Автор Тема: Увазик  (Прочитано 22181 раз)
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Увазик
« Ответ #40 : Марта 10, 2025, 14:56:22 pm »
Раздатка конечно хорошо. Я вот все присматриваю раздатку газ 69.вот насчет надежности сомнения..
Тоже были мысли такую поставить , но у нас ее сложно найти, проще уазовскую переделать
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Увазик
« Ответ #41 : Марта 10, 2025, 15:18:05 pm »
Постройка вездехода. Рама , мосты, кпп+рк уаз, далее через вертолет кпп и двс ваз 2106.колеса газ 66(облегченные регрувером) кузов самодельный
А рама от 469 будет? Если так то при твоей компоновке ее придется удлинять, мост относить назад т.к. угол кардана получается очень большой
Увазик
« Ответ #42 : Марта 10, 2025, 15:27:57 pm »
Лучше УАЗ-469 или 452, автономизированную валом ЖЮ-077
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29324403
Оффлайн netunaev
  • Техника: переломка.динго.буран
Увазик
« Ответ #43 : Марта 10, 2025, 22:04:13 pm »
  рама 452.но все равно буду смещать задний мост назад, там есть отверстия. Кпп и рк тоже сдвинется. Думаю начинать с месторасположения
  радиатора двс и кпп ваз 2106 , а потом смотреть куда встанет рк+кпп уаз. И на сколько смещать мост, возможно дальше заводских отверстий..
Оффлайн вовочка
Увазик
« Ответ #44 : Марта 10, 2025, 22:39:45 pm »
не надо ничего смешать, на раме 452 все прекрасно встаёт. завтра, если не забуду, жёсткий диск на работу возьму, фото покажу, товарищ строил, вот готовый вид - https://www.avito.ru/ubinskoe/mototsikly_i_mototehnika/snegobolotohod_4469092586?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Оффлайн netunaev
Увазик
« Ответ #45 : Марта 10, 2025, 22:49:13 pm »
Интересно))) видно таи рулевой редуктор другой. И кпп и рк от козла. У меня от буханки, но принцип тот же. Жду подробных фото(по возможности)
Оффлайн netunaev
Увазик
« Ответ #46 : Марта 10, 2025, 22:50:30 pm »
На счет кузова задача.. Думаю от газели кабину поискать, или все таки свою ляпать и  алюминием зашить..
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Увазик
« Ответ #47 : Марта 11, 2025, 06:47:49 am »
Двс от 2106 встаёт на родные крепления,  только радиатор подогнать нужно немного, но тоже на родное место, и какой радиатор будешь ставить? Если родной от классики то тебе нужно будут малый круг глушить и охлаждения по большому кругу пускать , т.к. охлажнения не хватает 95- 100  градусов стоит. Мы малый круг заглушили летом в жару 75 держится
Оффлайн вовочка
Увазик
« Ответ #48 : Марта 11, 2025, 07:23:05 am »
рулевой редуктор ставили с 469, потому что родной для данной схемы стоит "не там"
КПП+РК, что у 469, что у 452 абсолютно одинаковые.
фото с двигателем и КПП ВАЗ не нашел к сожалению.
КПП и РК оставалась на своих местах, на первичный вал опорный подшипник прям на шлицы и шлицевое с диска сцепления, для соединения с КПП ВАЗ.
Оффлайн вовочка
Увазик
« Ответ #49 : Марта 11, 2025, 07:43:35 am »
у газели наклонное лобовое стекло и большая торпеда, которые съедают массу пространства. я совершил похожую ошибку, взяв кузов 2109.
нужно почти вертикальное лобовое стекло и минималистичная приборная панель.
Оффлайн netunaev
Увазик
« Ответ #50 : Марта 11, 2025, 09:00:05 am »
,   есть родной от уаза , полугоревший, думаю запаяю. Можно термостат просверлить., а можно и заглушить)
Оффлайн netunaev
Увазик
« Ответ #51 : Марта 11, 2025, 09:02:32 am »
   значит места хватат, это хорошо, шлицевое с диска сцепления приваривали к вертолету?
Оффлайн вовочка
Увазик
« Ответ #52 : Марта 11, 2025, 09:11:21 am »
да, только подробности уже не помню...
Оффлайн netunaev
Увазик
« Ответ #53 : Марта 11, 2025, 09:16:07 am »
  спасибо. Я как то так же делал, а если я не один такой, значит схема работает))
Увазик
« Ответ #54 : Марта 11, 2025, 11:51:54 am »
Вообще то для этого термостат имеется. Он переключает на большой круг автоматически, после прогрева двигателя... Это не для лета, наоборот, для зимнего пуска сделано.
Градусы зависят от режима работы двигателя в первую очередь, а уж потом от площади и эффективности радиатора, работы помпы, вентиляторов...
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Увазик
« Ответ #55 : Марта 11, 2025, 13:15:42 pm »
Да пока малый круг не заглушили бесполезно,  грелся, сейчас летом 75 градусов самое большое,  ну осенью картонку ставишь и нормально
Увазик
« Ответ #56 : Марта 11, 2025, 15:32:51 pm »
serega91, елы-палы! Сложи нижеприведенные цифири и ответь, пожалуйста, почему на всех них все работало, а у вас аномальная зона - с картонками перед радиатором лучше, чем с термостатом?
Количество выпущенных автомобилей "Жигули":
ВАЗ-2101 и модификации (1970-1988) — 4 850 000
2102 (1971-1985) — 666 989
2103 (1972-1984) — 1 304 899
2106 (1976-2006) — 4 397 000(132 995 — ижмаш)
2105 (1979-2010) — 2 091 000
2104 (1984-2012) — 1 142 000 (167 419 — ижмаш)
2107 (1982-2012) — 3 123 000 (43 405 — ижмаш)
Взято здесь:https://vk.com/wall-48462932_115414
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Увазик
« Ответ #57 : Марта 11, 2025, 16:54:27 pm »
Наверное потому что крутить ураловские колеса тяжеловато,  ну и собирали из того что было возможно блок уже забитый грязью, просто с термостатом нехватает охлаждения, 2 штуки пробовали не получается с родным радиатором остудить двигатель,  либо радиатор больше объёма ставить либо малый круг заглушить . Сезон уже так откатали.
Увазик
« Ответ #58 : Марта 11, 2025, 18:34:49 pm »
А термостат он малый круг глушит на глушняк да так что хрен компрессором продавишь .
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Увазик
« Ответ #59 : Марта 11, 2025, 18:43:27 pm »
Да верно, хрен знает в чем причина может термостаты такие,  ну нестали думать пошли путём наименьшего сопротивления 🤣🤣🤣🤣
