Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 25895 раз)
« Ответ #20 : Ноября 05, 2025, 12:12:38 pm »
а ежели отодвинуть подальше?
поставить изнутри?
/quote]
Уж встряну, поскольку ставил на дизельный хантер вместо виско муфты (ну её!) эл.вентилятор от волги. Ставил за радиатором, поскольку места больше не нашёл. Работал нормально. Релюхи и предохранители надо только мощные, может 70А, запамятовал.
На Тактике эл. вентиляторы спереди и тоже без нареканий, пока..
Моё не компетентное мнение- расположение "за или до" эл. вентиляторов непринципиально, по месту.  Важнее нагрузки  и скорость. На Тактике при 25км/ч на лёгкой дороге вкл эл. вентиляторов редкое, летом.
« Ответ #21 : Ноября 05, 2025, 12:45:05 pm »
1. Не авто везёт, а дорога. "Опросил")) товарища с вездеходиком с боковым расположением радиатора (по месту), т.к движок Оки по середине: на дороге нормально, в болоте греется.
2. Работа помпы ОЖ сильно влияет на охлаждение. На буханке (не вездеход разве??) старая помпа справлялась, но развалилась от старости. Новая (китай, тайвань, индонезия..) не могла обеспечить работу печки. Пришлось ставить допом эл. помпу от газели.
« Ответ #22 : Ноября 05, 2025, 13:42:10 pm »
длины трубопроводов тоже не дают надёжности.
Чо ты так на них обиделся ?
« Ответ #23 : Ноября 05, 2025, 13:47:10 pm »
Ет значит что с передним расположением будет то же самое если по болоту не помчит что ветер в харю .
« Ответ #24 : Ноября 05, 2025, 14:05:07 pm »
Ветер может быть 1м/с, а может 20м/с. Даже лифан на переломке навстречу  лёгкого ветра очень хорош. Эт когда по приборам стали ездить.
« Ответ #25 : Ноября 05, 2025, 14:13:41 pm »
Ну не можем мы всегда супротив ветра ездить . Да и чаще всего он не туда . А в болотине либо радиатора достаточно либо нет где бы он не стоял . И если его в болоте хватает , то на дороге точно хватит .
Оффлайн Renegat
« Ответ #26 : Ноября 05, 2025, 19:55:04 pm »
Renegat, такая мысль тоже присутствует, но при классической компановке установка радиатора в другое место затруднительна и длины трубопроводов тоже не дают надёжности.
Установка впереди оправдана в том случае, если обдув организован механическим карлсоном. Вискомуфтой или электромуфтой.
« Ответ #27 : Ноября 05, 2025, 20:25:12 pm »
Потери по длине в системе охлаждения минимальны, но есть. На багги для длинных трубопроводов к радиатору за сиденьем применяли Латунные трубы, из которых патрубки к радиаторам паяли, там же на участке радиаторов вальцевали законцовки под шланги. Пока идет через пол машины, охлаждается.
А вот на помпу, чтобы избавиться от кавитации при больших оборотах движка делали шкив побольше. Штатная скорость помпы = 3500, а в гонке редко меньше 5000 крутят.
Скорость потока воздуха через радиатор влияет мало, больше площадь опахиваемая вентиляторами влияет на охлаждение. Гряз и глина на радиаторе - верное закипание. Поэтому за сиденьем или задней перегородкой но с зазором мм 150...200 и два вентилятора. Обязательно сверху прикрышка с наклоном назад, чтобы грязь от "шприцев" впередиидущих не валилась на радиатор. Поэтому и все борта и капоты делают с уклоном, горбатыми, выгнутыми. Как то в Москве после заезда в карьере взвесили багги, сама весила 750 кГ, а глины привезла на себе и в себе - 600 кг! Мрак!
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #28 : Ноября 05, 2025, 21:47:20 pm »
 -hi- Да у меня медные .
Нам  не всем надо в обязательном порядке . у мну стояночные жалюзи от снегов на некоторых , посмотрим как без них в сей год . Мешать не будет лишь бы не разморозило оттайкой -морозкой .
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #29 : Ноября 05, 2025, 22:13:36 pm »
Может в автомобиле этот закон работает по другому,в теплотехнике теплообмен зависит от разницы температур и от расхода среды ,а расход это и есть скорость через единицу площади,радиатор ведь  имеет конечные размеры,меняется только скорость.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #30 : Ноября 05, 2025, 22:24:40 pm »
Я думаю Юрич не про скорость потока воздуха через радиатор говорил, а про слабое влияние набегающего потока  т.е. все определяют вентиляторы.
Ну и опять же - глина в гонке однозначно определяет положение радиатора за сиденьем. На болоте этого нет (наверное), но есть сучки..
Оффлайн вовочка
« Ответ #31 : Ноября 05, 2025, 22:55:51 pm »
, но есть сучки
а какова статистика повреждения радиаторов сучками и палками? 20 лет работаю в электросетях, по лесам накатался до тошнотиков на уазиказ, 66-х, егерях, но радиатор ни разу не протыкали, даже с безбашеными водителями. поддоны пробивали, поперечины на раме отрывали, кулаки ломали, бензобаки теряли...
Юрич до этого писал, что облицовка радиатора должна отстоять от него сантиметров на 10-15, и я про это изначально думал, не зря на серийных машинах так же.
Оффлайн Renegat
« Ответ #32 : Ноября 05, 2025, 23:05:29 pm »
Я тоже работаю в электросетях. Где я езжу на болотоходе , до туда ни один сетевской Урал или Садко не доедет. Гусеничная газушка разве что.
И жерди у меня до салона доходили. Едешь по просеке в одну сторону, весь чепыжник заряжаешь. А при движении назад все эти пики нацелены на радиатор, фары, колеса
Сообщение понравилось: SLOW, Юрич, Дмитрий Р, Скат
« Ответ #33 : Ноября 05, 2025, 23:57:09 pm »
По моим сведениям у эксплуатантов очень низкая у спортсменов и трофиков осень высокая в плоть до пробития крыши . У проф мульчеров не знаю .
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2025, 00:01:18 am от МВП »
Оффлайн Renegat
« Ответ #34 : Ноября 06, 2025, 00:10:06 am »
Скорее всего поломки системы охлаждения не связаны именно с пробитием радиатора.Чаще отказ помпы , просто течь радиатора по бочку, разрыв шланга. Недавно видос на ютубе видел рванул расширительный бачок.А так ... Из своей практики на ниве , на кубок водокачки при залете в лужу на высокой скорости отломились уши у радиатора(на ниве они пластиковые ) он оделся на пропеллер. И была ещё одна поломка, отлетела лопасть от вентилятора пластиковая. Две трубки в радиаторе пробила да на капоте отметина осталась. Без кожуха вентилятора ездил
Оффлайн вовочка
« Ответ #35 : Ноября 08, 2025, 21:08:53 pm »
ладно, с пропеллерами понятно, пока пусть родной девятошный постоит, потом нивские внедрю, все равно разбирать для покраски.
дошло дело до бензобака. есть вот такой, не знаю с чего, с батиных запасов (уже не спросишь...), но абсолютно новый, лет 45+ ему точно.
место ему нашлось только здесь, горловину попробую переварить полуавтоматом. также надо внедрить слив и указатель уровня.
готов выслушать замечания, предложения, жалобы....
Оффлайн bmv1962
« Ответ #36 : Ноября 08, 2025, 21:22:03 pm »
У меня бак на переломке похож на твой, половинки бака между собой соединены пайкой, горловина наверняка тоже припаяна. Проверь а то сваркой нагреешь и она выпадет.
Оффлайн вовочка
« Ответ #37 : Ноября 08, 2025, 22:57:14 pm »
bmv1962, тут половинки вроде сварены, по отбортовке характерная насечка, на горловине тоже шов похож на сварочный. завтра поковыряю что под краской.
Оффлайн Renegat
« Ответ #38 : Ноября 09, 2025, 00:17:11 am »
От Уаз-450 похоже,у 452 горловина длинная. С головастика бак
Оффлайн вовочка
« Ответ #39 : Ноября 10, 2025, 17:11:47 pm »
или так?
Автор Xandec
Ответов: 21
от Xandec
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
Автор Петрович11
Ответов: 1346
от Петрович11
Автор макл63
Ответов: 57
от макл63
