Автор Тема: Замок (бедлок) для бескамерки  (Прочитано 183345 раз)
Оффлайн ОХотНИК 89
Re: Замок (бедлок) для бескамерки
« Ответ #40 : Апреля 10, 2011, 20:01:34 pm »
Диски забрали только вчера, поэтому говорить об испытаниях пока рано.
Игорь держи народ в курсе. Тема актуальна.
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
« Ответ #41 : Апреля 11, 2011, 00:29:31 am »
Игорь привет,недавно заезжал к Юре Строеву,и видел твои диски класно получилось,успехов тебе в твоём творчестве.
Оффлайн Леха
« Ответ #42 : Апреля 11, 2011, 08:48:17 am »
Игорь а нельзя объединить деталь 2 и 8 в одну?
Оффлайн DIV
« Ответ #43 : Апреля 11, 2011, 09:59:16 am »
Леха, наверное можно. Но я сделал как на чертеже. Думаю, что сложностей с герметизацией так будет меньше. Проставку 8 будет делать сам заказчик, я лишь предложил один из вариантов из жести.
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
« Ответ #44 : Апреля 15, 2011, 15:47:33 pm »
Здравствуйте Игорь.
А если сделать так.
1. упорное кольцо
2. бочка
3. посадочное кольцо
4. запорное кольцо
5. посадочное покрышки
6. болт М8
Принцип диска как у Вологодских товарищей .
Деталь 1 и 3 делается на оправке для запорных колец только полка гнётся противоположные стороны.
Деталь 4 делается в виде шайбы с крепёжными отв.под М8  по типу как у Вологодских товарищей.
Оффлайн DIV
« Ответ #45 : Апреля 15, 2011, 18:37:19 pm »
Этот вариант давно известен. Вся загвоздка в детали 4. Вырезать кольцо из цельного листа расточительно - этои ежу понятно. А чтобы согнуть полосу 40*4 в кольцо нужен мощный профилегиб. Как вариант, можно это запорное кольцо заменить отдельными сегментами.
Оффлайн troffer
« Ответ #46 : Апреля 15, 2011, 23:56:29 pm »
Игорь, я конечно сомневаюсь, но попробовать можно. Суть в отрезании куска от трубы большого диаметра нужной нам ширины, а потом перековка ( выправление) в кольцо. С мелкими  трубами я так делал, но как будет с трубой большого диаметра , да еще толстостенной - непонятно. :rolleyes: Возможно , будет не ровно . Вобщем , как говорил один киношный герой : Пробовать надо!
Оффлайн Вова механик
« Ответ #47 : Апреля 16, 2011, 00:32:05 am »
а можно сварить кольцо из сегментов, жестко зафиксированных в кольцо, а затем проточить на токарном станке?
Оффлайн baga115
« Ответ #48 : Апреля 16, 2011, 15:57:22 pm »
А если использовать бортовое кольцо(вроде так называеться) от диска. Срезать с него загиб и получим кольцо!
Оффлайн Виктор Васильевич
« Ответ #49 : Апреля 16, 2011, 23:49:21 pm »
А если вот так?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #50 : Апреля 17, 2011, 00:46:50 am »
 Виктор Васильевичь, мысль использования профиля  интересная ,но  непонятно где на вашем чертеже наружнее кольцо? Нарисуйте  в разрезе всё колесо с диском.  И порядок сборки такого колеса - кольцо № один  при помощи  монтировки и кувалды .... и.т.д. , и т.п. Как ваши кольца засунуть внутрь покрышки?
« Ответ #51 : Апреля 17, 2011, 00:47:17 am »
Или так
извиняюсь что два сообщения создал
« Ответ #52 : Апреля 17, 2011, 00:51:42 am »
Юра на первом рисунке покрыха неправельно нарисована . У неё верх в другую сторону.Наружное кольцо возле гайки и прижимается шайбой к покрышке.Кольца засовываются в покрышку с простым перекосом - также как диск в обычное колесо. А чтоб всё собрать и одного молотка хватит и гаечного ключа на гайку. да и молоток нужен  только чтоб покрышку на профиль посадить достаточно лёг кого постукивания.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 01:13:27 am от Виктор Васильевич »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #53 : Апреля 17, 2011, 01:08:39 am »
Как перебортовать  посадочное покрышки  через  кольцо с отбортовкой 2? А где гайка с болтом лучше профиль согнуть , как на первом рисунке. на обычном колесе край бурта не 20мм ,а менше гораздо и нет плоской бочки. Разве что бочку сделать меньшего диаметра?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #54 : Апреля 17, 2011, 13:21:07 pm »
А если вот так?
         Дорисовал такой вариант.  Бочка меньшего диаметра чем обод- для забортовки.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #55 : Апреля 17, 2011, 13:47:00 pm »
По болтам воздух не просекЁт?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #56 : Апреля 17, 2011, 14:11:10 pm »
Под шляпкой болта шайба. Во всех рессиверах резьбы и шайбы, не секёт.
Оффлайн DIV
« Ответ #57 : Апреля 17, 2011, 18:04:42 pm »
Моё мнение, что использование профиля лишь усложняет конструкцию диска и подразумевает использование профилегибов с разными роликами. Моя цель максимально упростить конструкцию диска, при этом использовать только доступные инструменты и приспособления : оправку Димарика, болгарку, сварочный аппарат, электроножницы.
Оффлайн DIV
« Ответ #58 : Апреля 17, 2011, 18:10:17 pm »
Забыл также отметить, что у бескамерных колёс надобность в бочке отпадает и достаточно приварить несколько укосин из профильной трубы. Это заметно сказывается на весе диска.
Оффлайн Василич
« Ответ #59 : Апреля 17, 2011, 19:23:04 pm »
Что-то дальше разговоров дело не идет. Хотя проблемы в изготовлении чаще надуманы.
В чем сложность сварить круг из сегментов толщиной к примеру 4 мм? Вырезал шаблон, разложил на ровной поверхности, пржал какими-нибудь прижимами, типа вертушки, вари. Я не думаю, что потом надо в станок. Диск Трэкола бортируется внутрь шины, но у него другое посадочное. Здесь же гнем кольца на оправке, привариваем посадочной полкой наружу герметично, далее уголки, либо также кольцо с отверстиями для крепления наружного, запорного кольца. Отверстия можно просверлить по месту штук 16. Надо только делать полку под посадочное уже, чтобы запорным зажимало, к примеру на 3 мм. Диски будут индивидуальные под свою ширину посадочного шины. Если боятся, что поведет кольцо, можно для усиления приварить по крою проволоку 5,6,8 мм. Можно приварить изнутри 3мм, крепче зажмет, Гаргашьян вообще вальцует и ездит. Сомневаешся, что будет пропускать, намаж герметиком.Упорное кольцо с посадочным гораздо надежней, т.к. если между шиной и запорным что-либо попадет, набьет грязи, влезет сук, шина не слетит с посадочного. Как бортировать без бочки, я думаю всем ясно. Просто никто не хочет начать. Добавлю, что я выбрал камерный вариант, но в будущем сделаю так.
стопорное кольцо или бедлок
Автор гуменник
Последний ответ Марта 01, 2015, 09:32:35 am
от Мишаня---
