Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Портал
Галерея
Правила
Вход
Регистрация
Пневмоходы
Вездеходы с шарнирно-сочлененной рамой
Тема:
Ломайка из Первомайки
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
8
9
10
Автор
Тема: Ломайка из Первомайки (Прочитано 79018 раз)
VML
Участник форума
Михаил
Re: Ломайка из Первомайки
Ответ #180 :
Августа 23, 2012, 21:38:00 pm »
К сожалению не взвешивал.
Priob70
Участник форума
Техника: снеж, машина, мотолодка, вездеход.
Ответ #181 :
Декабря 08, 2012, 12:58:50 pm »
Хороший юркий аппарат!
Кунг обшит фанерой, метал внутри кунга ( стоики, каркас) дает сильный конденсат.при вкл газ. плите начинает плакать.Как собираетесь решать данную проблему?
Не комфортно когда за шиворот капает.
VML
Участник форума
Михаил
Ответ #182 :
Декабря 10, 2012, 19:28:19 pm »
Аппарат продан. Нынешний владелец утеплил кабину на свой вкус. Кунг осенью не утеплял, потом я не интересовался. Видел, что эксплуатирует и в морозы. Встечу - спрошу как и что.
HUNK75
Участник форума
Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
Ответ #183 :
Декабря 10, 2012, 20:11:34 pm »
ну говорите цену , чтоб ориентироваться , у меня подобный аппарат стоит , за сколько его продать можно ?
VML
Участник форума
Михаил
Ответ #184 :
Декабря 15, 2012, 12:25:00 pm »
Ушел за 240 килорублей, не крашеный.
Nikolai
Участник форума
Ответ #185 :
Февраля 01, 2013, 20:57:11 pm »
Здравствуй Михаил подскажи как вела себя рейка и как подсоединял цилиндр сразу на него минуя рейку или делал переходники сначала в рейку, а потом в цилиндр.
VML
Участник форума
Михаил
Ответ #186 :
Февраля 02, 2013, 20:02:43 pm »
Вобщем, на стадии испытаний, была подключена только рейка. Прокачалась без проблем и рулила довольно легко. Потом, когда лазил по весенним помойкам, на подъеме сломалась рулевая тяга. После этого, заменил тягу и подключил дополнительный цилиндр. К трубкам, прикрутил самодельные тройники и провел шланги на цилиндр. Через некоторое время, потекла рейка, так как была с большим пробегом. Тройники убрал, а цилиндр прикрутил прямо к золотнику. Рулилось также легко, как и с рейкой. Вобщем цилиндр работает за всех. Рейка нужна только на всякий случай, если выйдет из сторя гидравлика. у меня даже была мысль, поставить золотник от рулевого Т-16 и оставить один цилиндр. И еще один нюанс, шкив на насосе от тойоты, родного диаметра пробуксовывал в при повороте на месте где-нибудь в колеях. Новый хозяин выточил другой, диаметром больше, пробуксовывание пропало, а производительности всеравно хватает. рулится легко. Вот как-то так. Может и не стоит связываться с гидравликой, просто взять колонку от буханки, езить всеравно лучше по правилу Александра Кузмича: просто в нужный момент придерживать руль а не выламывать руки, пытаясь повернуть дриньчик против шерсти.
Nikolai
Участник форума
Ответ #187 :
Февраля 03, 2013, 07:58:49 am »
Спасибо за подробный ответ, у меня стоит колонка от 469 но хочется по конфортней
VML
Участник форума
Михаил
Ответ #188 :
Февраля 05, 2013, 21:00:44 pm »
Вот в такой боевой раскраске видел ломайку у нового хозяина
Nikolai
Участник форума
Ответ #189 :
Февраля 15, 2013, 19:45:02 pm »
Привет Михаил может я где то что то не дочитал у тебя новый проект, если да то покажи.
VML
Участник форума
Михаил
Ответ #190 :
Февраля 15, 2013, 21:51:16 pm »
Новый проект зреет, но пока от него есть только комплект дисков, по Советской технологии, герметично провареных, ободрыши ИДП-284, двиг+кпп ока, рк и мосты нива, и еще некоторое количество нужных железяк. Жизнь сложилилась так, что при удачном стечении обстоятельств капитально начну творить через пол года. Служба, блин
Печать
Страницы:
1
8
9
10
« предыдущая тема
следующая тема »
Пневмоходы
Тема:
Похожие темы (1)
Вездеход Konga 4x4 ломайка
Автор
Konga
Ответов: 20
Сентября 22, 2010, 23:17:43 pm
от
Konga
Вверх
Вниз
