Автор Тема: АПП Вездеходик /строительство/  (Прочитано 31420 раз)
Оффлайн вовочка
« : Октября 31, 2025, 07:39:40 am »
создам таки тему....
первый выезд в тапочках вокруг гаража уже был, но чтобы не нарушать хронологию, пойдем по порядку:
собственно первоисточник вот - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2746.0&ysclid=m2zl6r6egf819556049 автор на форуме не появляется давно, но нашел его в соцсетях, переговорил.
как охотниче-рыболовный вездеходик аппарат мне не нужен, а вот для покатушек и возможно для осмотра ЛЭП в межсезонье вполне сойдет, поэтому будет без кунга, этакое вездеходно-прогулочное багга.
рама из трубы 60х40х3. сразу скажу, лучше бы взял готовую уазовскую раму, ибо вес получился почти тот же, а заморочек еще впереди много.
мосты УАЗ с ГП 4,6, РК УАЗ автономного исполнения, первичный вал изготовлен в незапамятные советские времена.
Рессоры москвич, задние стандартные, в передние пока добавил один лист.
Двигатель 2109 с КПП 2114. КПП 2114 с ГП 3,7. КПП пока не разбирал, диф не заваривал, посмотрим по обстоятельствам, будут лишние деньги, куплю вал Юрича.
Колеса ободрыши ИДП-284
Рулевое стандартное УАЗ, буду ставить ЭУР.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн вовочка
« Ответ #1 : Октября 31, 2025, 07:40:40 am »
Оффлайн вовочка
« Ответ #2 : Октября 31, 2025, 07:41:30 am »
колесики...
пока два колеса, делал Макс Куйбышев НСО, диски Новосибирск, в районе ОбьГЭС делают.
Оффлайн вовочка
« Ответ #3 : Октября 31, 2025, 07:45:07 am »
визуализация...
Оффлайн вовочка
« Ответ #4 : Октября 31, 2025, 07:49:07 am »
окончательная версия выхлопа и опоры двигателя
Оффлайн вовочка
« Ответ #5 : Октября 31, 2025, 07:50:48 am »
труба с потрохов задней девятошной стойки идеально подходит для патрубков! почти 33мм и 1,5мм толщина стенки.
а вот так получилось развести патрубки на радиатор:
Оффлайн вовочка
« Ответ #6 : Октября 31, 2025, 07:56:59 am »
ещё один окончательный вариант выхлопа  ::crazy:::
Оффлайн вовочка
« Ответ #7 : Октября 31, 2025, 07:58:19 am »
первый выполз.
двигатель надо делать, газы в систему охлаждения, но есть ещё один, это не проблема.
второе - троссовая кулиса не даёт четкого включения, буду переделывать на кочергу, хрен с ним, с поперечным алгоритмом.
Оффлайн вовочка
« Ответ #8 : Октября 31, 2025, 07:59:18 am »
кочерга. переключение четкое.
Оффлайн вовочка
« Ответ #9 : Октября 31, 2025, 08:07:12 am »
промвал, ЭУР (который уже перестал работать, позже буду разбираться), вид сзади...
Оффлайн вовочка
« Ответ #10 : Октября 31, 2025, 08:08:35 am »
покатался осознанно))) перед домом и небольшой круг по деревне. в принципе ничего интересного на маленьких колесах, тот же УАЗик  :pardon:
карбюратор не поддается регулировке, надо разбирать, может поможет...
Оффлайн вовочка
« Ответ #11 : Октября 31, 2025, 08:10:53 am »
ну и из последнего: примерка газелевского радиатора и изготовление его рамки плавно перешло в ваяние морды лица...
Оффлайн вовочка
« Ответ #12 : Ноября 04, 2025, 21:13:28 pm »
поставил газелевский радиатор, вентилятор пока прикрутил девятошный.
есть шнивовская спарка, есть ли смысл ставить ее перед радиатором или лучше кинуть силы на реализацию механического вентилятора?
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #13 : Ноября 04, 2025, 21:54:15 pm »
У механического вентилятора есть очень неприятна особенность делать в радиаторе большую круглую дырку при нырянии в воду.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #14 : Ноября 04, 2025, 21:55:56 pm »
Извечная проблема на ниве зимой, на ниве спорт(с шеснарем) убрали внутрь.
Оффлайн вовочка
« Ответ #15 : Ноября 04, 2025, 22:10:53 pm »
а ежели отодвинуть подальше?
поставить изнутри?
суть в том, что механический вентилятор молотит постоянно и практически беззатратно, а вот электрический отбирает много электричества и громко шумит... или не?!
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #16 : Ноября 04, 2025, 22:57:48 pm »
поставить изнутри?
если место позволяет...
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #17 : Ноября 04, 2025, 23:13:50 pm »
Ну почему же без затратно,он тратит мощность ту же,что и на приводе от электродвигателя с учетом кпд электродвигателя.
Это расстояние,на отгиб лопастей,можно узнать только эмпирическим путем,тоже решал этот вопрос.Ту би ор нот ту би. Решил поставить электровентилятор.
Оффлайн Renegat
« Ответ #18 : Ноября 05, 2025, 11:25:21 am »
Вообще нет смысла ставить радиаторы впереди вездехода. Обдува потоком встречного воздуха явно не хватает, так как редко на них кто-то быстрее 40км в час поливает . А проткнуть радиатор двигателя палкой или веткой дерева возрастает многократно
Оффлайн вовочка
« Ответ #19 : Ноября 05, 2025, 11:59:48 am »
Renegat, такая мысль тоже присутствует, но при классической компановке установка радиатора в другое место затруднительна и длины трубопроводов тоже не дают надёжности.
Автор Xandec
Ответов: 21
от Xandec
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
Автор Петрович11
Ответов: 1346
от Петрович11
Re: ВездеВход Маламут 4х4. Строительство.
Автор Хаски74
Последний ответ Февраля 20, 2017, 19:47:27 pm
от Хаски74
