Автор Тема: Шустроквадрик на пневматиках  (Прочитано 43891 раз)
« Ответ #60 : Января 02, 2025, 13:30:40 pm »
Так оно же не регулируется. В клапанах зазоры выставлял.
Сейчас, после обеда, полезу смотреть клапана. Тут на крышке клапанов стоят два регулировочных полумесяца, их когда двигаю, то слышно как меняется работа двигателя.
« Ответ #61 : Января 02, 2025, 13:40:51 pm »
Круто .
« Ответ #62 : Января 02, 2025, 19:04:45 pm »
Не регулируются зазоры клапанов, т.е. регулируются вот этими полумесяцами.
 Разобрал посмотрел, покрутил. Нет для регулировки ничего. Сделано всё хорошо. Для Китая не типично, тем более в 2007 году. Ага, нашел. Kazuma – совместный американо-китайский бренд по производству квадроциклов и мотовездеходов.Kazuma Gator 250 какого квадра  клон? Полярис?
« Последнее редактирование: Января 02, 2025, 19:21:13 pm от Лесник-61 »
« Ответ #63 : Января 02, 2025, 19:24:51 pm »
Метки цепи ГРМ хотел найти. Не нашел даже где посмотреть метку коленвала. Вариатор и сцепление по виду живое.
« Ответ #64 : Января 02, 2025, 19:31:17 pm »
В картере должно быть отверстие для метки коленвала, метки распредвала смотри со стороны звездочки.. Так на СФ-500, вдруг и тут так же. Голова на 300-ке другая.
« Ответ #65 : Января 05, 2025, 21:24:30 pm »
Клапана настраивали вместе с сыном по звуку воздуха , проходящему через клапана. В свечное отверствие вставил воздушный пистолет и выпускал струю воздуха , крутил коленвал и засекал когда открывает-закрывается клапан. Двигатель заработал. Поменял коммутатор и свечу. Но всё равно полных оборотов развивать не хочет. Покатались при свете фонаря. Впечатления хорошие. За грибами-ягодами буду летать.
Выхлопная труба греется до красна. Что-то еще не правильно. На средних оборотах работает хорошо, а вот как дам выше, то норовит захлебываться.
https://rutube.ru/video/533571cace84f1224e544a97f677b732/?r=a/
« Последнее редактирование: Января 05, 2025, 21:32:19 pm от Лесник-61 »
« Ответ #66 : Января 05, 2025, 22:31:02 pm »
Видео.
https://rutube.ru/video/0b0eb38aec1326680e079704366d67f1/?r=a/
https://rutube.ru/video/85817de64743c2ce71e38812bc20d4f2/?r=a/
Почему-то буксует только левое колесо. И на видео видно и без него я это заметил.
« Ответ #67 : Января 05, 2025, 23:13:24 pm »
Задам глупый вопрос - а если зажний мост вывесить (или колеса мелкие поставить) все равно не выкручивает.
Может в ПЧ дело ::undecided:::
« Ответ #68 : Января 05, 2025, 23:48:12 pm »
Видео.
Может быть давление в одном колесе чуть больше или резина чуть отличается жёсткостью . Я когда экспериментировал , налил в каждое колесо по пол литра обезжиривателя и у меня потраха даже в мороз очень мягкие .
Отлично получилось ! Вот бы ещё веса за заднюю ось добавить тогда буксовать меньше будет .
« Ответ #69 : Января 06, 2025, 00:53:06 am »
Видео.
на видео есть и оба буксуют.а левое чаще может потому что редуктор справа и вес редуктора больше правое колесо прижимает к земле? а как чуть буксануло колесо так из под себя снег выгребло и еще диагоналка уменьшает прижим колеса к поверхности
« Ответ #70 : Января 06, 2025, 07:12:08 am »
Кузовок из холодильника сзади сварю, прижмёт. Надо же куда-то что-то класть.
Вот думка гложет, что радиатор маловат родной будет.
« Ответ #71 : Января 06, 2025, 09:10:31 am »
Так кто был прав?
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=12473.msg374966#msg374966
В технике нет авторитетов! И чудес в технике не случается...
« Ответ #72 : Января 06, 2025, 11:30:33 am »
Александр, если грузики в ведущем поставить полегче, то мотору легче будет. Менял на 300-ке, поменял и на 500-ке.
« Ответ #73 : Января 06, 2025, 15:24:21 pm »
Не пробовал, но когда подобный мотор купленный мне спецы по мотомоторам запускали и диагностировали то советовали
1. поставить радиатор побольше
2. может поставить в помощь помпе родной электро помпу - чтобы понижать температуру при работе в тяжелом режиме. Постоянно оно не нужно, но поскольку на вездезоде возможен тяжелый режим и отсутствие обдува то может помочь.
В остальном этот мотор (модель) спецы хвалили.
« Ответ #74 : Января 06, 2025, 16:02:09 pm »
Так кто был прав?
Я не вижу причины для вашего сарказма. Абсолютно. Я прекрасно знаю разницу между полноприводным и заднеприводным транспортным средством. Разве я утверждал, что заднеприводный будет вездеходней полноприводного?  Я делаю 4*2 сознательно, и я знаю как и где его эксплуатировать и уверяю вас что в некоторых случаях и на некоторых дорогах недопривод лучше полного привода. Я делаю то, что хочу делать. Я делаю для себя любимого, а не на продажу. У меня нет в глазах баксов, как у "Скрутжа"( это про бизнесменов). Я не жду от вложенного рубля прибыли в пять.  Поэтому сарказм ваш не принимаю. Вторую пятилетку ждём вашего ослика, пожалуй не дождаться. Или осел помрет или падишах.(Это из восточных сказок, просто очень к слову вспомнилось)
А вот это очень применительно к вам, СЛОН вездеходостроения.  :yahoopnevmo: Не смеши....
« Последнее редактирование: Января 06, 2025, 16:09:27 pm от Лесник-61 »
« Ответ #75 : Января 06, 2025, 21:54:31 pm »
Ездил на диз. хантере с эл. помпой, штатно стояла. Плюсы есть: ток ОЖ убыстряется, легче выгонять воздух. О минусах ниже.
На карбюраторной буханке сейчас родная помпа постепенно не стала справляться с циркуляцией, поставлена электро. Полегчало.
НО, надо гонять её постоянно в работе, иначе чревато перегревом в тяж. условиях и просто летом. :( Не пропускает ток ОЖ от штатной помпы.
« Ответ #76 : Января 06, 2025, 22:37:56 pm »
Это можно было ожидать.
Но в случае такого аппарата разумно оставлять штатный радиатор + дополнительно ставить неольшой автомобильный и у вот уже после развилки на второй радиатор и ставить электро помпу  ::thinking:::
« Ответ #77 : Января 07, 2025, 13:21:56 pm »
Что за обезжириватель?
Онлайн МВП
« Ответ #78 : Января 07, 2025, 13:32:09 pm »
Какой нить из тяжелых бензинов , только они синткаучук растворяют , размягчают связи .
Упругость на разрыв снижается . Обьем слегка увеличивается соответственно рыхлость и мягкость тоже .
Можешь обычного бенза налить , литряк в легкую впитает за пару суток .
В авиа камеры не знаю , обычные хорошо впитывают только латкам капец обеспечен . И сухими трешинками если больны , то тоже капец .Потрошеные ободрыши лучше не мучить , начинают отслаиваться частями внутренних кордов , не потрошеные (верхней обдирки) терпят подобную экзекуцию , но колятся бобрятником по счету раз даже на очень низком давлении не говоря о подкаченных . Потрох тот же самый ободрыш внешней обдирки в четыре слоя , просто брит налысо .
« Последнее редактирование: Января 07, 2025, 14:05:56 pm от МВП »
« Ответ #79 : Января 07, 2025, 18:25:16 pm »
Точно не помню , может это уайт-спирит был , но колёса на сегодня очень мягкие .
Послезавтра буду снег чистить , сниму что-нибудь.
