Автор Тема: Нива - амфибия!  (Прочитано 58686 раз)
Оффлайн -Вадим-
  • Будь выше "грязи"!
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #140 : Января 21, 2025, 12:32:27 pm »
Нержа вроде ровненько варится - удивился, когда первый раз варил, но электродами Есаб.
Там сначало прихватки 2 точки потом еще две, а потом провар по горбам ::cheesy:::  но все равно учиться надо, давно полуавтоматом не варил с времён чёртика 0*)
Нива - амфибия!
« Ответ #141 : Января 21, 2025, 13:45:57 pm »
Привыкнет
Вроде полуавтоматом варит. По чернухе попробовал три марки - самый хреновый Эдон оказался, до нее Селлер был, значительно лучше. Сейчас Деку зарядил, поглядим.
Нива - амфибия!
« Ответ #142 : Января 21, 2025, 16:48:17 pm »
После люминя и нержи ни одной сваркой не получается нормально чернь варить . Кроме карбидки (ацетиленка) . Есть там чот похожее на тюрю легированных . Газо -Ацетиленщики до тряски не могут полуавтоматом , потом приноравливаются робот автомат не угонится
Ох как плевался на люминь , ванна плещется , ткнул вытекла . С нержей как то управлялся которая не калится . Кака то хрень попалась не помню фамилию ж15 штоли Она как стекло варить . И колется так же .
« Последнее редактирование: Января 21, 2025, 16:52:51 pm от МВП »
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #143 : Января 21, 2025, 23:21:32 pm »
Всё строительство упирается в пневмоподвеску!
Кто сталкивался? И знает где и какую купить?
Может кто номер знает спеца с кем можно посоветоваться?
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #144 : Января 22, 2025, 21:26:41 pm »
С одним щас пообщался.... вообще обосрал пневмоподвеску...типо жёсткая езда как на телеге  ::cray:::
Получается и диагоналка замучает?
Что скажите?  Вроде хвалят, хвалят везде пневмо....мягкий ход, а в итоге всё наоборот  :(
Пружины от оки с зади ставить? Попа лёгкая будет...на чёртике родные задние пружины оставлял...жёстко тоже было
И забыть про плавание с сухими мостами  ::cray::: кстати вот ещё одна причина была почему нельзя колеса меньше ставить...не хватит их водоизмещения вытолкнуть мост из воды!
« Последнее редактирование: Января 22, 2025, 21:32:19 pm от -Вадим- »
Нива - амфибия!
« Ответ #145 : Января 22, 2025, 21:31:40 pm »
-Вадим-,
Не всякая пневма одинаково полезна:
Если просто поставить пневмо подушки ход будет маленьким довольно, если соединить подушки с ресиверами достаточного объёма можно получить длинноходную подвеску с любым уровнем жёсткости. Но там есть целый ряд тонкостей. Себе не ставил, проситывал для усиления (смягчения) рессорной подвески L200
Сообщение понравилось: -Вадим-
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #146 : Января 22, 2025, 21:37:01 pm »
-Вадим-,
Сергей спасибо  -hi-  понял.
Пока не буду ломать голову с нею. И без неё пока конструктивных проблем хватает. Поплывёт если норм, то на следующих моделях вернусь к этому вопросу.
Там тогда наверно уже и сечение шлангов должно быть не маленьким? , чтоб успевала воздух туда сюда по системе гонять...короче гемор
« Последнее редактирование: Января 22, 2025, 21:41:30 pm от -Вадим- »
Нива - амфибия!
« Ответ #147 : Января 23, 2025, 17:02:32 pm »
Можно просто ведро поверх опоры пневмоподушки.
У рукавных - да, нужен шланг, если увеличивать объем, но там форма поршня расчитана на характеристику по предназначению (для кабины, подвески, регулирования уровня....)
Расчет не сложный, много раз считал разные типы пневмоэлементов, по книге:
Успехов!
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #148 : Января 23, 2025, 22:00:18 pm »
КВАДР"МАРС" 4х4 с двумя раздатками "Нива"
Автор Евгений 103
Ответов: 81
Последний ответ Сентября 30, 2018, 23:10:00 pm
от Евгений 103
Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".
Автор Максим Алехин
Ответов: 237
Последний ответ Июня 04, 2020, 23:35:56 pm
от игорь в.
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
Мосты Уаз + Ободрыши + Нива + Ока = Цельнорамный с гОмска
Автор Megaric
Последний ответ Апреля 06, 2021, 21:52:56 pm
от Серега СКО
