натягивали ещё и болтами распер. Может кто пробавал поделитесь опытом.
« Ответ #17 : Февраля 16, 2015, 22:40:51 pm »
Мишаня---
Что за покрышка, диск какой, камеры родные?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2015, 18:27:25 pm от Юрий. »
Оффлайн Мишаня---
« Ответ #18 : Февраля 17, 2015, 19:23:40 pm »
Колёса от 66 ободранные диски бочка шириной 45 см камера родная
« Ответ #19 : Февраля 17, 2015, 19:33:09 pm »
Мишаня---
Скорей всего широковата бочка,у меня под ИЯВ 79 в чистоте 48 см,при 0,08 кг/см* не разбортовывается.Думаю что надо под 66 резину не более 40 см.
Замок (бедлок) для бескамерки
Автор DIV
Ответов: 222
Последний ответ Мая 04, 2018, 23:14:40 pm
от Edik
