Автор Тема: Шустроквадрик на пневматиках  (Прочитано 43889 раз)
« Ответ #40 : Декабря 25, 2024, 12:00:24 pm »
 Этот квадрик нужно делать полноприводным. И передний мост от Джимника или  Pajero Mini.
Об этом давно думали - не реально по компоновке - это Новая рама и уже смысла нет.
Твой проект интересен тем что достаточно ограниченные изменения  1*11
« Ответ #41 : Декабря 25, 2024, 12:22:18 pm »
Одел обувку. Теперь разобраться с двигателем и проводкой. Каких-то концов торчит везде. Электрика надо. И можно прокатиться.  :yahoopnevmo: Интересно потом сравнивать как меняется поведение вездехода с наращиванием массы . Крылья, ящик для шмурдяка,защита лобовая, капот, кузовок и т.д.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2024, 12:26:20 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: SLOW, SolovyevAndrej, LEONID 69, Вячеслав.
« Ответ #42 : Декабря 25, 2024, 16:08:52 pm »
Я бы начал думать о других колёсах на переднюю ось.
Эти колёса хорошо , но руль будет очень тяжело крутиться . Был у меня квадроцикл и крутить руль там мало приятного . На трёшке , переднее Кф97 и хочется чтоб было полегче .  Колёса размером 900×300  было бы гораздо удобнее .
Ещё можно смело делать кузов выходящий за заднюю ось , проходимость не пострадает, а даже улучшиться .
Это моё видение , оно может быть ошибочно...
« Ответ #43 : Декабря 25, 2024, 18:27:05 pm »
Да что его учить! Он столько понастроил  -hi-
« Ответ #44 : Декабря 25, 2024, 18:28:49 pm »
квадроцикл казума gator 250
250см3 , вариатор, реверс без понижайки, задний привод.   Кардан на мост, мост цельный.
Не хватает одного амортизатора. Нужен 40-42см длиной. Может есть у кого?
У "Матвей Муравей" есть  реверс с понижайкой(в ВК)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #45 : Декабря 25, 2024, 21:43:36 pm »
На передние колёса просятся реборды из клиноремня.
« Ответ #46 : Декабря 25, 2024, 23:57:48 pm »
SolovyevAndrej, я согласен с тобой. Колёса можно бы из авиакамер900*380, но пока нет. Поставлю на ход, покататься и будет видно куда двигаться. Опыта строительства и эксплуатации таких квадриков пока нет. Через чур лёгкий передок может быть злом, легче вставать на дыбы будет, что чревато переворотом.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2024, 00:03:51 am от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Саныч
« Ответ #47 : Декабря 26, 2024, 00:30:56 am »
Да верно, на лысых повернуть будет хуже, а реболда помогла бы
« Ответ #48 : Декабря 26, 2024, 01:00:24 am »
Глянул свои измерения с развесовкой
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10267.360
У меня при весе аппарата в 320 кг , вес под передним колесом 97 кг , водитель весом 100кг добавляет 35кг
При такой развесовке, хоть с одним , хоть с двумя пассажирами проблем с переворотом не было . Если ещё один пассажир в кузове, то надо догружать переднее колесо +20кг .
Поэтому думаю , что у вас можно +80кг за задний мост и проблем не будет.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #49 : Декабря 26, 2024, 23:09:46 pm »
повернёт по любому! Не те скоростя ))
« Ответ #50 : Декабря 27, 2024, 00:22:11 am »
Повернуть будет лучше с увеличением угла "Кастора"=на моих(начиная со второго) был 30 град.
Поворачивал так, что Робинзон, думал что переломка  ::cheesy:::
« Ответ #51 : Декабря 31, 2024, 22:36:45 pm »
 Переделал глушитель. Поставил бочонок от Лифан 18,5 л.с.
Двигатель завёл. И вот такая проблема. Заводится после впрыска бензина шприцом в карбюратор, потом работает. После заглушения завести можно только опять если впрыснуть 5грамм бензина в карбюратор и опять работает.
Что-то не правильно подсоединён электромагнитный клапан?
« Ответ #52 : Января 01, 2025, 11:55:25 am »
Хотел прокатиться, отгрёб снег от двери, завёл... и облом. Карбюратор хандрит, работать не хочет, как газку чуть и глохнет движок. Ужас как хочется прокатиться  0*) 0*). Как всегда было с далёкой юности. Потом красить, доделывать..., но прокатиться надо . С 7 часов в гараже. ::girl_cray:::
Пойду разбирать по новой, заводится от впрыска шприцом.
« Последнее редактирование: Января 01, 2025, 11:59:26 am от Лесник-61 »
« Ответ #53 : Января 01, 2025, 18:26:44 pm »
Карбюратор там бяка . Я плюнул и купил без электроклапана . И расход меньше стал .
« Ответ #54 : Января 01, 2025, 21:35:36 pm »
Прокатился я всё же по деревне. При наборе оборотов до ниже средних начинается стрельба в глушитель. Патрубок выхлопа разогрелся до ярко-красного свечения. Надо вскрыть клапана, проверить. Это завтра. Первое впечатление, для езды по плохим дорогам и лежневкам годится. По торфяному болоту малО понижение будет. Но может это ещё не корректная работа вариатора. Налажу работу движка, потом пойму про вариатор. Сечас по снегу 20 см. идёт легко. Но я всегда люблю когда есть пониженная, а здесь её не будет.
Победа будет за нами. Всех с Новым годом. Здоровья и удачи всём.
Сообщение понравилось: бездельник
« Ответ #55 : Января 01, 2025, 21:37:37 pm »
Какой карбюратор? У меня есть PZ 30 с ускорительным насосом.
« Ответ #56 : Января 01, 2025, 22:46:32 pm »
Зажигание не позднее?
« Ответ #57 : Января 01, 2025, 22:56:42 pm »
Тalgat-53, может быть. Надо разбираться как всё регулируется.
« Ответ #58 : Января 02, 2025, 13:26:14 pm »
У меня ПЗ-32 без ускорительного
« Ответ #59 : Января 02, 2025, 13:27:13 pm »
Так оно же не регулируется. В клапанах зазоры выставлял.
