Автор Тема: Нива - амфибия!  (Прочитано 58733 раз)
Нива - амфибия!
« Ответ #20 : Декабря 28, 2024, 22:14:24 pm »
Хотя чо воду в ступе толочь .  Я навалякал тут пурги не видя ни корпуса ни даже рисунка . Ни  геометрических начальных обьемов . ..Я дико извиняюсь . Просто взвесил подводное тело и надводное в тысячу кг и упор вала винта в раздатку отбросив уплотнения живой подвески . .
Оффлайн Леха 273
Нива - амфибия!
« Ответ #21 : Декабря 28, 2024, 22:22:48 pm »
Ну и подсказал как при скорости 100 км/час ещё и плавать на ниве... ::thinking::: мне бы кто такое подсказал- миллионером бы стал -hi-
Оффлайн votasum
  • Сергей
Нива - амфибия!
« Ответ #22 : Декабря 28, 2024, 22:25:39 pm »
Видел давно плавающий запорожец. Был ролик где то.  Просто ехал по дороге,потом бултых в реку и поплыл.
Нива - амфибия!
« Ответ #23 : Декабря 28, 2024, 22:36:59 pm »
Их  прорва целая . С нержи и скоростных ... чот не видал
Первенца с нержи .. И даже не первенца не рискнул поняв по первенцу что там тупик .
Оффлайн -Вадим-
  • Будь выше "грязи"!
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #24 : Декабря 28, 2024, 22:55:26 pm »
На этом аппарате какой движёк?
Надо почитать про него, может они сотку гоняют? ::cheesy:::
Посмотрел видосы. Двиг 1,0 л тайота. Мах 50км. Пол видео лапшу вешал, что плоскодонка и за счёт этого с сухими агрегатами плавает. А по факту все задние колеса тонут полностью. Но понравилось...шустро плывёт даже при такой осадке  1*11
Плохо только на берег выходит. На моём можно будет и винт и колеса одновременно.
Нива - амфибия!
« Ответ #25 : Декабря 28, 2024, 22:55:37 pm »
Супер амфибия лодка  Вилкрафт  послужила резкому переходу от каракатов и болотоходов в моем понимании .( в последующем имела многообразие попыток ехать встав не гусь , квадро колесо и т.п . ) Нужна была подобная с очень другими качествами  по проходимости . Пришлось все изучить подробно до мелочей  . Вычислить детали хни во преки рекламе . Вычехлять каждую мелочь .
лапшу вешал,
Нива - амфибия!
« Ответ #26 : Декабря 28, 2024, 23:32:44 pm »
будет запениваться для непотопляемости
Если пенополиуретаном, то он гигроскопичен.
Нива - амфибия!
« Ответ #27 : Декабря 28, 2024, 23:44:05 pm »
Чот себя читаю ... кому то понятно ? ::shy::: Или только мне .
Оффлайн Igas
Нива - амфибия!
« Ответ #28 : Декабря 28, 2024, 23:58:13 pm »
...пургу несёшь с гидрофорами и подкачивающими насосами..., когда спать хочешь.
Нива - амфибия!
« Ответ #29 : Декабря 29, 2024, 00:06:58 am »
Понятно . Больше не буду . Свою  тему закрою на всякий случай . Ет же не было . Сказки . Паяльная лампа не может давить два -четыре очка в рампу или тнвд ямз куда ей убогой против канистры на крыше самотеком .
И по большому счету мне насрать чо я когда то сделал и вам знать  о том не надо .
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2024, 00:42:29 am от МВП »
Нива - амфибия!
« Ответ #30 : Декабря 29, 2024, 01:33:20 am »
Не всякий .. есть и не гигроскопичный.
Но сильно дороже (по оборудованию нанесения)
Нива - амфибия!
« Ответ #31 : Декабря 29, 2024, 01:42:14 am »
Есть такой аппарат (не Нива).
Стоит ... миллионы (не один) и автор на нем миллижнежром не стал (по сей причине) - Дрозд называется.
По проекту - выскажу свое отвратительное мнение - "урезать осетра" и потумать для чего столь амбициозное ТЗ.
А по сути принять все меры для движения к упрощеию задачи
Порезать двери - сделать нижнюю часть просто глухой - и вес и надежность срызу в плюсе.
Где можно сочетать заводскую штамповку сложных поверхностей (той же двери), может с более тонкой мембраной. вместо родной пенки, хотя  ::undecided::: мой дилетатнский взгляд подсказывает что все что можно сваять в условиях очень рукастого гаража - будет тяжелее стандартного завода или весить 90% от завода, при стоимости в 10 раз выше.  Ну откровенно простые вещи типа - заменить крышу на более легкую или стекло на поликарбонат я не беру.
Та же идея с ВОМ ом.
Простите за критиканство - а в чем выигрыш по сравнению с легким ПЛМ и транцем ::shy:::.
Установка нештатных самодельных узлов в трансмиссию, да еще если лезть в воду  ::undecided:::
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #32 : Декабря 29, 2024, 05:43:59 am »
Вот такую модельку начал делать два года назад для наглядности и не доделал.
масштаб 1:10
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #33 : Декабря 29, 2024, 05:46:42 am »
Гала весит 900кг и это скорее всего без всего и в минимальной комплектации и немного приврали , как все любят..
Корпус "лодки" походу минимум из двойки железа от туда и вес!
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #34 : Декабря 29, 2024, 05:55:56 am »
В компасе
Нива - амфибия!
« Ответ #35 : Декабря 29, 2024, 11:13:30 am »
В компасе
Ватерлиния где .
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #36 : Декабря 29, 2024, 13:04:59 pm »
Ватерлиния где .
Планировал погружение лодки 20см. Щас ходил приценивался...от передних колес назад 20см. А вот "научить" тяжелый перед плавать будет сложнее.
Скорей всего придется делать передний бамер объёмный "поплавок" и надо на 400литров и чтобы он грамозко не торчал носом придется его топить до 30...35см ниже ватер линии во
вред дорожному просвету и продолжать его и под броней.
 Поэтому наверно и съёмный на зиму когда снег уже будет глубокий и лёд толстый-тогда менять его на лёгкую версию.
Нива - амфибия!
« Ответ #37 : Декабря 29, 2024, 13:13:51 pm »
Горячий воздух от охлаждения мотора куда девать будешь ?
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #38 : Декабря 29, 2024, 13:47:46 pm »
Охлаждение останется штатное: спереди также решётка(можно её и поболее штатной сделать) и центральный тоннель под всей машиной(кроме переднего бампера)
Нива - амфибия!
« Ответ #39 : Декабря 29, 2024, 14:52:58 pm »
Вы хотите заново создать машину ещё более сложную чем она была . Я пробовал , закончилось ничем...
Это только кажется просто , купил пневмоподвеску , купил винт и полетели ...
Да ещё и на коммерческие рельсы поставить , с колёсами в 1040 , вазовскими мостами , и редукторами 5.1 . Вы похоже не понимаете , что такое  4 маховика весом по 60 кг на скорости в 100кмч . Даже если вы разгоните с горы его до 100кмч , а тормозить чем ?
А ещё у вас асфальт , асфальт и Бел79 это на три поездки . на этой резине можно переехать асфальт , иногда выехать на него , но никак не ездить по нему .
Вы можете обижаться на меня , но одумайтесь ...
Сообщение понравилось: LEONID 69, Лесник-61, Дмитрий Р, РедБулл
КВАДР"МАРС" 4х4 с двумя раздатками "Нива"
Автор Евгений 103
Ответов: 81
Последний ответ Сентября 30, 2018, 23:10:00 pm
от Евгений 103
Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".
Автор Максим Алехин
Ответов: 237
Последний ответ Июня 04, 2020, 23:35:56 pm
от игорь в.
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
Автор Megaric
от Серега СКО
