Автор Тема: строю КвАдРОКАТ  (Прочитано 151434 раз)
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
строю КвАдРОКАТ
« : Февраля 19, 2009, 01:22:08 am »
Собираюсь сделать следующее:
ломающаяся рама, полный привод, двиг 21093, КПП5 2109(диф завариваю), мосты ГАЗ 24, колёса хочу иль Белку иль Шаину, но чувствую придётся драть! Рулевое: гидронасос от ГУРа - насос-дозатор - гидроцилиндр.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 01:57:07 am от Борис »
Оффлайн Борис
Re: Дайте совет!
« Ответ #1 : Февраля 19, 2009, 01:28:45 am »
ну как бы всё логично,поясни в каком именно совете нуждаешься?
Оффлайн Тимур
Re: Дайте совет!
« Ответ #2 : Февраля 19, 2009, 01:37:29 am »
маюсь по поводу мостов ГАЗ 24 иль УАЗ? вроде внешне идентичны, не считая полуосей, но 24 мне кажется должен быть легче. ещё хочу выкинуть барабаны и всё к ним прилагающееся и поставить тормозные диски от ваза, мне кажется они легче, а главное эффективнее.
Вопрос: А как насчёт прочности?
Да и вот ещё вопрос: Кто знает какое соотношение главной пары КПП 2108 с передаточным числом 4,1?
Оффлайн Борис
Re: Дайте совет!
« Ответ #3 : Февраля 19, 2009, 01:46:07 am »
дисковый тормоз эффективней не разговор.по надежности мостов  в принципе потроха мало чем отличаются но на уазе ступица колеса надежней.На волге весь вес на полуоси.по рулёвке убедительно,а пару завтра постараюсь посчитать
Оффлайн Тимур
Re: Дайте совет!
« Ответ #4 : Февраля 19, 2009, 01:50:11 am »
3,7 точно знаю 63/17,
Оффлайн Тимур
Re: Дайте совет!
« Ответ #5 : Февраля 19, 2009, 01:58:58 am »
насос-дозатор от немецкой косилки
 прошу прощения, что грязный, но это трактор!
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 02:01:28 am от Тимур62 »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Дайте совет!
« Ответ #6 : Февраля 19, 2009, 02:01:42 am »
 А какие условия эксплуатации? Я ж почти тоже самое собираюсь делать. Вот очень интересен гидропривод рулевого, но что он по цене выйдет? Приобрёл уже комплектующие для привода рулевого? Подробно опиши потом комплектующие, будь добр.
Оффлайн Тимур
Re: Дайте совет!
« Ответ #7 : Февраля 19, 2009, 02:12:09 am »
Насос от ГУРА легкого а/м стоит от 3,5 т.р.(новый ГАЗ), из более доступного на ГАЗ 66, но чуть больше весит(после выходных надеюсь будет фото),  насос-дозатор стоит на комбайне Нива, тракторе Т-16 МГ Т-150 стоит от 7.5 т.р.(новый) верхние штуцера: один идёт на насос, другой обратка в бак с маслом, нижние (на которых стоит пачка) на гидроцилиндр  (светлозелёный снизу тоже от немецкой косилки)
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 02:16:49 am от Тимур62 »
Оффлайн Тимур
Re: Дайте совет!
« Ответ #8 : Февраля 19, 2009, 02:15:51 am »
даже на тракторе руль не пытается вырвать из рук ни когда! колёса можно повернуть на заглушенном двигателе не прилагая больших усилий
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Дайте совет!
« Ответ #9 : Февраля 19, 2009, 02:23:48 am »
 Ну да сурьёзный подход, но я видимо редуктором покручу, ездить очень не часто придётся, а цены приличные. Эскизов нет, компоновку не прикидывал? Или прототип на сайтах какой есть может быть? Что с развесовкой, какая нагрузка планируется?
Оффлайн Тимур
Re: Дайте совет!
« Ответ #10 : Февраля 19, 2009, 02:41:06 am »
с компоновкой пока ни как не решусь, но всё на передней раме хочу делать сзади просто тележка, б/бак, АКБ. Тележку хочу сделать сс съёмной крышой, и печкой от ЗАЗа (уже есть и отлично работает, калильная свеча заменена на обычную + реле + катушка зажигания = лёгкий розжиг)
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 02:49:57 am от Тимур62 »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Дайте совет!
« Ответ #11 : Февраля 19, 2009, 02:54:32 am »
 Я на данный момент решил сидение водителя и пассажира над узлом сочленения посерёдке, движок впереди. На задней полураме бак и АКБ и сидение для двоих, ну там как получится, вобще на троих расчитываю. Но со спальником уже не выходит ни чего, сзади длина порядка 130см выходит. Модель в Максе как доделаю, покажу.
Оффлайн Тимур
Re: Дайте совет!
« Ответ #12 : Февраля 19, 2009, 03:09:10 am »
ну что типо этого
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Дайте совет!
« Ответ #13 : Февраля 19, 2009, 03:32:16 am »
 Вездеход Б. Рыжова. Интересный аппарат. Мне тоже нравится эта конструкция. Два минуса: узкий и передок тяжёлый. Колею однозначно шире надо, тем более для ломаной рамы. Наверно смотрел вездеходы из Вологды на форуме Странника. Компоновки похожи там.
 Мосты, я думаю, если уже имеешь от Волги 24 (на крайняк переделать не сложно совсем), то их и ставь, а если ещё нет мостов, то я б приобрёл от 3110. Слышал я неплохие отзывы о них, ещё Владимир советует. А если по весу, то УАЗовские тяжёлые конечно, НО такая ли большая экономия в весе между УАЗовскими и Волговскими. А если ещё УАЗовские проточить, то совсем мала разница будет. Вобщем вывод такой что имеешь, то и ставь, а если нет, то что проще достать (3110 или УАЗ). ИМХО  Мнение не навязываю, решать тебе.
 Я решил второй УАЗкин доставать.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 03:50:13 am от Pomor »
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
Re: Дайте совет!
« Ответ #14 : Февраля 19, 2009, 12:22:18 pm »
Это маленькие колеса.  Надо 1300,тем более мосты добрые.
Re: Дайте совет!
« Ответ #15 : Февраля 19, 2009, 12:37:32 pm »
А на 1300 это от чего?
Re: Дайте совет!
« Ответ #16 : Февраля 19, 2009, 15:07:01 pm »
На 1300 это от краза лаптежника. Это самый минимальный размер для вездехода,то что меньше не серьезно.
Если всетаки остановишся на шаине-то девятошного движка будет многовато.
У меня товарищ уже давно ездит на урагановских 1500х600.Рама ломающаяся. Двиг. ока нивская раздатка уаз мосты (5,12-кажись). В недостатке крутящего момента проблем не испытывает....
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 15:09:05 pm от Тырданов »
Оффлайн Тимур
Re: Дайте совет!
« Ответ #17 : Февраля 19, 2009, 23:24:05 pm »
Вот ты мне и расскажи как это сделать?
Пробывал драть камазовское колесо(так для эксперимента, от безделия на работе), чёт не очень получается, тянул правда не лебёдкой, а гидравлическим подъёмником, рвётся наружний борт!
Вот даж вырезал кусок и разадрал его, чтоб изучить как говориться изнутри!
Подскажи я на верном пути? Корд остался на внутренней части!(фото 2)
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 23:29:31 pm от Тимур62 »
Оффлайн Тимур
Re: Дайте совет!
« Ответ #18 : Февраля 19, 2009, 23:35:22 pm »
сегодня разобрал ещё одну КПП 08 и с радостью для себя обнаружил там пару 63/16, а это 3,9375, буду ей варить диф!
Вот ещё вопрос? а если сделать поротный механизм на двух шаровых опорах от жигулей? Кто что думает по этому поводу?
Оффлайн Тимур
Re: Дайте совет!
« Ответ #19 : Февраля 19, 2009, 23:44:30 pm »
Варить собираюсь в помеченных местах, соответственно с обоих сторон!
Кто что скажет?
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
