Автор Тема: Замок (бедлок) для бескамерки  (Прочитано 181972 раз)
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
Re: Замок (бедлок) для бескамерки
« Ответ #20 : Апреля 01, 2011, 14:02:10 pm »
Вот так сделан диск трэкола,покрышка напресовывается запорным кольцом 16 болтами
Оффлайн Big Bim
« Ответ #21 : Апреля 01, 2011, 14:07:43 pm »
Даже на самом мин. давлении не проворачивало.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #22 : Апреля 01, 2011, 14:13:26 pm »
DIV,сварки всего два шва,нужно придумать как давить запорное кольцо и посадочное под покрышку.У трэкола он стоит 13000р.,при затраченном металле и работе он не может столько стоить.
Оффлайн Василич
« Ответ #23 : Апреля 01, 2011, 14:56:46 pm »
Игорь,полку 3 и 4 развернуть вправо на 180гр . и покрышку сажать на кольцо 3 с натягом кольца 1 под полку 4.  Вылет плеча после конуса уменьшится в половину.
Приварить конус диска в уголок между кольцом 1 и уголком 2, либо в угол кольца 1, полки кольца 3 и уголка 4 обрезать на высоту шляпки болта, гайки приварить к уголкам 2 изнутри. Кольцо 3 будет съемным.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 15:10:44 pm от Василич »
Оффлайн Big Bim
« Ответ #24 : Апреля 01, 2011, 15:49:29 pm »
Василич.гайки приваривать нельзя.можно болт оборвать или резьбу сорвать.проверено на дисках арктиктранса.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #25 : Апреля 01, 2011, 18:08:38 pm »
В первую очередь важно то, что покрышка садится на диск плотно, на конус. А болтами  дожимаешь, используя только свойства резины (растяжение) У старых колёс Трекола посадочное не разрезал, но можно догадаться, что присутствуют пучки(пучёк) из капронокорда(капроновые нити).
Оффлайн Sergio
« Ответ #26 : Апреля 01, 2011, 21:14:26 pm »
Если ставить бедлок,может есть смысл вырвать у ободрыша и оставшиеся пучки проволоки на посадочных ? мне кажется при зажиме бедлоком они там нафик не нужны, кстати вес покрышки уменьшится примерно на 4 кг  :rolleyes:
 Смотря на рисунки Игоря,думаю и металла для замка нужно будет чуть меньше.
Может я и ошибаюсь.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #27 : Апреля 02, 2011, 13:23:05 pm »
Sergio,все проволку с корда вырывать нельзя,у трэкола на 20000км даже с проволкой посадочное малость растягивается,но при этом ничего не меняетса.Отличие посадочного от краза лоптя в ширине и эластичности.В общем надо пробовать,пока под рукой нет ободрыша.Но будет.
Оффлайн Василич
« Ответ #28 : Апреля 02, 2011, 17:54:59 pm »
Можно и не приваривать. Кольцо 6 сделать на конус для более плотной посадки. Единственное, под однопучковые придется делать посадочную полку шире.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #29 : Апреля 03, 2011, 14:49:05 pm »
Диск трэкола.
Оффлайн Пахомов
« Ответ #30 : Апреля 03, 2011, 17:55:54 pm »
DIV! Конструкция выглядит отлично. Для их изготовления вальцов не нужно. И вот почему. Кольцо№1 и №3 изготовить на оправке Димарика.
Кольца №2 и №4 изготовить на оправке по опыту Димарика Только гнуть в обратную сторону. Пластина №6 - электроножницы у тебя есть.
Монтаж с герметиком. Все будет стоять мертво. На форуме Луноходов нет изготовили диски по опыту Алексея Гагашьяна бескамерные. Так вот хочешь верь, хочешь не верь, но написано дословно - неровности диска в 1 см, герметик справился замечательно и колеса не спускают. Болтов, думаю надо побольше. Все разговоры о том, что шины не предназначены для использования в качестве бескамерных и т.д.умаю не основаны на опыте. У нас уже давным давно стали применять камерные шины от УАЗа на бескамерных дисках и ничего работают без камеры. У меня на Джипе Тойота Ландкруизер Прадо стоят шины Омскшина не предназначенные для использования в бескамерном варианте. В этом году собираюсь менять на такие же.
С уважением Игорь.
Оффлайн DIV
« Ответ #31 : Апреля 09, 2011, 13:12:44 pm »
Для друзей из Чебоксар мною были изготовлены диски для покрышек ВИ-3, которые будут эксплуатироваться БЕЗ КАМЕРЫ. Совместно был разработан упрощенный бедлок. Вот чертёж
Отличие от классической конструкции дисков из Советского в том, что запорное кольцо 1 телескопически входит во внутрь бочки 7. К запорному кольцу 1 приварены 8-10 кронштейнов 3, изготовленных из уголка 25*25. В кронштейнах просверлены отверстия D 8,5мм для болта 4. Ответные кронштейны 5 приварены к бочке. Для удобства монтажа колеса к бочке снаружи герметично приварена полоса 2.
 Весь смысл переделок в том, что между запорным кольцом, бочкой и посадочным колеса образуется полость А, в которую при сборке обильно будет закладываться герметик.  Разбортирование колеса на малых давлениях будет исключать вставка 8 из жести, схожая с теми, что применяются в коллесах ГАЗ-66.
Оффлайн Василич
« Ответ #32 : Апреля 09, 2011, 17:49:26 pm »
Когда будешь зажимать болтами, вставка 8 деформируется, упора не будет. Не проще ли вместо вставки 8 приварить кольцо для упора? При монтаже также в угол закладывать герметик, можно с обеих сторон. Герметиков всяких навалом.
Оффлайн DIV
« Ответ #33 : Апреля 09, 2011, 18:54:48 pm »
Василич, на колёсах ГАЗ-66 вставка из стали 1,5мм не деформируется. Да и нагрузка на неё не большая. Чтобы согнуть такую вставку понадобится усилие не менее 500кг, а если еще ребра жесткости сделать, то и тонну выдержит.
Оффлайн Виктор Васильевич
« Ответ #34 : Апреля 09, 2011, 22:22:33 pm »
 DIV Как запихивать дет.8 в колесо?Куда варить конус ?Если на дет.5 не большой ли вынос горизонтальной полки?Играть не будет?Кстати о полости А - у колеса посадочное на конус если садишь на ровное кольцо зазор у внешнего края милиметра 3. :undecided:
Оффлайн sunёк
« Ответ #35 : Апреля 09, 2011, 22:51:03 pm »
 Хочу выразить огромную благодарность Игорю за диски! :cheesy:
  Качеством доволен!
 Осталось дело за малым, не хватает резины  :cry: :embarrassed:
Оффлайн Василич
« Ответ #36 : Апреля 10, 2011, 06:20:29 am »
Ты сам пишешь " вставка 8 из жести", и на чертеже она тоньше бочки. Да и зачем усложнять? В нашем случае чем проще тем надежней. Ведь шли споры о том, что где-то, далеко от цивилизации, в снегу и грязи было ремонтопригодно. кому-то не нравятся болты, кому-то монтажки. Мне думается, приварить буртик по внутреннему краю, пусть это будет кольцо или катанка 5-6 мм, ведь на бескамерных дисках есть такой поясок, снаружи кольцо, а все остальное сгладит герметик. Ведь проблем была, что бы при накачке избежать изначально большое давление и что бы потом при малом не сходила покрышка с посадочного. Хотя никто по асфальту не ездит при 0,05 ат.
Оффлайн DIV
« Ответ #37 : Апреля 10, 2011, 13:23:46 pm »
Василич, я полностью с тобой согласен. И буртик из катанки - это тоже вариант. Но надо на этот буртик как-то предварительно насадить колесо, потому что при накачивании оно будет просто спускать через малейшие неплотности. Как раз для этого и служит вставка 8, которая как распорка поможет насадить посадочные на свои места и дополнительно не позволит разбортироваться колесу. А применять метод взрыва при накачивании по крайней мере небезопасно.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #38 : Апреля 10, 2011, 14:09:26 pm »
Игорь что там по отзывам из Чебоксар? Как проходят испытания?
Оффлайн DIV
« Ответ #39 : Апреля 10, 2011, 17:43:54 pm »
 Диски забрали только вчера, поэтому говорить об испытаниях пока рано.
стопорное кольцо или бедлок
Автор гуменник
Последний ответ Марта 01, 2015, 09:32:35 am
от Мишаня---
