Автор Тема: строю КвАдРОКАТ  (Прочитано 153257 раз)
Оффлайн Леха
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #160 : Ноября 13, 2009, 08:58:13 am »
Вопрос: Если от рулевой рейки отделить помеченное красным будет ли работать как насос-дозатор на гидроруле? Ну или хотя бы какую-нибудь картинку с потрохами или в резрезе.
на сколько я понимая в рейке практически гидроцилиндр собран.
где у тебя помечено красным, там находится золотник который при повороте руле перенапрвляет жидкость в разные полости рейки, в самой рейке стоит поршень и под давлением жидкости толкает рейку либо вправо, либо влево, в зависимости в какую полость подается жидкость
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #161 : Ноября 13, 2009, 23:47:22 pm »
Тимур,значит сдирать надо 4 слоя? А где ж тогда 16 слоёв? Между пучками там что помимо слоёв?. Слои корда на которых лежал верхний пучёк остаются . а срезаеш те которые были сверху верхнего пучка ?
1 Да
2.не знаю как они считают, может с хвостами
3 ни чего
4 над верхним 2 пучка
на фотах хорошо видноначни как на второй фотке и дойди до протектора клином как там и посчитай слои(должно быть два), потом ещё зарежся на на 2 слоя.
Драл вот так, подскажите правильно иль нет.
Обрезал посадочное до корда, зацепил лебёдкой и выдрал
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #162 : Ноября 13, 2009, 23:50:23 pm »
эт я понял, поставлю вопрос по другому: создаёт ли "золотник" сам давление или только его распределяет?
Оффлайн Борис
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #163 : Ноября 14, 2009, 00:44:57 am »
Золотник давления не создает он только масло распределяет в одну или в другую полость рейки
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #164 : Ноября 14, 2009, 21:50:33 pm »
:sad:
значит на заглушенном двиге не повернуть.
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #165 : Ноября 14, 2009, 23:23:11 pm »
Тимур, я выдрал верхний пучёк и  деранул полосу  поперёк в сторону беговой шириной 10см. 4 слоя корда кончились через 5-7см и пошли 2 слоя.Ещё  там от края посадочного через 5см идёт резиновая полоса радиально шириной 3см. Толщина боковины стала 1см. Вопрос: два следующих слоя уходят под эту резиновую полосу и под место где верхний пучёк лежал? Откуда подковырнуть ещё 2 слоя?
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #166 : Ноября 14, 2009, 23:47:33 pm »
Я драл не так. дери но кругу, так проще разобраться в слоях. Раз два уже содрал, подрезай ещё два и дери со всем что над ними. Только по часовой стрелке. Там где остались два лишних слоя (твои 10 см) сдерёшь на втором круге.
Да.
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #167 : Ноября 14, 2009, 23:51:07 pm »
Юр, моя аська 441770350
Оффлайн Леха
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #168 : Ноября 15, 2009, 01:14:48 am »
:sad:
не всегда так, иногда проворачивается, только чуть потуже )))
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #169 : Ноября 15, 2009, 01:19:13 am »
Лех, ты немного не понял, я его(золотник отдельно) хотел поставить себе на вездеход, у меня там гидроруль.
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #170 : Ноября 15, 2009, 01:22:39 am »
я хотел поставить вместо этого
Оффлайн Леха
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #171 : Ноября 15, 2009, 01:26:21 am »
сори, теперь понял
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #172 : Ноября 15, 2009, 19:14:53 pm »
Кузовок не много обшил
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #173 : Ноября 15, 2009, 19:18:04 pm »
Поставил защёлку на дверь домашнюю(за 190 руб дешевле не было) вроде не плохо пока работает, узнал продаются отдельно без ручек запасные по 80 руб, так что если что и поменять не долго.
Рамка на окошке боковом будет открываться как на ЮМЗ-6
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #174 : Ноября 15, 2009, 19:22:21 pm »
Обрезал заднее 08 сиденье, сначала хотел делать самодельное из фанеры, паралона и дермантина, думал будет легче, когда увидил сколько стоит паралон :shocked:, понял что не легче.
Оффлайн DIV
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #175 : Ноября 16, 2009, 11:49:00 am »
Юра, смотрю тебя серьезно тронула тема обдирки. Я из Тольятти в пятницу привез еще 4 кразовских колеса с камерами. Выбирал с двумя пучками на посадочном. Пробовал обдирать. Они обдираются также, как колеса ГАЗ-66 и даже проще (клыков меньше,а места, где разгуляться больше. Посмотри в моей теме, я там постарался подробно изложить. Будут вопросы, пиши в аську. Мой номер аськи 374-728-046.
Оффлайн Леха
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #176 : Ноября 16, 2009, 23:07:25 pm »
Тимур, расскажи поподробнее про гидроруль и что тебя в нем неустраивает?
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #177 : Ноября 16, 2009, 23:11:04 pm »
Устраивает всё, кроме его износа. Брал б/ушный с комбайна НИВА. Мерял давление на насосе (насос от гура ГАЗ) 50 очков давит (и это перепускной клапан сливает, можно ещё поджать), а на цилиндр выходит 5-10 очков.
Что ещё рассказать спрашивай?
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #178 : Ноября 17, 2009, 00:14:43 am »
идеально было бы установить это девайс или что-то похожее, но цена............................
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #179 : Ноября 18, 2009, 23:06:01 pm »
такое крыло получилось.
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
