Автор Тема: строю КвАдРОКАТ  (Прочитано 153256 раз)
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #140 : Октября 13, 2009, 23:33:00 pm »
 ободрал колесо, вот что вышло
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #141 : Октября 13, 2009, 23:39:58 pm »
Драл вот так, подскажите правильно иль нет.
Обрезал посадочное до корда, зацепил лебёдкой и выдрал
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #142 : Октября 13, 2009, 23:42:07 pm »
потом зацепил тисками и пошло
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #143 : Октября 13, 2009, 23:46:49 pm »
Резал сначала китайским ножом, лезвия купил недорогие, быстро тупились перевёл кучу, послал друга в магаз, тот купил нож Стайер и лезвия той же фамилии, "небо и земля" лезвия в 2 раза толще не тупяться, не вихляются нож есть на фоте ниже
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #144 : Октября 13, 2009, 23:49:03 pm »
вот ещё пара фотах (фара просто лежит, переднея панель не стоит)
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #145 : Октября 13, 2009, 23:53:46 pm »
печурка (корпус 01, карлосон 08, радиатор 10 н/о + кусок дюраля)
Оффлайн димарик
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #146 : Октября 14, 2009, 01:04:35 am »
Прикольно получается Тимур! 1*11
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #147 : Октября 14, 2009, 01:27:43 am »
На моей сделано точно так же, но забор воздуха взял из моторного отсека - это не здорово. Да В жару при закрытом кране в кабину прёт горячий воздух и парит при езде по лужам. Буда переделывать, брать чистый воздух снаружи. Такой печки хватает с лихвой, в 35-градусный мороз ездил в одной рубашке.
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #148 : Октября 14, 2009, 01:29:29 am »
клиенты в сервисе спрашивают, а почему руль с права, говорю потому что японский
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #149 : Октября 14, 2009, 11:02:54 am »
Блин,а мне все больше начинает нравиться такой метод обдирки-коллективный разум,это круто!
На следующий год буду свою переобувать-надо попробывать.
Тимур,а ты же вроде бы драл по методу Зильбера?
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #150 : Октября 14, 2009, 11:32:02 am »
Да, по его методу разодрал одно колесо, но намудрил с протектором(в помойку), решил попробывать по другому. Мне кажется так быстрее.
Поясню:
1.надо расслоить резину,
2.разадрать краном,
3.ободрать с наружи с боковины резину до корда.
А если делать так то резину с боковины дерешь вместе с кордом (пусть это выходит чуть дольше хотя не факт) но первые два пункта пропускаем. Да и колёса в деревню не надо таскать (трактор то у меня там).
Кстати, взвесил клык который отрываю 900 грамм каждый * 42 = 37,8 кг, ещё хочу взвесить боковину, так для интереса. На один клык уходит до 15 минут * 42 * 4 (колеса) = 42 часа без обеда и перекура и это только протектор.
Оффлайн DIV
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #151 : Октября 14, 2009, 18:38:31 pm »
[/quote]
 А мне ,Володя, твой метод больше по душе. Учитывая последние рекомендации в твоей теме, я вчера за 2часа целое колесо "зарезал". А сегодня драть буду.
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #152 : Октября 16, 2009, 00:09:29 am »
так подрезаю протэктор, подрезается очень хорошо, ещё не разу не повредил корд! Потом цепляю тисками и тяну лебёдкой, предварительно прорезав бока. на втором колесе скорость увеличилась, на клык уходит 8-9 минут. Мастерство увеличивается, да и нож намного лучше.
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #153 : Октября 23, 2009, 00:37:37 am »
сегодня согнул крыло, обшил крышу и задний капот
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #154 : Октября 23, 2009, 00:43:17 am »
Мучает меня одна мысль. На фото п/оси нисы и волги (слева направо) разница в шлицах и толщине.
Мосты на следующей фоте в таком же порядке. Хочу из нисосвского моста диф с п/осями засунуть в волговский. Подойдёт?
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #155 : Октября 28, 2009, 01:05:47 am »
переделал кулису, преключение стало практически как на машине, реально уменьшился продолный ход рычага.
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #156 : Октября 28, 2009, 01:52:28 am »
после третьего удара капота о мою голову   98*8до меня дошло! 7*8? стойка здесь будет очень уместна :cheesy:
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #157 : Ноября 10, 2009, 23:39:02 pm »
Сварил каркас задней тележки, колёсико просто приложено.
Оффлайн Тимур
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #158 : Ноября 13, 2009, 00:52:46 am »
Вопрос: Если от рулевой рейки отделить помеченное красным будет ли работать как насос-дозатор на гидроруле? Ну или хотя бы какую-нибудь картинку с потрохами или в резрезе.
на сколько я понимая в рейке практически гидроцилиндр собран.
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: строю КвАдРОКАТ
« Ответ #159 : Ноября 13, 2009, 03:43:32 am »
Тимур,значит сдирать надо 4 слоя? А где ж тогда 16 слоёв? Между пучками там что помимо слоёв?. Слои корда на которых лежал верхний пучёк остаются . а срезаеш те которые были сверху верхнего пучка ?
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
