Автор Тема: Ломайка из Первомайки  (Прочитано 78812 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Ломайка из Первомайки
« Ответ #160 : Апреля 11, 2012, 00:09:58 am »
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #161 : Апреля 11, 2012, 00:11:51 am »
Еще думаю использовать пенопластовые вкладыши в диски, и лист пенопласта на поддоне.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #162 : Апреля 11, 2012, 00:20:21 am »
Миша,под решетку радиатора надо бы мелкую сетку поставить,а то у тычков это любимое место,особенно когда по чапыжнику продираешся.
Понял, спасибо за совет, сетку сделаю обязательно. И еще поддон, буксировочные петли и бампер(думаю, профтрубы 40х25 хватит?).
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #163 : Апреля 11, 2012, 00:21:14 am »
а монтажной пеной не пробовал???
мордой не ныряет? или кузов соберешь прямо встанет?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #164 : Апреля 11, 2012, 00:27:58 am »
Если переднюю полураму не приподнять из воды, ровно не встанет. Кунг всеравно легкий будет, а значт и ватерлиния косая получится. А про пену мысля была. Может кто подскажет, если делал, по сравнению с пенопластом плюсы и минусы?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #165 : Апреля 11, 2012, 00:37:58 am »
видел как то в иностранном видео как пороги у авто пеной заливали для жесткости
но кто то говорил что пена воды много держит от этого авто гниет быстро но ведь можно с мовилкой!!!
такто она не особо прочная дак и пенопласт не прочный
« Ответ #166 : Апреля 11, 2012, 09:42:11 am »
Доброго здравия Михаил !! неплохо газует  :cheesy: . Действительно ломайка само то для такой местности , кругом лес .
Оффлайн shishkar
« Ответ #167 : Апреля 11, 2012, 11:10:14 am »
Пена по прочности по сравнению экструзионным пенепластом --никакая. Возможно пеноплат на пену и загерметезировать .
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #168 : Апреля 11, 2012, 13:09:03 pm »
А подскажите пожалуйста, что за зверь такой - экструзионный пенопласт? Это, я так понимаю, который цельный, без шариков? И продается ли он в магазинах, допустим в строительных или отделочных?
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
« Ответ #169 : Апреля 11, 2012, 15:39:02 pm »
 Признаюсь честно: к переломкам отношусь с опаской , но эта понравилась. Давольно бодрый аппарат , двигается щустро и шума немного. В общем VML время зря не теряет.Принимай поздравления.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #170 : Апреля 12, 2012, 19:37:16 pm »
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос: в магазине продается пеноплекс, толщина 50 мм, подскажите кто пользовал, как он по плавучасти в сравнении обычным пенопластом?
« Ответ #171 : Апреля 12, 2012, 19:46:29 pm »
Доброго здравия Михаил!! раз в воде не размокает значит пойдёт . :wink:
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #172 : Июля 24, 2012, 21:26:58 pm »
Давно не отмечался на форуме, но регулярно прсматривал темы.
Между тем свой аппарат периодически эксплуатировал и дорабатывал.
Сейчас ломайка выглядит так:
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
« Ответ #173 : Июля 24, 2012, 21:34:43 pm »
и сколько он теперь по весу "тянет "?
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #174 : Июля 24, 2012, 21:48:30 pm »
Кунг обшил фанерой, доделал гидравлику рулевого. вывел все сапуны выше ватерлинии, перенес катушку зажигания на переборку кабины, чтоб не забрызгивало во время плавания. сейчас доделываю вторую дверь.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #175 : Июля 24, 2012, 21:52:47 pm »
пока не взвешивал, но на плаву держится
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #176 : Августа 18, 2012, 22:56:01 pm »
Всем доброго здравия!
Вобщем, постройка вездехода закончена. Испытания проходили по ходу доделки. Кинооператора под руками небыло. При испытаниях поломал рулевую тягу, но это еще без вспомогательного цилиндра. Сейчас все запущено в действие и работает отлично. Аппарат не красил, нашелся покупатель, который решил сделать это сам. Сейчас везд. продан. Закупаю железо на новый проект. Есть ок-двиг, и нива на растерзание. Колеса будут как на первом, ИД-284 П - постоянно доступные. С конструкцией - весь в раздумьях. Как начну, открою новую тему.
Тему можно переносить.
« Ответ #177 : Августа 19, 2012, 10:09:55 am »
Доброго здравия Михаил !! жаль конечно что нет видюшки на плаву , но может на пальцах объяснишь что почём . Покуда доходила ватерлиния и как с развесовкой на воде получилось ? Вот тоже жду когда Юра Строев вплавь пустится , потому как колесья однотипные и мне важно знать как и что . А чего думать по конструкции , раз была ломайка то следущий цельнорамник . :wink:
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #178 : Августа 23, 2012, 21:13:47 pm »
Вобщем голова у везда получилась тяжеловата. Продвигается в воде медленно, и в кабину заходит немного жижи. Устойчивость как у облоска, приходится балансировать. А кунг можно смело нагружать, в воде сразу всплывает. На фото примерная ватерлиния.
« Ответ #179 : Августа 23, 2012, 21:23:22 pm »
Михаил , вот бы вес поточней .
Вездеход Konga 4x4 ломайка
Автор Konga
Ответов: 20
Последний ответ Сентября 22, 2010, 23:17:43 pm
от Konga
