Автор Тема: Бескамерка из любого колеса/практика  (Прочитано 36981 раз)
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #20 : Ноября 23, 2024, 19:06:19 pm »
после стольких манипуляций он будет квадратными!
Ленту не надо. Надо сегменты клеить. Лента это я взял лентой чтобы распустить легче было повдоль на полосы. Полосы отрезать на сегменты, сегменты вулканизировать прикладывая к нарисованному белым маркером протектору. В итоге протектор можно сделать изогнутым. Буду делать, покажу. Пока занят обдиркой и надо дров распилить и наколоть 10 кубов. Работы всегда хватает.
Онлайн МВП
« Ответ #21 : Ноября 23, 2024, 19:18:40 pm »
Пока занят обдиркой
Пока занят обдиркой дирани и транспортерку может чо передумаешь . Разница большая , увидишь как вулканизирован холст  по сравнению с мнущимся чулком .
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #22 : Ноября 23, 2024, 19:26:14 pm »
Разница большая , увидишь как вулканизировано полотно
По поводу вулканизации я твердо знаю что всё будет как надо, потому что имею большой опыт вулканизации многих типов шин с любым вырванным клочком на боковине размерами с два кулака. Привезут на ремонт что-нибудь с задка МТЗ, сороковки или JCB, покажу как это делается. Ремонт ободрыша вообще самое легкое дело.
Онлайн МВП
« Ответ #23 : Ноября 23, 2024, 20:44:21 pm »
Да конечно .  -hi-
Если потрошил колеса или препарировал , чем мы тут долго занимались , ну очень долго , с колес все и начиналось . Должен знать разницу меж кордами  кф , ои , ви з , идп , ияв и  транспортеркой . Знание состава резины по синтетическому каучуку , нормы слойности , пропитку нити .(не всегда  нейлонность ? бурая ,черная , белая )
Чо знаю все расскажу . Действуй  -hi- Показывай
Все все уже забросили после выявлений оптимальной наработки . Нужны революционеры .
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2024, 20:50:42 pm от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #24 : Ноября 23, 2024, 21:02:51 pm »
Я малость шизануля однажды по колесам , они до сих пор покоя не дают . Режу разные протекторы , раздуваю бочата , тарелки . Потроха ровняю в пятно качения . Опоры клыков изобретаю  , стойки шипов . Херней занимаюсь до зимнего сезона  . Как проверяю ? Один борт  на "зимней " (у мну дифференциальный )сразу сечет туфту .
Ну пардон , бывает и не сразу а на холме с повороту .
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2024, 21:08:33 pm от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #25 : Ноября 23, 2024, 21:14:20 pm »
Я где то от кого то слышал про невозможность сверх низкого протектора (ламелей) ободрыша . Вел кам  :yahoopnevmo: Множество вариаций Вашими руками  . Я покажу , желательно в количестве два .
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #26 : Ноября 23, 2024, 21:44:58 pm »
Когда хочется красивое колесо, протектор ровняется весь в одинаковый размер, потом специальным сеточным кругом сверху и по бокам выравнивается красиво и получается как промышленное колесо. Сейчас бросил колесо в работу, корд я выдираю сразу полностью весь, а не по ниткам. Взвешу корд, скажу сколько килограм. Будет точно меньше, чем КФка хотя у КФ 18 посадочное, а тут 21.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2024, 21:59:07 pm от boris_a »
« Ответ #27 : Ноября 23, 2024, 22:48:44 pm »
Что есть сеточный круг?
Оффлайн артем18
  • 89120143756
  • Техника: катлета
« Ответ #28 : Ноября 24, 2024, 08:08:28 am »
вроде бы в условии должен был быть потрох?Если нет зачем тогда не оставить протектор родной сразу?
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #29 : Ноября 24, 2024, 08:13:27 am »
Какие условия? Мужики, такое ощущение что темы не читаются и поэтому обрастают кучей вопросов, приводящих тему в ералаш. Я обдираю сейчас колеса в легком исполнении. Но насобирал всяких колес и в будущем может буду их половинить на потрох и с протектором, если комплект колес соберется в хорошем качестве. С потрохом буду решать по вулканизации протектора.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2024, 08:18:44 am от boris_a »
Оффлайн артем18
  • 89120143756
  • Техника: катлета
« Ответ #30 : Ноября 24, 2024, 08:21:10 am »
Какое колесо сейчас начал обдирать(модель, производитель и страна)?
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #31 : Ноября 24, 2024, 08:27:46 am »
О47А, Омскшина, 12PR, made in russia
Оффлайн артем18
  • 89120143756
  • Техника: катлета
« Ответ #32 : Ноября 24, 2024, 08:30:19 am »
Обдирать в клин планируется?
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #33 : Ноября 24, 2024, 08:35:15 am »
Да, я не обдираю иначе. Нужную мне слойность делаю в 5см от начала. Если нужно 6 слоев, добавляю. Сейчас буду убавлять, всё покажет первый клык. Если при замерах мне покажется что можно убрать еще один слой, то я его отдельно додеру и пойду по нему уже драть дальше.
https://www.ozon.ru/product/mirka-krug-lepestkovyy-tortsevoy-125-1409378593/
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #34 : Ноября 24, 2024, 16:06:51 pm »
[/quote]
чего он дорогой такой ?
« Ответ #35 : Ноября 24, 2024, 16:21:40 pm »
Вот тут я немного поразмышлял про эти круги .
https://youtu.be/hbaDUR96umE?si=xk0XApuhYJPdMc85
Сообщение понравилось: boris_a
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #36 : Ноября 24, 2024, 16:22:58 pm »
Он на резине не изнашивается и не забивается, на 2 скорости болгарки причёсывает только в путь. Создан для обработки сухой древесины, не замыливается на дереве. У меня несколько штук в запасе всегда есть, годная штука.
Оффлайн Igas
« Ответ #37 : Ноября 27, 2024, 15:18:30 pm »
Я уже вчера начал обдирать в 2 слоя для нового вездехода и всё идет как по маслу.
  Как идёт обдирка колеса ?
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #38 : Ноября 27, 2024, 15:44:02 pm »
Отлично. Колеса всегда хорошо идут, наследственное поди. У меня отец путешествовал по Занзибару, поймал там огромную черепаху. В родной панцирь всё мясо не входило, а там жара сильная и надо сразу варить мясо. Он не долго думая расслоил на две части панцирь. В ободрыше сварил черепаховый суп, а в потрошке приготовил черепаховое рагу с хлебным деревом и местными овощами.
Времени мало уделяю ввиду загруженности лесовозными делами и семьей, но колесо скоро будет готово и буду взвешивать. Это будет замечательное колесо. Диск сделаю со спицами, подкачка будет без патрубков и без хомутов.
Сообщение понравилось: Саныч, Леха 273
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #39 : Ноября 28, 2024, 11:46:56 am »
Вот так убавляется один слой, от клина через 3см. Кому хочется посмотреть как и какого веса получилось колесо и вездеход, смотрите в Телеграме. Здесь никакого настроения нет писать. Что Лунатик цеплялся ко всем на лунках, что тут МВП цепляется точно так же. Ничего не меняется.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2024, 12:00:10 pm от boris_a »
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Последний ответ Января 23, 2014, 00:52:03 am
Сколько стоят в Новосибирске колёса Шаина ?
Автор gronikol
Последний ответ Декабря 09, 2010, 22:59:37 pm
от SEREGA
Какие колеса для рыхлого снега на переломку
Автор valera854
Последний ответ Января 23, 2013, 00:16:01 am
от anatolij
Колёса от Краза (Лаптёжник) 1300х530х508
Автор yleo
Ответов: 29
Последний ответ Января 29, 2010, 00:17:09 am
от bruc
Дополнительные камеры(понтоны) на колеса.
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
Последний ответ Июля 01, 2016, 19:37:16 pm
от димдимыч62
