Автор Тема: строю КвАдРОКАТ  (Прочитано 153283 раз)
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #200 : Февраля 04, 2010, 00:23:10 am »
Выдираем старый сосок, зачищаем
обезжириваем
наносим клей и ждём высыхания
тракторный вентиль разобран на составные
снимаем защитный слой с клеющей поверхности и прикладываем на нужное место совмещая отверстия
прикатываем валиком
готово, камеру держу на весу
уже накачана обратите внимание на время на фотах :P
и спущена смотрим вопять время
не удержался сбортировал не крашенный диск
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #201 : Февраля 04, 2010, 01:05:26 am »
Сосок к стати можно приклеить в любое место а старую дыру просто заклеить
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #202 : Февраля 04, 2010, 01:06:53 am »
я знаю, но зачем ковырять новую дыру если уже есть
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #203 : Марта 14, 2010, 01:23:17 am »
Оффлайн димарик
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #204 : Марта 14, 2010, 01:33:01 am »
Отлично получается Тимур!
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #205 : Марта 14, 2010, 01:35:08 am »
только медленно :cry:
и кажется мне что под решоточкой надо чёрной краской намазать
Оффлайн димарик
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #206 : Марта 14, 2010, 01:41:25 am »
Не лудше блестяшку вставь,будет оригенально!
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #207 : Марта 14, 2010, 12:59:55 pm »
значит надо краску содрать, там люмень
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #208 : Марта 14, 2010, 18:46:59 pm »
вебаста в трюме :wink:
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #209 : Марта 15, 2010, 23:37:55 pm »
сегодня чуть не подорвался на самодельной мине, точнее мина взорвалась в полуметре от меня :(  со мной всё  :ok:
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #210 : Марта 15, 2010, 23:49:24 pm »
какая толщина у бочки (обечайки)?
болты М6 или удалось порвать М8?
взорвалось, когда бортировал?
на каком давлении?
почему? камера лопнула?
насущные вопросы.. очень! :)
Оффлайн димарик
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #211 : Марта 16, 2010, 00:30:05 am »
Ну ты блин Тимур даёш прекурить! :shocked:
Сколько же ты давича прокачал? 00_)
Аж страшно!!! 7*8?
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #212 : Марта 16, 2010, 00:33:48 am »
бочка 2 мм, ни чем не усиливал, болты М6 блЯстящие с потай головками (на верно китай), сорвало стопорное кольцо, когда качал, давление было около 2,5 мож чуть больше, срезало как ножом шесть болтов, два сломало...Посмотри флудерную на луноходах там обсуждали
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #213 : Марта 16, 2010, 00:34:56 am »
Аж страшно!!! 7*8?
не много, больше компресор не осилил он у меня слабенький всего трёх цилиндровый
Онлайн Asterix
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #214 : Марта 16, 2010, 01:39:16 am »
... давление было около 2,5 мож чуть больше, срезало как ножом шесть болтов, два сломало...
Это же в десять раз больше обычного давления для пневматиков!  :shocked: Они же не зря называются "шины сверхнизкого давления"
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #215 : Марта 16, 2010, 11:40:32 am »
не садилось на посадочное, ездить с таким давлением я не собирался, первое колесо которое я не правильно обдирал (короче эксперементальное), три остальных заскачили при давлении менее 2 атм. Пока нет очередного донора хотел на этом погонять :angel:
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #216 : Марта 16, 2010, 12:53:36 pm »
Тимур, ещё месяца не прошло, как такой же фокус проделал yleo, вот что я ему ответил:
Юра, ты превысил давление ровно в 10 раз при норме 0,15 атм. Представь что будет с жигулёвским колесом, когда ты его накачаешь до 20 атм (даже не успеешь!). Болты на М6 ходят годами. Если покрышка не садится, я колочу по посадочному молотком или ставлю так, на ходу само заскочит (при давлении 0,2 - 0,3 атм), потом давление подгоняю манометром (тонометром) до 0,13 - 0,15 атм -- это 100 - 120 мм рт. ст.
Можно еще смазать посадочное мылом, но 2 очка качать тоже опасно...
Оффлайн Леха
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #217 : Марта 16, 2010, 13:45:11 pm »
Тимур а какой диаметр кольца делал?
Оффлайн yleo
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #218 : Марта 16, 2010, 17:12:48 pm »
Тимур
даже полтора очка - дофига..
я научился садить покрышку при одной атмосфере..
мыльная вода + удары молотком по запорному кольцу в том месте, где покрышка ещё не села..
просто постукиваешь молотком в пол силы.. и оно садится на глазах..
правда после пары "полётов" запорного кольца по гаражу (давление 1,5 - 2атм), я заменил китайские болты М6 на карданные болты М8  1*11
плюс постукивание молотком..
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #219 : Марта 16, 2010, 23:31:55 pm »
я мажу специальной монтажной пастой для ШМ, сегодня ещё разглядел остатки болтов, шляпок не нашёл, но выявил такую вещь, срезало их из-зи того что крест под отвёртку пробит очень глубоко, на остатке болта отчётливо видно углубление в середине около 2 мм. посмотри на фоте два болта с гайками лежат прям рядом, вот на нижним видно это углубление.
Диаметр 508 внутри, но кольцо не сваренное я заправил в покрышку,отметил место стыка, отмерил плюсом 2 см и сварил, остальные сели на ура, эта покрышка драл первую и испортил чуток....................
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
