Автор Тема: Разборный миниснегоход  (Прочитано 28874 раз)
« Ответ #40 : Февраля 25, 2026, 22:55:01 pm »
Держал телефон горизонтально при фото и снимки получались "нормально", если тел. вертикально то снимки на боку лежат. (При загрузке через комп)
Не было до этого проблем. Если криво, я сразу на буке поправлял.
« Ответ #41 : Февраля 25, 2026, 23:00:41 pm »
Тalgat-53, Какое передаточное число редуктора, и Z звездочек? И шаг цепи?
Звездочки 11х32, цепь Минск (428 вроде). ПЧ редуктора не знаю. С такими звездочками построен буксировщик, все нормально.
« Ответ #42 : Февраля 25, 2026, 23:46:20 pm »
Минск 420 . 428 это Муравей . DID , SFR неплохие цепи есть . На мотособаках стоят гораздо дольше тульских и кировских . Я своим друзьям покупаю SFR последнее время , довольны .
Оффлайн bmv1962
« Ответ #43 : Февраля 25, 2026, 23:59:42 pm »
Звездочки 11х32
С таким передаточным 3 один учебник рекомендует мин. Z 25-20, и Z 14-12 для передаточного 6. Другой при средних частотах вращения Z 17-19, при минимальных Z 13-15.
« Ответ #44 : Февраля 26, 2026, 00:09:41 am »
С малым кол-вом зубьев вершины зубьев срезаются, заостряются и площадь контакта с роликом уменьшается. Износ моментальный, усилия в цепи кратно выше, чем у "нормальных".
Мы в 1984 делали передачу с двухствольной водяной "сотки" для бескоробочного карта, которая заводилась на 4000 об/мин, но крутила больше 12000 об/мин!
В ЦР мотобуксировщиков или схожих по ТХ колесниках используются цепи ПР-12,7 с рекомендуемыми  оборотами 1600об/м или ПР-15,875 - 1200об/м.  Запредельные 12 000 об/м- один параметров цепи, приводящих к её разрушению. Тут 10-ти кратное превышение  ::shocked:::
Да ведущая была с 9 зубами, а ведомая ростом чуть не с колесо. Так звездочки на гонку только хватало, сразу менять приходилось. Потом шаг уменьшили и моторную двухрядную цепь поставили. Тоже, без хорошей смазки, надолго не хватало...
При таком  диаметре ведомой!! в зацеплении на ведущей 1-1,5 зуба, кариес обеспечен.  ::morning1::: На мотобуксах соотношение диаметров 1/2, 1/3, рабочее. Поместить бы такую цепь  12,7 или 15,875 в масляную ванну, ресурс вырос бы на 20%. Более пригодна для целей мотобуксровщиков цепь 2ПВ-9,525 с рекомендуемыми оборотами 2000об/м, но ей необходима масляная ванна, а это сложно.
Если есть место для бОльшего числа зубьев, лучше сделать, будет тише работать, надольше хватит, уменьшится натяжение цепи и нагрузка на вал.
Лично ставил (не на м/буксы- не долюбливаю их!) на ЦР переломок после вариатора ведущие 15 зуб и не против этого. Только кроме нескольких десятков параметров цепных передач есть факторы которые не учитывает теория.
Строгое соблюдение плоскостей звёзд по факту, отсутствие "элипсов и восьмёрок", качество металла. Доступность, наличие, цена -тоже не сбросишь со счетов.
 И 9-ти зубая сов.звезда (производства "Звёздочки") будет ходить лучше 15 зуб китай-глинозёма.
А цепи японческие DID, как ни печально для отечества, в никакое сравнение не идут.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2026, 00:16:20 am от лесник 83 »
« Ответ #45 : Февраля 26, 2026, 08:33:01 am »
Карт м.с. А.А. Синегубова был бескоробочным, если передаточное не обеспечить, мог заглохнуть в остром повороте... Поэтому мы приладили на заднюю ось многодисковое сухое сцепление от трекового мотоцикла Ява ДТ500 и звездочку огромного диаметра.
"Запредельные" обороты наступали один раз за круг, на самом длинном прямике, итого 20...25 раз за заезд. Смазка цепей обычно перед заездом касторкой или у Толика было уже импортное, для цепей.
Кстати для "Комет", сотка бескоробочная, прикладывалась цепь 9,525, только широкая и набор ведущих звездочек. Ну, это по деньгам - высшая европейская лига!
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #46 : Февраля 26, 2026, 13:14:17 pm »
Пч 2 (2:1 понижение). У них всего 2 вида редукторов- пч=2 со сцеплением и 6:1 жесткий, без сцепы на лебёдки и ещё что-то..
У меня тоже стоит со сцепой редуктор, двиг 8лс и цепь 11:32. Только цепь у меня "планета". Изнашивается, конечно, быстровато , но у меня пробеги за сезон маленькие и для меня это значения не имеет. Запаска с собой +замки запасные. (Был прицидент).
« Ответ #47 : Февраля 26, 2026, 17:02:01 pm »
ПЧ нормальное, только потом, по буранке, скорость будет маловата. Был у меня первоначально с автоматическим сцеплением, выше передаточное, диски будут гореть.
А звезды и цепь под их менять в дороге, надоест.
Что нет подставки под ведущей звездой, минус. По любому двигатель будет "гнуть".
По подвеске, насчет кареток ? Бурановские, от их один "геморой", то пружина "села", то лопнула. Лично ушел от их, перешел на склизы. Что катки, независимые ? Делал и сразу убрал после первой поездки. Буксировщик не должен качаться как, "уточка" а только приседать.
Так и с лыжным модулем или толкач. Влево... вправо сам буксировщик и Управляемые лыжи или переднее корыто, друг от дуга должны ЗАВИСЕТЬ. Вместе, одним целым.
Цепи, с Минским шагом, много перепробовал. И Кировские и Прибалтийские. А остановился на Китайской КРАСНОЙ.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2026, 17:25:30 pm от петрович51 »
« Ответ #48 : Февраля 26, 2026, 17:42:22 pm »
Стал цепь фоткать. Обнаружил что , болт с шайбой потерян. На ведомой звезде, сделаны боковые проточки чтоб, снег не пресовало, между зубьев.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #49 : Февраля 26, 2026, 18:06:27 pm »
В проточках спрессованный снег не остается? Или выкидывает его центробежной силой.
« Ответ #50 : Февраля 26, 2026, 18:16:39 pm »
Роликом цепи выдавливает. Нет "спинки" на звезде, где прессуется.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #51 : Февраля 26, 2026, 18:22:34 pm »
петрович51, Я понял, что роликом выдавливается в проточку, как из проточки удаляется?
« Ответ #52 : Февраля 26, 2026, 19:40:15 pm »
Снег не пресуется и не держится между зубьев. Обычным наждаком было сделано. Сейчас болгарки и камни есть любые. Не сложно. Чуток спинки оставил. Фото поближе. Сделано давным давно. Звезда ещё родная. И...цепь не проскакивает, зуб не снашивает.
Сообщение понравилось: Adler, bmv1962, SLOW, МВП, kot 03
Оффлайн bmv1962
« Ответ #53 : Февраля 26, 2026, 20:17:42 pm »
петрович51, Всё, теперь ясно. Спасибо.
« Ответ #54 : Февраля 26, 2026, 21:09:54 pm »
Про это в курсе, прошел еще на трицикле, когда инета не было. После комп появился, и на форуме увидел.
Обдирным поработанным кругом на раз делается.
Бурановские,
Попробую, ни разу их не пользовал
На буксировщике сделано, мне нравится.
« Ответ #55 : Февраля 26, 2026, 21:14:00 pm »
Китайской КРАСНОЙ.
Как зовется?
« Ответ #56 : Февраля 26, 2026, 21:43:51 pm »
Как зовется?
Сейчас не вспомнить. Только что, к Китайскому мотоциклу. Было куплено наугад в магазине. Несколько звеньев убрал. Длинна была, для мотособаки. Как поставил, по началу, чуток вытянулась, потом "остановилась". Понравилось и сразу же, прикупил вторую.
Звенья соединительные не стал ставить, склепал.
Но, чтоб совсем не вытягивается. Нет конечно. Но, не критично. Если чуток ослабла и начала слетать, одевал запасную, велосипедным методом. На буранке, одеваю и дёргаю на ход мотособаку. В целяк, то уже приходится валить на бок и крутить гусянку рычагом. Если и вторая  вытянулась, то уже делаю натяжку редуктором. Натяжника цепи нет, был но убрал. С им, лишние хлопоты, обмерзает.
С двумя цепями, откатал не меньше 4 лет. Потом, купил опять две.  Дешевлее чем, звезды менять. Кто ездил на мотоциклах, тот знает эту проблему, звенья убирать.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2026, 21:48:25 pm от петрович51 »
« Ответ #57 : Февраля 26, 2026, 22:34:57 pm »
 На сноумобайле порекомендовали CHOHO, на мотике стоит и сюда купил SFR.
« Ответ #58 : Февраля 27, 2026, 17:41:10 pm »
 Продолжаю
Сообщение понравилось: Adler, Леха 273, SolovyevAndrej
Сообщение не понравилось: петрович51
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #59 : Февраля 28, 2026, 04:03:39 am »
Вроде как есть один нюанс, если лыжный модуль соединён шарнирно= мотособака с лыжным модулем- средство малой механизации, доки не нужны. Если жёстко= снегоход, соответственно вправе доки требовать, а их нет.  Ну да если шанс нарваться на технадзор минимальны, то пофиг.
Сообщение понравилось: SLOW
