Автор Тема: строю КвАдРОКАТ  (Прочитано 151611 раз)
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #180 : Ноября 26, 2009, 01:47:42 am »
сегодня проехался на маленьких колёсах по стоянке возле сервиса. гидроруль практически не работает, прийдётся переделывать. Но маневренность замечательная, развернулся там где 09 даже и не сниться.
Дисковые тормоза даже при лёгком нажатии берут почти на юз.
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #181 : Декабря 01, 2009, 01:24:23 am »
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 01:27:32 am от Тимур »
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #182 : Декабря 29, 2009, 23:42:09 pm »
выезд на маленьких колёсах, внимание на руль в конце ролика
вездеход
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #183 : Декабря 30, 2009, 00:10:02 am »
всю гидравлику снял, поставил электрорейку от ФВ ПАССАТ Б6
Оффлайн димарик
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #184 : Декабря 30, 2009, 00:29:34 am »
вездеход
Тимур поздравляю! 88*8
КЛАСС!!! )))
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #185 : Декабря 30, 2009, 00:37:42 am »
Дим, выезд уже не первый, а наверно пятый, с гидрорулём не рулилось, вот и пришлось переделать, но работы ещё много.
Оффлайн димарик
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #186 : Декабря 30, 2009, 00:42:23 am »
Да,сеичас мелочи-доводки,самое муторное и долгое. 0*)
Ну рулёк у тебя с эл-рейкой крутится добротно! 1*11
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #187 : Декабря 30, 2009, 00:49:42 am »
При заезде на подъёмник, тормоза, руль вправо и ....................... рулевая тяга от туарега в дугу. Надо что-то другое думать.
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #188 : Января 14, 2010, 01:12:09 am »
Сегодня диски начал варить
Диск донор ГАЗ 24, после доработки
Оффлайн Семенов
  • были бы руки а заседлать всё можно
  • Техника: уаз, 07 , зил130 , дт 75, болотоход
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #189 : Января 14, 2010, 11:56:08 am »
Тимур. я свой построил 3 года назад, комплектующие почти как твои, с рулевым проблем нет поставил просто цилиндры, как у к700, зачем изобретать велосипед
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #190 : Января 14, 2010, 12:53:39 pm »
Тимур, конуса у тебя кривоватые, выкраивать надо поточнее и загибать добиваться точной формы конуса. Приваривать под контролем центровки внешнего диаметра, тогда и сдирать шлифмашиной придётся меньше
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #191 : Января 14, 2010, 13:27:24 pm »
несколько раз пересмотрел фото, где они кривые, колеса даже на балансировке крутил ради эксперимента, с бочкой и без
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #192 : Января 14, 2010, 13:28:42 pm »
Почти, но не мои, мои оказались реально убитые жизнью, а вот велосипед реально рулит!
Оффлайн Семенов
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #193 : Января 14, 2010, 13:50:59 pm »
я тоже собирал из старя а диски я делал такметал 1,5 кольца 250мм 40мм
Оффлайн Семенов
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #194 : Января 14, 2010, 16:14:40 pm »
толщина стенки 1,5 кольцо заделанный из полосы 250мм 4мм
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #195 : Января 14, 2010, 18:30:32 pm »
Тимур, это я бочку принял за конус, в местах сварки она угловатая (второе фото), а конус рассмотрел на увеличенном фото - всё нормально, ровные
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #196 : Января 15, 2010, 00:06:49 am »
пришёл на работу всё промерил линейкой, есть мальца расхождение правда по сварке мерил примерно 3 мм. Бочку в этих местах я уже отстучал, и ещё один диск сварил.
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #197 : Января 15, 2010, 00:08:58 am »
я тоже собирал из старя а диски я делал так метал 1,5 кольца 250мм 40мм
тоже вариант не плохой, но если б я так стал делать, я б сделал чтоб бортировалось как автомобильное.
Оффлайн самопал
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #198 : Января 15, 2010, 01:06:52 am »
Как камеры от проворота? Соски не рвало?
Оффлайн Семенов
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #199 : Января 15, 2010, 09:06:34 am »
не камеры делал длинные колхозники а покрышку на клин но это было первое следующие я делал от фланца тех фоток нет
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
