Автор Тема: Разборный миниснегоход  (Прочитано 26793 раз)
Оффлайн zika
  • Техника: Рыбоход
« Ответ #60 : Февраля 28, 2026, 08:38:36 am »
Опять же, сверлить лунки для рыбалки сгодится, мощнее вдвое от шуруповерта!
Гайковёртом лунки не просверлишь. "Гранаты не той системы" (С)
Сообщение понравилось: рубикон, Саныч
Оффлайн zika
  • Техника: Рыбоход
« Ответ #61 : Февраля 28, 2026, 08:42:26 am »
Здоровая критика приветствуется.
Нужно проектировать не разборный, а модульный, тогда снимешь многие вопросы по сборке и разборке.
Сообщение понравилось: Саныч, SLOW
« Ответ #62 : Февраля 28, 2026, 20:11:41 pm »
 Рулевой блок, к нему складывается под моторная рама. Фиксируется укосинами - верх петля, низ быстросъем на эксцентрике (еще едет)
Разборная рулевая колонка
« Ответ #63 : Марта 03, 2026, 20:17:33 pm »
 Сделал сошки, прикинул тяги
« Ответ #64 : Марта 07, 2026, 09:31:43 am »
 Первоначальный вариант стыковки подмоторной рамы к гусблоку не понравился, подкорректировал
Сообщение понравилось: Adler, петрович51
« Ответ #65 : Марта 10, 2026, 20:05:46 pm »
 Прокатился по огороду
 Выявил слабое звено - разборный узел рулевой колонки
 Надо че то придумывать, что бы легко разбиралось и было жестко в сборе.
Сообщение понравилось: SLOW, Adler
Оффлайн bmv1962
« Ответ #66 : Марта 10, 2026, 22:10:31 pm »
Тalgat-53, Покажи общий вид целиком, что получилось. А то на фото отдельные элементы.
« Ответ #67 : Марта 11, 2026, 11:04:35 am »
 Вот, работа еще есть, езда стоя.
« Ответ #68 : Марта 11, 2026, 13:37:31 pm »
Тalgat-53, на крышке редуктора, видишь 4 отверстия с резьбой ?  Вообще то, если правильнее, то на вал ставится удлинитель на подшипники. Есть и редуктора с крышкой с отливом. Я уже тебе писал, это "больное" место. Цепью под нагрузкой будет, двигатель "наклонять".
И сколько сам весом ? Гусянки не рассчитаны, на большой вес. Будет пальцы ломать и потом...окна рвать.
« Ответ #69 : Марта 11, 2026, 14:44:18 pm »
Ни грамма не возражаю. Бывают в продаже?
В одежде к сотке стал + ящик. Хотя санки таскать планирую.
« Ответ #70 : Марта 11, 2026, 14:47:14 pm »
 Что и планировалось
Сообщение понравилось: лесник 83, SLOW
« Ответ #71 : Марта 11, 2026, 15:01:58 pm »
 ::morning1:::
Видел в лесу двух рыбаков на Ниве. Достали из машинки стул с мотором и гусеницей. Поколдовали, один сел вниз, другой сел на плечи... ящик и ледобур приткнули и погнали по следу бурана. Довольно ходко. Снегу было завались, бурану местами хоть лыжнёй тропи.
« Ответ #72 : Марта 11, 2026, 15:44:22 pm »
Что и планировалось
И сколько каждое из мест весит: оно ж не вьезжает, нужно руками поднимать, да еще и на вытянутых руках, насколько вижу форму кунга.
« Ответ #73 : Марта 12, 2026, 19:40:34 pm »
 Железо покрашено, сохнет. Сделал электрику - свет горит, ручки греют, с выключателя глушится
« Ответ #74 : Марта 13, 2026, 11:01:13 am »
Тalgat-53, а куда ехать ? По фото, у вас и снега нет. Или ? Что бы был ? Вчера ездил на Ямахе в лес, дорогу проминал на сегодняшнюю поездку с лесниками, делянку нарезать. Чуть слетел с середины в колею и...зарылся. Приехал домой "как мышь мокрый",полностью переодевался...даже трусы менял.
« Ответ #75 : Марта 13, 2026, 22:06:10 pm »
а куда ехать ?
В первом посту написано - буранки и лед без наслуда.
Нынче у нас снега мало, да и чистка регулярная.
« Ответ #76 : Марта 13, 2026, 22:09:31 pm »
петрович51,
Встречал такой в продаже? Я не смог найти.
« Ответ #77 : Марта 13, 2026, 23:03:48 pm »
петрович51,  Встречал такой в продаже? Я не смог найти.
Весь "Озон перелопатил" в поисках вала и на Али искал спец редуктор или крышку к ему. Не нашёл. Первый  мотобусировщик был Рекс. На редукторе был, вал-удлинитель на подшипнике в корпусе. Корпус крепилсяна крышку редуктора. Но, тоже были проблемы, под нагрузкой цепь "щелкала", проскакивала. Поставил упор под корпус. Потом встречал фото редуктора уже, с отливом под подшипник. Может, не так и востребованы были, и перестали выпускать ?
На компе фоток нет, не сохранил. Попробую поискать на форуме Мотодог, там тема была у меня...
« Ответ #78 : Марта 13, 2026, 23:58:11 pm »
 Понял Владимир. Подумаю, что проще - переделать рамку или сделать корпус. С другой стороны народ делает, ездит и не парится.
« Ответ #79 : Марта 14, 2026, 16:08:17 pm »
Тalgat-53,  Да и первые мотобуксировщики Райда, были тоже, с автоматической коробкой. И у их, ещё и стоял промежуточный вал. И сделан был...не просто так. Это потом, стали "клепать- собирать", как самим проще.
