Автор Тема: Замок (бедлок) для бескамерки  (Прочитано 181971 раз)
Оффлайн Виктор Васильевич
Re: Замок (бедлок) для бескамерки
« Ответ #60 : Апреля 17, 2011, 22:52:45 pm »
Как перебортовать  посадочное покрышки  через  кольцо с отбортовкой 2?  на обычном колесе край бурта не 20мм ,а менше гораздо
отбортовка уазовского диска
отбортовка нивовского диска
бочку я вообще не рисовал. DIV пишет: Забыл также отметить, что у бескамерных колёс надобность в бочке отпадает и достаточно приварить несколько укосин из профильной трубы. Это заметно сказывается на весе диска;  Согласен и поддерживаю так делать и буду.
DIV -Моё мнение, что использование профиля лишь усложняет конструкцию диска и подразумевает использование профилегибов с разными роликами. Моя цель максимально упростить конструкцию диска, при этом использовать только доступные инструменты и приспособления : оправку Димарика, болгарку, сварочный аппарат, электроножницы.
DIV - посмотри пожалуйста мой второй рисунок  там только два кольца и кусочек уголка
Оффлайн DIV
« Ответ #61 : Апреля 18, 2011, 10:07:36 am »
Видел я, Виктор Васильевич, твой рисунок. Но я больше склоняюсь к дргому варианту. Сегодня вечером выложу чертёж.
Оффлайн troffer
« Ответ #62 : Апреля 18, 2011, 23:51:06 pm »
Давно меня мучает идея сделать недорогой диск для бескамерного колеса, в которое при необходимости можно было бы также вставить камеру. В голове крутилось множество вариантов, но все они мне не подходили по той или иной причине. Всё упиралось в отсутствие специального оборудования - профилегиба, на котором можно было бы гнуть кольца из полосы на ребро. А вот кольца из уголка благодаря Димарику мы все гнуть научились. И вот в недрах моего черепа родилась вот такая конструкция замка (бедлока) для бескамерного колеса
Справедливости ради хочу отметить, что на такой вариант замка меня подтолкнули коллеги-вездеходчики из Чебоксар.
  А вот так будут выглядеть кольца по отдельности
 Поясню смысл идеи.
 На всем известной оправке из полосы толщиной 2,5мм гнутся по два колца 1 и 3 на каждую сторону колеса. Диаметры колец при сварке выбираются так, чтобы кольцо 3 с небольшим натягом входило в посадочное колеса, а кольцо 1 должно телескопически входить  в кольцо 3. К кольцу 3 герметично приваривается кольцо 6, согнутое из пластины шириной 15-20мм и толщиной 2-2,5мм. Так же к кольцам 1 и 3 привариваются уголочки в которых просверлены отверстия под болт М8. Количество болтов ,думаю, должно быть не менее 8-ми на каждую сторону диска. Собранное кольцо 3 герметично приваривается к конусу диска.
Игорь, еще такая идея: деталь 3 привариваешь к конусу обратной стороной, тем самым получая посадочное. Оставляем деталь 4 тока ее надо будет сдвинуть к краю посадочного покрышки , детали 6 и 2 не нужны. Деталь 1 гнем с шириной полки, достающей до детали 4. Возможно понадобится другая оправка и крепим ее к деталям 4 , выступающим концом наружу , а не внутрь как на рисунке . Собираем, все обвариваем и отрезаем торчащий край детали 1 , оставив мм5 для жесткости. Я думаю, что эти мм погоды не сделают и цепляться ни за что не будут. Вот ты и получишь прижимное кольцо , с ребром жесткости.
Оффлайн DIV
« Ответ #63 : Апреля 19, 2011, 01:52:46 am »
Извини, коллега, я не совсем понял твою идею. А вот моя новая и пожалуй наиболее простая идея замка-бедлока.
А пояснения завтра. Уже поздно и хочется спать.
Оффлайн Василич
« Ответ #64 : Апреля 19, 2011, 15:16:58 pm »
DIV, по моему это удачная идея, осталось изготовить. Когда ждать?
Оффлайн Вова механик
« Ответ #65 : Апреля 19, 2011, 16:09:05 pm »
я предлагаю объединить детали 6+4 и 1+3 следующим образом: изготовить узкую оправку типа как пяльцы, толщиной вполовину посадочного покрышки, и между этими кольцами зажать полосу металла определенной толщины так, чтобы края полосы выходили за оправку. затем обсаживаем края - один наружу - это будет деталь 6, другой вовнутрь - это будет деталь 4. деталь 1+3 делается соответственно. затем подгоняем диаметр, свариваем и вуаля!!!! 1*11
« Ответ #66 : Апреля 19, 2011, 19:31:48 pm »
DIV чтото мне подсказывает что замок после первой же забортовки будет выглядеть так
Ехать далеко по грязи хочется надёжности позтому народ гаечку будет тянуть до упора :rolleyes:
Укосины 7   я бы поднял до дет.6  верхним краем. На рисунке они варятся только к конусу  на конусе металл тонкий на поворотах будет играть потихоньку потом трещинки пойдут. а за конусом давление. А если варить к дет.6 то и 4 штук хватит или 5.
Оффлайн DIV
« Ответ #67 : Апреля 19, 2011, 23:03:42 pm »
Вова механик, обсадить металл наружу не составит труда, т.к. металл работает на растяжение. А вот обсадить вовнутрь, мне кажется проблематично. В данном случае металл будет работать на сжатие и боюсь, что мы можем получить очень даже красивый волнистый цветочек. Однако это моё мнение и хорошо, если я не прав.
В моей же конструкции кронштейны 3 и 4 планируется делать из уголка 25*25 (стенка 4). Они приварены соответственно к деталям 1 и 6 в количестве ну скажем десяти штук. Хотя количество надо уточнить.
Art`m
« Ответ #68 : Апреля 19, 2011, 23:21:55 pm »
DIV, посмотри! Что скажешь о таком варианте "бэд-лока"!?
Такой диск относительно прост в исполнении (мало деталей и не надо полки гнуть), и проверен на практике (вездеход ОШПИ).
Детали 1 и 6 - это два одинаковых кольца.
Дет.3 - это кольцо-проставка. На ОШПИ оно изготовлено из фанеры.
Дет.7 - бочка.
Дет.5 - конус.
« Ответ #69 : Апреля 19, 2011, 23:48:00 pm »
Игорь, позволь мне предложить свою идею, совсем непохожую на все остальные. Что если не мудрить с кольцами и болтами, а затягивать посадочное самопальным хомутом. Родной бандаж вытащить полностью, а на его место вставлять 2 - 3 витка стальной проволоки 4 - 5 мм и концы стягивать тарлепом. При этом диск получится совсем простой, можно на края приварить два буртика из проволоки. Особенно хорошо пойдут для этого однопучковые покрышки
« Ответ #70 : Апреля 20, 2011, 00:07:49 am »
ну ващееее!!! столько хороших идей, точно скоро на бескамерках гонять будем :wink:
« Ответ #71 : Апреля 20, 2011, 01:31:08 am »
сколько весит эта штука? сколько стоит загерметизировать ободрыш ? сколько он (ободрыш) будет весить?
погруженые в воду ободрыши сопят со всех щелей , при этом непонятно где . откуда то по ниткам.
с вырваными потрохами вообще не сопят , но больше суток недержат.
...но бескамерку делать все равно надо...
« Ответ #72 : Апреля 20, 2011, 12:04:26 pm »
Очень очень интересно. Но годится на ободрыши снаружи так как у вырваных изнутри остаётся очень тонкая стенка и зажимать надо не проволкой а полосой металической иначе провернёт да и проволка прорезать будет. А чтоб не травило Гарагашьян внутрь бензин с сырой резиной заливал , или лонгвей супер с тосолом.
« Ответ #73 : Апреля 20, 2011, 13:22:57 pm »
да можно и двухпучковые также делать. хорошая однако идея! а мой вариант можно модернизировать - внутрь обсаживать на весь край, а нарезать болгаркой лепестки сколько надо и загнуть.
« Ответ #74 : Апреля 21, 2011, 00:00:06 am »
вобще то АГ несвязывался с нашими ободрышами , да еще у него подкачка - недосягаемая для меня мечта.
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #75 : Мая 05, 2011, 05:31:23 am »
Один из вариантов бедлоков (облегченная конструкция)
Позиция 1 (уголок упор внутренний) располагается цельным по всей окружности диска
Позиции 3 и 8 делаются частями (количество не менее 10 шт.) От  уголку (поз.№3) прочность от изгиба диска придаст кольцо (поз.№1)
Позиция 5 (труба Ф10мм) обожмет по периметру прилегания покрышки (поз.4)
Гайки самоконтрящиеся (позиция 6) находятся с видимой стороны, что способствует визуальному осмотру конструкции.
Описание к рисунку №1
фото №2 диски применяемые на вездеходах ТРОМ, покрышка крепится между двух колец от возможного проворота относительно диска, крепление всего лишь на 6 болтах.
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #76 : Мая 05, 2011, 05:33:00 am »
ТРОМовские диски
Оффлайн самопал
« Ответ #77 : Августа 25, 2011, 18:49:26 pm »
Вот новые тапки, потроха урагана - на фоне ВИ - 3
диски с бедлоком.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #78 : Августа 25, 2011, 21:34:27 pm »
диски с бедлоком.
Шо- без камер?
Оффлайн Леха
« Ответ #79 : Августа 25, 2011, 22:13:16 pm »
с камерами! на дисках следы от приваренного снутри профиля
стопорное кольцо или бедлок
Автор гуменник
Последний ответ Марта 01, 2015, 09:32:35 am
от Мишаня---
