Автор Тема: Мужики Нужен совет!  (Прочитано 17305 раз)
Оффлайн Лещий
  • Техника: нива , мотособака. лодка. мотоблок
Мужики Нужен совет!
« : Января 19, 2025, 20:55:04 pm »
Всем Здорова! Мужики я не нашел подходящую тему и решил новую создать.
Планирую собрать вездеход, с з/ч уже есть 2 моста 2107, раздатка нива, кпп 2107, ДВС лифан 15 лс с вариатором от мотособаки, рулевая рейка с гранты ( для управления).
Самая главная задумка у меня что-бы все узлы и агрегаты были максимально штатные и взаимо заменяемые.
Вездеход 4*4 с переламывающейся рамой.
Переломный узел я не хочу делать с узаовского кулака ( т к в моих условиях сильно геморно и дорого) а с задних ступиц 2109 и сварить двойную раму.
Как думаете длины нивошного штатного кардана  от раздатки до заднего моста хватет ли ?
Может кто-нибудь с такими же критериями уже собирал караката?
Если не трудно поделитесь опытом и по возможности фотками компановки узлов и агрегатов.   ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!
Оффлайн bmv1962
Мужики Нужен совет!
« Ответ #1 : Января 19, 2025, 21:01:19 pm »
кпп 2107
Вместо этой КПП использовать от переднеприводного авто.
Сообщение понравилось: Adler, вовочка, riazan
Мужики Нужен совет!
« Ответ #2 : Января 19, 2025, 23:01:16 pm »
Да ладно, переломок на форуме хватает. Есть мои темы - если планируется компактный, то "Переломка Крабик", если поболее, то "Переломка Краб". Переломку Крабыш не советую, слишком много лишнего железа. Интересные переломки у Павла (Астерих).
Длина кардана меняется очень легко. И по КПП поддержу Михаила.
 Еще - какие будут колеса?
Мужики Нужен совет!
« Ответ #3 : Января 20, 2025, 00:15:17 am »
Если добавить в схему трансмиссии одно недостающее звено, то почти копия планируемой, отходила наверное две пятилетки у товарища. ::thinking::: Мосты только по-моему нивовские, колёса идп-284. Спрашивать, узнавать у него подробности  как-то завтра, если уж позарез надо.
Про длину кардана скорее всего ответа не будет, он идёт через УП (тот самый кулак уаза), другая компоновка.
Да, недостающее звено- понижение 2-3 в виде цепного редуктора с вариатора на кпп 07.
Ретро-схема, есть по-свежее.  Правильно выше пишут.
Мужики Нужен совет!
« Ответ #4 : Января 20, 2025, 00:40:23 am »
Лещий, когда стал собирать свой, двиг 4т, 15 л.с. с вариатором, мосты классика, тоже коробку от классики планировал и прикупил.
Здесь на форуме, отговорили. Согласился с доводами и собрал с коробкой от переднеприводной 2109, правда сейчас 2110.
Первое, никаких цепей нет. С ими, лишние проблемы.
С родными карданами, не обрезанными, вряд ли получится. Может и можно ? Длина " поезда" не понравится.
Раму пока не начинай. Состыкуй узлы. Ещё, сможешь или нет раздатку внедрить ? И нужна она тебе, или нет ?
Начинай, интересно что получится ?
В моем случае, двигатель впереди. Не нравится большой вес на передний мост.
Понравилась компоновка, когда двигатель сзади, за сидением.
« Последнее редактирование: Января 20, 2025, 01:02:36 am от петрович51 »
Мужики Нужен совет!
« Ответ #5 : Января 20, 2025, 11:16:10 am »
Если добавить в схему трансмиссии одно недостающее звено, то почти копия планируемой, отходила наверное две пятилетки у товарища.  Мосты только по-моему нивовские, колёса идп-284. Спрашивать, узнавать у него подробности  как-то завтра, если уж позарез надо
Так и есть. Одноцилиндровик япона-мать 14 лс, вариатор, цепь 9/21 на кпп классика с доп. подшипниковой опорой первичного вала, РК Нива, мосты Нива, колёса урал- широкие.
Тоже так.
Аппарат пошёл на штурм 3-й пятилетки с обновлением: двиг лифан 20, цепь 11/30, колёса краз. По дорогам на пвш, а неудобьях на пнж в РК. Переломка тропической комплектации, кабины и крытого кузова нет.
Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто
Автор igor_romashov
Последний ответ Марта 20, 2014, 16:10:17 pm
от igor_romashov
Нужен грузовик.
Автор EVGENIUS
Ответов: 63
Последний ответ Февраля 11, 2017, 16:31:42 pm
от kekekew
Мужики помогите мне пожалуйста смастерить 3х колесный пневмоход
Автор BOBKA
Последний ответ Декабря 19, 2010, 22:37:21 pm
от Fortun
мужики помогите собрать железо и мысли в кучу
Автор серый бавлы
Последний ответ Января 10, 2013, 20:20:47 pm
от сергей 163 rus
мужики! помогите советом.
Автор Serb!й
Последний ответ Марта 17, 2012, 03:08:26 am
от Asterix
