Автор Тема: Замок (бедлок) для бескамерки  (Прочитано 181951 раз)
Оффлайн DIV
Re: Замок (бедлок) для бескамерки
« Ответ #100 : Апреля 23, 2012, 12:15:46 pm »
Игорь, это у тебя поточное производство, а нам кустарям  для изготовления  4-х дисков нет смысла городить  сложные вальцы  , да ишо с електроприводом. Я спросил просто как вариант для  изготовления , а для тебя  я вижу такие вопросы  уже  слишком примитивны.
troffer, ну что ты такое говоришь. Я ведь тоже из простых и о потоке говорить ещё рано. Мне мой вариант больше всего нравится своей универсальностью, ведь мне приходится делать диски для колёс с разной шириной посадочного. И, если с заводской резиной более-менее всё понятно (хотя и у них ширина посадочного "пляшет" до 5-6 мм), то для ободрышей приходится делать индивидуальную ширину центрирующего кольца ( иногда даже в одном комплекте расхождения бывают до 1 см, здесь всё зависит от производителя донора). Поэтому, двигая кольцо обода по центрирующему кольцу, я в каждом конкретном случае выставляю нужную мне ширину этого центрирующего кольца, чтобы обеспечить гарантированный зажим бедлока.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #101 : Мая 03, 2012, 01:29:26 am »
Вот такой конструкции бедлок я сейчас с успехом применяю при изготовлении дисков для бескамерных шин
DIV, а скажи пожалуйста, какой толщины металл на "кольцо центрирующее" и "кольцо обода"?
Оффлайн DIV
« Ответ #102 : Мая 03, 2012, 12:07:24 pm »
Использую полосу толщиной 4 мм. Думаю, что лучше использовать полосу 3 мм, но в Казани такую не могу найти.
Оффлайн серый бавлы
« Ответ #103 : Июня 16, 2012, 19:20:44 pm »
Зёма здравствуй. Игорь а как ты загибаеш полосы на кольца, поделись секретом.
Оффлайн DIV
« Ответ #104 : Июня 17, 2012, 00:02:57 am »
 Профилегиб
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #105 : Ноября 26, 2012, 16:25:33 pm »
Здравствуй, Игорь. Подскажи пожалуйста, у твоего профилегиба ширина и глубина конавки для полосы какого размера. И расстояние между нижними роликами вот здесь. Зарание спасибо.
Оффлайн DIV
« Ответ #106 : Ноября 26, 2012, 19:22:41 pm »
Канавки сделаны на всех трёх валах, ширина канавки 4,5 мм, глубина -15 мм. Расстояние между нижними валами 340 мм. Нижние валы приводятся двухрядной цепью.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #107 : Ноября 27, 2012, 15:12:33 pm »
Спасибо, Игорь, за очень ценную инфу. Тоже вальци изобретаем, хочу по твоему совету безкамерку попробовать. Может что получится.
Оффлайн марлен
  • Техника: квадроцикл урал.пневматик урал
« Ответ #108 : Февраля 08, 2013, 11:03:44 am »
 DIV , твои работы достойны восхищения. Вопросик меня всё мучает- если делать запорные кольца одинаковые ( как у тебя наружное кольцо) и конус приваривать по внешнему диаметру внутреннего кольца, тогда  отпадет приварка гаек и болты можно использовать как центрирующее кольцо в твоём случае, как думаешь, будет  толк от таких дисков ???
 Я как понял в треколовских дисках нет центрирующего кольца, и тут будет типа того же.
Оффлайн DIV
« Ответ #109 : Февраля 08, 2013, 22:14:16 pm »
марлен, бедлок, о котором ты говоришь, уже давно применяется при изготовлении дисков. Однако широкого применения он не получил по ряду причин. Во-первых, для того чтобы достичь необходимой жесткости внутреннего кольца, к которому приваривается конус, надо увеличивать его толщину до 5-6 мм. Болты М8 в такой конструкции будут слабы, т.к кроме работы на растяжение ещё появляется работа на сдвиг (срез), поэтому следует перейти на больший типоразмер (например М10). Кроме этого для обеспечения герметичности следует увеличить количество болтов, скажем, до 24-ёх. Сам понимаешь, что такие мероприятия приведут к увеличению веса и трудозатратам (увеличение количества сверлений, глубины сверлений, необходимость иметь в ассортименте полос разной толщины и ширины и т.д. ). Вобщем, взвесив все ЗА и ПРОТИВ, я отказался от такой конструкции, как менее технологичной и менее удобной.
В моей конструкции бедлока в данный момент я применяю только два распространённых типоразмера полосы : 40х4 и 20х4. Они охватывают практически 90% всех существующих размеров колёс, как заводских (Трекол, Арктиктранс, Авторос), так и ободрышей. А на изготовление комплекта бедлоков (на 4 колеса) у нас (мы работаем вдвоем) уходит всего 4 - 5 часов.
Оффлайн марлен
« Ответ #110 : Февраля 09, 2013, 13:14:20 pm »
 Благодарю за ответ
Оффлайн Владис
« Ответ #111 : Февраля 25, 2013, 20:03:47 pm »
Доброго времени суток,Игорь подскажи пожалуйста диаметр валов на вальцах(имеющийся,желаемый)
И еще один вопросик,какой оптимальный вылет на уаз мостах.
Спасибо.
« Ответ #112 : Февраля 25, 2013, 21:07:20 pm »
Игорь! А расход полосы какой? На ВИ-3? На комплект диска?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #113 : Ноября 03, 2013, 21:16:23 pm »
Игорь, приветствую! Скажи пожалуйста: деталька под названием "кольцо обода" сколько мм по высоте?
Оффлайн DIV
« Ответ #114 : Ноября 04, 2013, 11:01:54 am »
Это полоса 20х4 загибается в кольцо на ребро.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #115 : Ноября 04, 2013, 17:49:13 pm »
Понял, спасибо :smiley:.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #116 : Января 14, 2014, 20:20:01 pm »
Игорь привет,ты можешь показать на какой оправке собераеш диск с бедлоком если не секрет.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #117 : Января 22, 2014, 13:27:32 pm »
Игорь, а какой диаметр вальцов на твоем станке?
Оффлайн Nikolai
« Ответ #118 : Января 22, 2014, 19:11:48 pm »
По ходу комерческий секрет ::undecided:::.
« Ответ #119 : Января 22, 2014, 19:46:05 pm »
Если прикинуть.... по фото примерно 60мм ::morning1:::
стопорное кольцо или бедлок
Автор гуменник
Последний ответ Марта 01, 2015, 09:32:35 am
от Мишаня---
