Автор Тема: Замок (бедлок) для бескамерки  (Прочитано 180364 раз)
Оффлайн Юра 76
Re: Замок (бедлок) для бескамерки
« Ответ #140 : Апреля 25, 2014, 23:59:55 pm »
Сергей все валы и ролик на подшипниках. валы из 45 стали(был кусок с него нарезал) диаметр 40мм,Проточил посадочные под подшипники,потом после установки на станину были изготовлены ролики напресованы и обварены.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #141 : Апреля 26, 2014, 01:23:15 am »
Юра 76 а что за подшипники ? если не секрет  :)
Оффлайн Юра 76
« Ответ #142 : Апреля 27, 2014, 23:25:17 pm »
Подшипники шариковые открытые,номер не нашел,если не забуду сфоткаю и замеряю штангелем.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #143 : Апреля 27, 2014, 23:27:48 pm »
да Юра было бы не плохо размерчик узнать   :)
Оффлайн Юра 76
« Ответ #144 : Апреля 29, 2014, 00:05:15 am »
 Подшипник со стороны ролика  наружный 70 мм,внутренний 35,со стороны цепи наружный 60 внутренний 25. Так же немного модернезировал,поменял приводной шкив,теперь крутит повеселей,и разнес валы как у Игоря(DIV),полегче стало гнуть,и поджимной ролик легче поджимать.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #145 : Апреля 29, 2014, 21:01:37 pm »
Юра 76 спасибо за размеры. а уголок на твоём станке можно в кольцо скрутить ?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #146 : Апреля 30, 2014, 00:37:17 am »
Для уголка у меня другой станок,но кода гнешь уголок он получается немного винтом,нужны дополнительные ролики как на промышленных вальцах,я пактически смог добится равномерного загиба,но потом бросил эту затею.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #147 : Апреля 30, 2014, 18:28:19 pm »
Юра 76 а выложить фото станка на котором гнёшь уголок . его устройство
Оффлайн леший
« Ответ #148 : Мая 14, 2014, 15:50:38 pm »
подскажите.  для ураловских широких колес какая общая ширина диска
Оффлайн Юра 76
« Ответ #149 : Мая 16, 2014, 00:28:31 am »
На Урал (идп) я делал ширину 40 см. Больше вроде не нужно.
Оффлайн тоша
  • Не торопись а то успеешь...
  • Техника: orion 200 cantri
« Ответ #150 : Ноября 24, 2014, 00:20:56 am »
здорово мужики! кто скажет имеет ли право на жизнь бескамерка на сплошном диске? сплошной я назвал потому что подразумевается поставить круг из листового железа и бедлок. конструктивно объяснит не знаю как, но попытаюсь. короче берем например дно от бочки(оно ж примерно под размер посадочного) по краям сверлим отверстия под болты, просовываем этот круг в покрышку, берем бедлок и через покрышку прикручиваем его к тому дну от бочки. про бочку это я конечно утрирую, тут нужна толщина раза в два или три больше. тут либо приваренные гайки, либо нарезанная резьба в этом диске. соответственно со второй стороной то же самое. как эту конструкцию приладить к машине это вопрос третий... если вопрос не по теме киньте куда следует.
« Ответ #151 : Ноября 24, 2014, 12:40:55 pm »
тоша  так что ли ?   а почему болты через покрышку винтить надо ?
Оффлайн тоша
« Ответ #152 : Ноября 24, 2014, 17:58:25 pm »
Да именно так. Болты через покрышку для того чтобы при спускании воздуха из покрышки она не разулась не при каких обстоятельствах. А как себя будет вести колесо без поперечной трубы? Думаю данный способ изготовления диска реально добавит плавучести. Вынашиваю (не в пузе а в голове) конструкцию детища на 66 колесах с максимально низким весом
Оффлайн Igas
« Ответ #153 : Ноября 25, 2014, 20:59:42 pm »
короче я так понял никто ничего не скажет...
Сделайте , расскажите.
  • Moderator
« Ответ #154 : Ноября 25, 2014, 21:41:30 pm »
На форуме информации  по дискам -море.Нужно тока время для поисков,которого у многих форумчан думаю лишнего нет совсем. Покурите темы по дискам и найдете нужное.
Оффлайн DIV
« Ответ #155 : Апреля 28, 2015, 13:51:27 pm »
Вот ещё одна конструкция бедлока.
Длина болта (всего их 16 штук на одном бедлоке) подбирается индивидуально в каждом конкретном случае будь то ободрыш или шина заводского исполнения.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #156 : Апреля 28, 2015, 13:55:36 pm »
Игорь, а разве гайки не привариваются к диску? или ноу хау? ::focus:::
Оффлайн DIV
« Ответ #157 : Апреля 28, 2015, 13:56:48 pm »
А вот уже готовые диски, которые могут использоваться как в камерном, так и в бескамерном вариантах
« Ответ #158 : Апреля 28, 2015, 14:04:09 pm »
дык это, что про гайки - то? а диски весчь  1*11
Оффлайн DIV
« Ответ #159 : Апреля 28, 2015, 14:07:44 pm »
В этой конструкции бедлока гайки не привариваются к диску. Центрирующего буртика нет, центровка покрышки осуществляется непосредственно болтами.
Преимущества этой конструкции бедлока:
1. Простота в изготовлении
2. Если сорвало резьбу в гайке и на болту, или резьба заржавела и невозможно разъединить соединение, то болт просто срезается и ставится новый.
3. Если по какой-то причине не хватает герметичности в бескамерном варианте и воздух травит через бедлок, то можно не разбирая колеса разметить и насверлить дополнительных отверстий и закрутить больше болтов.
стопорное кольцо или бедлок
Автор гуменник
Последний ответ Марта 01, 2015, 09:32:35 am
от Мишаня---
