Автор Тема: Разборный миниснегоход  (Прочитано 21597 раз)
« : Февраля 15, 2026, 16:38:24 pm »
Всем здоровья! Задумал построить разборный миниснегоход, техзадание следующее:
- двигатель Лифан КР230-R 7 А,
- гусеница типа Буран,
- лыжи Тикси (Тайга),
- разборный аналогично Хаски и т.п.,
- возможность возить в багажнике кроссовера без складывания заднего ряда сидений,
- в гусеничный узел должен вмещаться в волокуши типа С-4 (103х58).
Все элементы должны быть подъемными. Есть опыт переделки с/х Тикси https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/100879/ , постройки буксировщика https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/172491/. Условия эксплуатации - накатанные буранки, озера без наслуда. В будущем планирую отдельный гусеничный блок бОльшей длины для лучшей проходимости с перевозкой в прицепе.
Конструктивная критика и советы приветствуются.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2026, 16:51:21 pm от Тalgat-53 »
Сообщение понравилось: SLOW, SolovyevAndrej
« Ответ #1 : Февраля 15, 2026, 16:39:33 pm »
Народ, вопросы:
- лыжный блок к гусеничному крепить жестко или качающийся? В чем +- того и другого?
- от чего использовались сиденья?
« Ответ #2 : Февраля 15, 2026, 16:43:11 pm »
Стойки такие
« Ответ #3 : Февраля 15, 2026, 16:44:01 pm »
Схема предполагается такая
 Соединения на велосипедных эксцентриках Ф8 мм. Кружочками обозначены подвижные и съемные соединения. Здоровая критика приветствуется.
« Ответ #4 : Февраля 15, 2026, 16:47:13 pm »
 Че то фото упали, на компе нормально. Василий, если можешь, поправь, плиз.
« Ответ #5 : Февраля 15, 2026, 17:14:05 pm »
Мотался на складном "Салюте" на работу через сосновый лес с песчанными горками. Разогнался на спуске по тропинке с сосновыми корнями, до середины спуска ехал, а потом...я летел низенько с рулем в руках, а остальной "Салют" кувыркался на тросе по корням внизу. Повезло мне с приземлением, что догадался никуда с тропинки не сворачивать на лету, а еще руль бросить перед тем, как ёб...!
Не доверяю я с того случая быстро-разборным рамам, сиденьям, рулям, колесам на болтах с рукоятками из пластика. Лучше нормальные болты и самоконтрящиеся гайки с найлоном и затянуть ключами от души!
« Ответ #6 : Февраля 15, 2026, 17:40:15 pm »
Не пользовался Салютом никогда - путь Орленок - Украина - Горные - ноги (не могу собраться починить велики последние годы).
Дак вот на горных великах - вполне приличных серий есть ного быстроразьемных (условно быстро разьемных т.е. я их не разбирал, но гаечные ключи не требуются для разборки) соединений. И никогда от них я беды не видел.
Так что при нужном качестве комплектующих эксцентриковые соединения нагрузку, возникающую на велосипеде держат.
Еще есть велокрепеж или иной крепед "не из хозмага" под внутренние шестигранники. Оно надежней экценриков, но ключи куда компактней обычных рожковых. Возможно это важно, хотя разборка все равно у авто предполагется. Тут уж можно и шуруповерт (а то и гайковерт ) с собой возить для обеспечения оперативной сборки.
« Ответ #7 : Февраля 15, 2026, 17:52:43 pm »
Приобрел по случаю аккумуляторный гайковерт. Менял зимнюю резину, милое дело! Даже не запыхался. Больше работы домкрат крутить руками, а колесные болты срывать - на раз! Рекомендую!
Бог даст, по весне забортую Авторосовские "М-Тримы" 900х450х18" на диски от А.Иванова, там гаечек этих до... много, короче!
Опять же, сверлить лунки для рыбалки сгодится, мощнее вдвое от шуруповерта!
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2026, 17:57:29 pm от Юрич »
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #8 : Февраля 18, 2026, 12:19:12 pm »
Под сидушкой надо "А" -образный рычаг делать, а то жопу будет мотылять и разбивать шарнир.
У меня вообще не на эксцентриках, а отверстие-палец и на пружинный шплинт (булавка).
Рессоры от Волги оказались жестковаты, не работают.. Нашёл листы от москвича, но не переделывал.
« Ответ #9 : Февраля 18, 2026, 15:40:15 pm »
Возможно концепция будет поменяна - прикидываю разборный снегокат, но двухлыжный. Легче будет однозначно. На них ездят стоя, хотя сидушки на стойке народ ставит. Будем посмотреть
Снегоход "Разгуляй" с одной рессорой (подкоренной лист буханки).
« Ответ #10 : Февраля 18, 2026, 16:09:27 pm »
« Ответ #11 : Февраля 18, 2026, 19:29:03 pm »
 Спасибо, Александр.
« Ответ #12 : Февраля 18, 2026, 20:23:32 pm »
Я хоть и строю всякие недоделки , но я против катания всего этого в машине . Потому как всё закончиться одним выездом и больше не захочется Всё это разбирать , собирать ... Всю эту кучу снега надо будет запихнуть в машину , а ты уже устал ..
При этом у вас ведь не Ока и можно прицепить лёгкий прицеп , а на него закатить снегоход , пускай даже маленький.
Вы же не в квартире его хранить собираетесь .
Пускай даже он будет разборный , но не возить его по кускам , не ломать себе спину ..
Вспомните , Валерий строил себе разборный болотоход и в конечном итоге сказал , что больше такого делать не хочет.
Разбери , собири , отниси , принеси ... я скептически к этому .
Сообщение понравилось: Юрич, Евгений 103, kot 03
Онлайн bmv1962
« Ответ #13 : Февраля 18, 2026, 21:51:01 pm »
А снег в машине растает, коврики намокнут и замучаешься их сушить чтоб ржавчины не было.
« Ответ #14 : Февраля 18, 2026, 22:45:51 pm »
А еще, не дай Бог, гаечку или болтик уронишь в снег...
Сразу вспомнил первый двигатель с американским крепежом на мотоблоке. Дюймовые болты терялись два сезона по моей "пашне", сначала глушитель, да фик с ним, потом впускной патрубок отвязался... Всё, приехали!
« Ответ #15 : Февраля 19, 2026, 09:17:14 am »
Несколько раз возил буксировщик в авто, но задний ряд приходилось складывать. Технология погрузки отработана народом, грузится на раз. Накрывался чехлом, и даже стекла не потели.
Прицеп у меня есть (3,20), построен под снегоход. С/ход продал. Прицеп то же продается. До тепла не продастся, переделаю под квадр (2,20).
 При перевозке в салоне не устраивало только одно - при резком торможения могут быть худые последствия. Потому в багажнике без складывания заднего ряда.
Читаем техзадание.
« Ответ #16 : Февраля 19, 2026, 09:19:55 am »
Никаких гаечек и болтиков. Юрич, погляди с/ход "Рыбоход", твой земляк Федор производит - какие, нах, гаечки-болтики.
 И, народ, давайте по существу. Лучше накидайте варианты быстросъемных соединений.
Онлайн bmv1962
« Ответ #17 : Февраля 19, 2026, 17:50:14 pm »
Тalgat-53, В техзадании у тебя "в гусеничный узел должен вмещаться в волокуши". Так что куда должно вмещаться?
« Ответ #18 : Февраля 19, 2026, 18:51:02 pm »
Тьфу, конечно предлог "в" в начале не нужен!
 Народ вопрос - есть у кого опыт применения пружин с тележек "Буран" в обратную сторону? Удобнее по компановке. Или так нельзя?
« Ответ #19 : Февраля 19, 2026, 21:23:11 pm »
Народ насторожился,  ::thinking::: на стенках гаража в связке висят просевшие пружины (они есть левые и правые), а не восстановить ли их? ::crazy::: Станок для восстановления пружин.
И ещё вариант: применить их в прямом и обратном положении, знай меняй  из местами до бесконечности. :)
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2026, 21:28:46 pm от лесник 83 »
